Renfort bras1
Renfort bras1
Message par erick21 le 15/10/2016, 08:42
Bonjour a tous
Suite à l arrachement  d un t roene avec la dent ripper j ai tordu le premier bras
Et c est allonger de quelque mm
Je lui est fais un renfort acec une plaque de 6mm épaisseur , 60mm de larg et long de 290 avec un trou de 26mm de chaque coter du bras a l intérieur du bras
En attendant de commander un nouveau bras
Bonne journée a tous
erick21
Nombre de messages : 23
Re: Renfort bras1
Message par GORDINI 07 le 15/10/2016, 09:02
C'est ce qu'on appelle "trouver les limites de sa machine" !
Nombre de messages : 45540
Re: Renfort bras1
Message par termidingue le 15/10/2016, 09:09
J’espère que tu la eu le troène au moins ? :siffle: :siffle: :siffle:
Cependant les soudures ont tenues bon.
termidingue
Nombre de messages : 1391
Tracteurs : Avto t40
Re: Renfort bras1
Message par le chenillard le 15/10/2016, 20:16
le probleme c'est ou fixer la limite !!!
Nombre de messages : 2516
Re: Renfort bras1
Message par balou le 15/10/2016, 20:59
Vi et la en plus le 1 c'est le n° du bras ou du renfort :bizarre:
balou
Nombre de messages : 2224
Re: Renfort bras1
Message par palou72 le 16/10/2016, 08:52
Bonjour, tu as dù travailler le bras à la torsion donc une des barres a été soumise à un effort de traction trop important au niveau du perçage. Il apparait ici un défaut de conception , il y aurait dù avoir un renfort . :non:
Avec ta réparation si tu as pu redresser le bras cela va tenir, si tu as une branche plus longue que l'autre, coupe là pour la raccourcir, fait de bonnes soudures et mets un renfort, pas besoin de changer le bras.
Penser lors que l'on a des profils ouverts type deux plats, U ou L cela ne résiste pas à la torsion. Dans la mesure du possible, fermer le profilé de façon à le transformer en tube dans ce cas on a la meilleur solidité dans toutes les directions. Aussi un perçage comme ici crée un afaiblissement du bras et surtout ce qu'on appele des concentrations de contraintes qui peuvent diviser la résistance d'un profilé de près de trois fois, cela se calcule, d'ailleurs le trou doit avoir une forme d'ellipse à cet endroit, ajouter des renforts au niveau d'un trou.
A plus
palou72
Nombre de messages : 434
Re: Renfort bras1
Message par cmoidu13 le 16/10/2016, 10:59
Merci palou72, pour ton explication.
Une des améliorations auxquelles j'avais pensées et qui va devenir urgente.
Comme tu le précise à notre ami erick21 pas besoin de remplacer le balancier, une fois habillé de 2 tôle, la réparation sera invisible.
Par contre de la tôle de 4 suffirait t'elle ?
cmoidu13
Nombre de messages : 188
Tracteurs : MF145, RANSOMES MG40, chargeuse chenilles CASE 450
Re: Renfort bras1
Message par le chenillard le 16/10/2016, 11:06
avec la tole en travers y'aura plus de probleme et pas besoin de changer le bras enfin c'est mon avis !!
Re: Renfort bras1
Message par palou72 le 16/10/2016, 14:57
Si tu as renforcé autour du trou et que tu mets de la 4 pour relier les deux bras , plus de probléme, moi j'ai mis de la 2 sur ma libellule à la construction et cela tient, maintenant sur la 357 cela doit tirer beaucoup plus, le principal c'est d'avoir un profil fermé.
Bonne réparation
A plus
palou72
Re: Renfort bras1
