questions techniques au pros du MF 835 DS ..
Re: questions techniques au pros du MF 835 DS ..
Message par den's64 le 15/4/2017, 12:13
salut à tous!
suite et presque fin de l'histoire filtre à GO ..
je viens de recevoir mon filtre de chez tracteur bits..
c'est le bon filtre, mais à nouveau pas le bon joint.. en fait à nouveau il est fourni avec deux joints, bien trop fins pour se loger dans la gorge..
donc à ce jour je ne sais toujours pas où commander filtre + joint en une seule fois..
reste que je me suis dépanné avec un joint de filtre roto diesel, comme ceux que j'évoquais, de R21 par exemple..
c'est le joint inférieur, il a des diamètres de 77 et 84 int ext ..ref roto 7111 853
trop grand donc mais il rentre quand même, en répartissant petit à petit le "ventre" du joint..
voilà.
çà ne vous a pas très inspirés manifestement, mais je me demande bien si je suis le premier confronté à ce problème..?
den's
den's64
Nombre de messages : 523
Message par domwood le 15/4/2017, 13:28
@den's64 a écrit:çà ne vous a pas très inspirés manifestement, mais je me demande bien si je suis le premier confronté à ce problème..?
bonjour den's
c'est pas que tu sois le premier confronté, c'est plutôt qu'on se démerde comme tu as fait, en faisant le tour des joints qu'on a sous la main. ces cuves et portes filtres sont peut-être bien quand ils sont neufs mais sur des bousins de cet âge, ça a souvent été remplacé/complété avec les moyens du bord. je serais partisan d'essayer les modèles spin off (à visser). probablement moins fuyards, surtout pour le gazole. y'a déjà assez d'embrouilles avec les raccords olives fatigués.
domwood
Nombre de messages : 2434
Message par den's64 le 15/4/2017, 13:57
salut!
oui, avec le recul, si j'avais su, j'y aurais mis un porte filtre plus récent, avec une seule cartouche à visser..
un coup de peinture gris dessus, çà aurait fait l'illusion..
den's
den's64
Message par ATTOSS19 le 13/5/2017, 20:39
bonsoirs a tous , pour ton filtre et les joints ,tu tape la reference du filtre et des joints
https://meshectares.com/pieces/filtres-agricoles/filtre-a-huile/filtre-a-huile-so-6953.html
daniel
ATTOSS19
Nombre de messages : 334
Message par den's64 le 13/5/2017, 23:41
salut!
hum hum, j'ai testé..
ref filtre GO 1801716M1 .. "aucun produit" m'a dit le site..
rien non plus pour le joint..
den's
den's64
Message par Pierrot64 le 1/6/2017, 19:29
reSalut den's
Il parait mais je n'ai pas vérifié que les filtres PURFLUX C114 montent à merveille y compris les joints.
Je vais tester car il m'en faut deux.
Je ferai suivre l'info
Pierrot64
Pierrot64
Nombre de messages : 16
Tracteurs : Massey ferguson 835DS
Message par den's64 le 1/6/2017, 23:27
salut pierrot !
oui, j'en avais parlé à la page précédente, réponse 23 ou 24,le filtre semble bien identique mais je ne pense pas que le joint soit le bon..
si tu les fais venir tu pourras nous confirmer la chose.. çà avancera le schimilimiliblik..!!
den's
den's64
