remorque plateau
Page 3 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
en cours Re: remorque plateau
Message par le soudeur 85 le 7/11/2016, 18:12
pour faire simple certains on mal compris je veut remplacer les pneus craquelé actuel par des roues completes en 14 ou 15 de taille équivalente a celle ci , je suis quand meme assez intelligent pour savoir qu'un pneu en 14 ou 15 va ballé dans une jante de 13
le soudeur 85
Nombre de messages : 1778
Message par tony 64 le 7/11/2016, 18:25
On a jamais dit que tu étais pas intelligent, c'est que c'est toujours flou les problèmes de pneus jantes....
Bon donc voici ce que tu peu mettre comme taille en 14" et 15"
"monte théoriquement possible pour votre véhicule d'après le pneu d'origine
205/55/14
185/60/14
175/65/14
155/70/14
145/75/14
195/50/15
175/55/15
185/55/15
165/60/15
155/65/15
145/70/15"
Source ici :
http://calculis.net/pneu
tony 64
Nombre de messages : 820
Message par le soudeur 85 le 7/11/2016, 19:10
@ALAIN/als a écrit:je pensais que tu voulais conserver les jantes desolé
non non a coté de chez moi y'a une casse automobiles je vais prendre direct un lot de jantes pneus en 14" ou 15"
le soudeur 85
Message par le soudeur 85 le 7/11/2016, 19:12
@Feub a écrit:Accessoirement, il vaudrait mieux s'inquiéter de l'indice de charge, surtout que je sens qu'elle va souvent être en surcharge cette remorque, que de l'esthétique du 14 ou du 15.... :siffle:
A voir aussi, ces jantes sont surement en montage avec chambre, si c'est le cas il ne faut surtout pas faire un montage tubeless!! Attention car certains qui se disent professionnels du pneu n'hésite pas à le faire!! C'est pas leur vie qui est en jeu... :siffle:
en surcharge je pense pas elle va juste amener mon tracteur avec une petite charrue , un rotovator , herse et a la rigueur un jour une mini pelle hho genre libellule
le soudeur 85
Message par willo le 7/11/2016, 19:18
oui donc elle sera toujours en surcharge. Elle est donnée pour 750 kg ou maxi la tonne et j'en doute. Donc rien que ton tracteur la mettra en surcharge.
Avant de savoir si tu peux passer en 14 ou 15 pouces, vérifie donc les entraxes de roues. ils sont tous différents et là, ce sera un réel problème. Car découper le voile pour le ressouder sur les nouvelles, c'est franchement une perte de temps.
Nombre de messages : 5536
Message par le soudeur 85 le 7/11/2016, 19:27
@willo a écrit:oui donc elle sera toujours en surcharge. Elle est donnée pour 750 kg ou maxi la tonne et j'en doute. Donc rien que ton tracteur la mettra en surcharge.
entraxe 4x100 idem renault et certaine vag je veut pas découpé le voile des jantes
bref fin du débat il m'arrive une tuile je ne peut m'en prendre cas moi meme et oui je suis tétu et bourru
le soudeur 85
Message par Feub le 7/11/2016, 19:30
Je vous rappelles que légalement, à partir de 500kg de poids réel, il faut une carte grise!! Et que depuis quelques années, ils demandent suffisamment de paperasse pour qu'il soit impossible à un particulier de 'passer aux mines', comme on pouvait avant.
Sinon, un site très intéressant pour chercher des jantes compatibles: http://www.entraxes.fr
Idéalement, prendre des jantes de petite camionnette genre kangoo ou partner, la jante aussi à une charge maxi!
Nombre de messages : 3095
Message par le soudeur 85 le 7/11/2016, 20:08
tu veux rouler sur route ? elle a un carton ta remorque ?
roulé sur route oui c'est le but , un carton ? pourquoi elle en aurais un ?
le soudeur 85
Message par ALAIN/als le 7/11/2016, 20:09
une CG !!
