Ford 4000 gasoil dans l huile
Message par Alex72 le 14/10/2016, 22:13
Je suis nouveau sur le forum et j ai vraiment besoin de conseil car un peut pommé LOL
Je possède un ford 4000 avec pompe injection rotative
Mon problème est qu il y a du gasoil dans l huile et on m a énuméré deux possibilités
La première bougie de préchauffage qui se fermerait plus
La deuxième pompe hs
De plus il fume mais pas en continu comme si il broutait et à haut régime on a l impression qu il toure pas top comme des raté
Pb pompe?
Injecteur?
Au secour LOL
Merci d avance à tous Wink
Alex72
Nombre de messages : 7
Re: Ford 4000 gasoil dans l huile
Message par Invité le 15/10/2016, 08:41
Salut Alex
je pense que tu parlais qu'une soupape ne ce fermer pas car une bougie :bizarre:
tu vas surement avoir des autres avis mieux placer que moi
Message par Alex72 le 15/10/2016, 08:48
Merci Lionel
Non bougie car elle est sance se fermer après le démarrage et si défectueuse elle laisserait passser le gasoil en continu enfin ce qu on m a expliqué
Alex72
Message par EA70000 le 15/10/2016, 10:12
Salut cela peut être aussi la membrane de la pompe à gasoil si il y en a une
EA70000
Nombre de messages : 1118
Tracteurs : Renault 461
Message par Alex72 le 15/10/2016, 10:16
Oui je vais vérifier je suis dessus toute la journée j aimerai tellement trouver hihi
Et pour la fumée une idée
Injecteur ?
Réglage soupape ?
Je suis preneur de toute vos remarques et idées
Alex72
Message par Alex72 le 15/10/2016, 12:19
Re
Monter les injecteurs délicatement ils étaient recouverts de calamine Donc je les ai nettoyé passer à la soufflette mais je me suis aperçu que des gros écrou qui sont au-dessus retenant un ressort n'était pas serré à fond est ce normal et si tel est le cas comment procède-t-on au serrage avec le tournevis
Alex72
Message par Alex72 le 16/10/2016, 08:43
Personne peut m aider pour m expliquer le réglage des visse qui régule la pression sur les injecteur afin qu elle est le bon dérage et surtout qu il soit identique d un injecteur a l autre
Merci d avance car je me sent un peut seul lol
Alex72
Message par Feub le 16/10/2016, 09:09
Il faut une pompe dédiée avec un manomètre pour régler la pression des injecteurs.
Nombre de messages : 3115
Message par Alex72 le 16/10/2016, 09:14
Merci pour ta réponse et bien suis pas dans le .... je crois qu il va faloir que je trouve un pro alors
Alex72
Message par pierred81 le 16/10/2016, 10:05
Pour le gaz-oil dans l'huile moteur je pense à la pompe alimentation sur le coté du moteur qui alimente les filtres.
Pour la bougie, si elle fuit le carburant va directement dans la pipe d'admission donc peu probable de le retrouver dans l'huile.
Pour les écrous d'injecteurs tu peu les resserrer sans toucher à la vis centrale.
Il se peu aussi que tu ai la pompe d'injection qui fuit sur le palier avant et là: dépose et remplacement...
Il a combien d'heure ton moteur?
A+ Pierre.
pierred81
Nombre de messages : 379
Message par Alex72 le 24/10/2016, 18:07
Bonjour et merci Pierre
Désolé je n ai pu répondre avant car vacance hihi
Bingo c était bien La pompe alimentions qui fuillet mais pour les injecteur j ai déjà déréglé le vis centrale Sad
Alex72
Message par pierred81 le 24/10/2016, 18:37
Bonsoir Alex;
Dommage que tu soit si loin, j'ai une pompe a tarer...
Si tu veux pas déposer les injecteurs tu peu essayer de revisser "au pif"...
Je suis dèjas intervenu en plein champ (un agriculteur en panne de gas-oil a voulu purger par cette vis de réglage :non: ) et j'ai réglé l'injecteur par rapport  a l'effort de vissage... j'étais pas tombé trop mal, mais c’était mon métier.
A+ Pierre.
pierred81
