problème de relevage sur som 40
Message par nicofzt le 14/10/2016, 12:41
bonjour a tous.
voila mon problème, quand je veux remonter ma benne, il y a un bruit anormal dans les tuyaux hydrauliques. Comme des vibrations.
La pompe elle,ne fait pas de bruit anormal.
Et la vitesse de montée est très très lente.
La descente se passe normalement.
Le niveau d huile est bon.
Il y a 2 mois est tout fonctionnait parfaitement.
Avez-vous une idée? Mêmes plusieurs :siffle:
voila,
j attends vos retours avec impatience :non:
merci d'avance
nicofzt
Nombre de messages : 77
Tracteurs : Som40
Re: problème de relevage sur som 40
Message par Holo le 14/10/2016, 14:25
Plusieurs causes possibles, Prise d'air, Filtre bouché, et certainement huile trop épaisse car si ça fonctionnait il y a 2 mois depuis les températures sont plus fraiches et l'huile moins fluide.
En principe le fait de laisser tourner au ralentit 10 mn le problème ne se produit plus.... autrement ça mousse et déborde.
Nombre de messages : 813
Message par PONY24 le 14/10/2016, 15:05
Oui, ça ressemble bien à un filtre bouché.
A.G.
PONY24
Nombre de messages : 1500
Message par nicofzt le 14/10/2016, 15:16
hello
merci pour vos réponses :youpi:
Me reste juste a trouver ce filtre :bizarre:
nicofzt
Tracteurs : Som40
Message par nicofzt le 14/10/2016, 18:40
re moi
comment dire.....?
messieurs vous êtes des génies de la méca...
j ai trouvé le filtre, pas trop dur pour un novice comme moi.
un bon nettoyage car très encrassé.
remontage et la MAGIE opère :youpi:
c'est repartit pour 50 ans...
ENORME MERCI messieurs
nicofzt
Tracteurs : Som40