Nombre de messages : 3981
Message par le soudeur 85 le 7/11/2016, 20:14
@ALAIN/als a écrit:une CG !!
nan
le soudeur 85
Message par le soudeur 85 le 7/11/2016, 20:18
@ALAIN/als a écrit:ben tu ne pourra transporter que 500KG - le poid de la remorque
connais pas :siffle:
le soudeur 85
Message par le soudeur 85 le 19/11/2016, 18:40
bonsoir , quelques cliché de l'avancé des travaux :
petit investissement de 10€ une paire de feux :
petite protections de feux en rond de 8 mm :
vérrouillage pour éviter de perdre les rampes :
je sais je sais j'avais dit que je n'en ferais pas en bidon :siffle: c'est provisoire pour le moment , on verra par la suite :
pose des protections :
barbouille en noir brillant :
demain si j'ai le temps pose des feux , et dans la semaine finir les toles d'habillage arrière et commencez les rampes également
le soudeur 85
Message par jean-jacques rouleau le 19/11/2016, 19:10
Tu vas être un pro des remorques! :youpi: ami
Nombre de messages : 9963
Message par le soudeur 85 le 19/11/2016, 19:21
c'est déja mon metier de tout les jours
le soudeur 85
Message par tony 64 le 19/11/2016, 21:02
Salut Le soudeur,
Pro ou pas de la remorque, t'as fait du beau boulot.
Après une couche de peinture, on verra pas la différence avec une d'usine !
Beau recyclage de caravane
tony 64
Message par le soudeur 85 le 19/11/2016, 21:14
@tony 64 a écrit:Salut Le soudeur,
seconde perso et j'en est déja fait une petite pour un copain
le soudeur 85
Message par uintas le 20/11/2016, 08:33
Super transformation, plein de bonnes idees de recyclage, un mot : bravo !
uintas
Nombre de messages : 77
Message par balou le 20/11/2016, 12:19
Ce n'est pas si mal que ça, sur la remorque de mon papa on avait fait avec le fond ce qui a permis de les fixer sur les ridelles.
Peux tu nous dire pour quelle marque tu travailles s'il te plait, merci.
Crdt
balou
Nombre de messages : 2240
Message par le soudeur 85 le 20/11/2016, 18:10
@balou a écrit:Bonjour,
j'ai préferez opté pour le dessus du bidon car le bord roulé évite le tranchant
je ne citerais pas le groupe , désoler
Crdt
le soudeur 85
Message par balou le 20/11/2016, 18:27
Oui bien le bord roulé, sur une de mes remorque j'ai mis un jonc en plastique.
Crdt
balou
Message par le soudeur 85 le 22/11/2016, 19:04
bonsoir , petite avancé de hier soir :
et pose d'une petite bavette on verra bien si elle fait sont job ou pas :
se soir j'ai commencé les béquilles stabilisatrice de derrière avec les platines
le soudeur 85
Message par willo le 22/11/2016, 19:59
j'aime bien la boule derrière la remorque pour en tracter une autre. J'ai la même à la maison mais bon, c'est interdit les trains routiers en France.
Message par le soudeur 85 le 22/11/2016, 20:06
@willo a écrit:j'aime bien la boule derrière la remorque pour en tracter une autre. J'ai la même à la maison mais bon, c'est interdit les trains routiers en France.
oui en parlant de sa , petite précision ceci a etez installez dessus lorsque je devrais amener ma remorque comme le plancher est inexistant au centre j'accroche la tete de lapin et sangle derrière comme sa pour allez au bois je peut partir a 2 remorques
le soudeur 85
Message par le soudeur 85 le 23/11/2016, 19:22
bonsoir suite du précédent épisode :
début des béquilles stabilisatrices :
vis de blocage et tube de 40x40 en position transport , reste a soudé le fer plat pour vérrouiller et déverrouillé :
matière première pour fabriquer les rampes en cornières de 40x40 :
@+ suite demain soir
le soudeur 85
Message par willo le 23/11/2016, 19:52
je serais toi, je percerais la béquille pour que la vis rentre dedans en position fermée et de par ce fait, la béquille ne descende pas par les vibrations ou mal serrée.
Sinon c'est très propre et très joli
