remorque plateau
Page 1 sur 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
en cours remorque plateau
Message par le soudeur 85 le 13/10/2016, 20:11
graçe a willo que je remercie au passage je vais pouvoir entamé la construction d'un petit plateau avec juste 2 rampes de chaque coté , arretons le blabla et place au photo photo photo photo
voici la belle une fois arrivé chez bibi
désossage
se que je désire conservé
[/url]
merci a ma petite remorque d'etre la , sa en fait du bordel a jeter
le soudeur 85
Nombre de messages : 1674
en cours Re: remorque plateau
Message par le chenillard le 15/10/2016, 20:26
au moins t'as du petit bois pour allumer le barbeuc !!!!!
Nombre de messages : 2525
Message par cv3793 le 15/10/2016, 21:01
C'est pour monter ton tracteur ?
cv3793
Nombre de messages : 651
Message par le soudeur 85 le 15/10/2016, 21:06
@cv3793 a écrit:C'est pour monter ton tracteur ?
oui juste pour sa aucune voiture et parfois ma remorque voir une petite pelle de chez bach'alu genre libellule ou sauterelle
le soudeur 85
Message par le soudeur 85 le 16/10/2016, 10:27
@le chenillard a écrit:au moins t'as du petit  bois pour allumer le barbeuc !!!!!
meme pas , c'est de la saloperie c'est plancher de caravane voici ou sa a fini sa vie :
a croire que c'était fait expres
le soudeur 85
Message par le chenillard le 16/10/2016, 10:48
snifff !!!!
Message par le soudeur 85 le 16/10/2016, 10:57
@le chenillard a écrit:snifff !!!!
trop tard
le soudeur 85
Message par le chenillard le 16/10/2016, 11:04
re sniff :non: :non:
Message par le soudeur 85 le 16/10/2016, 11:10
se soir je posterais quelques photos de l'avancer de la journée de hier et d'aujourd'hui
le soudeur 85
Message par Feub le 16/10/2016, 11:22
Je confirme que c'est de la merde ce bois, et encore t'as de la chance, la dernière que j'ai démontée il y avait du polystyrène pris en sandwich dans le plancher!! Pareil, tout a la déch'te et au tout venant en plus...
Par contre t'as de la chance de pouvoir vider comme ça, chez moi pas de compacteur et un muret de 60/70cm de haut pour mettre dans la benne, c'est plutôt galère, tout à la main quoi!
Tu pourras mettre des photos de l'essieu, ça m'a pas l'air courant ce système?
Nombre de messages : 3041
Message par willo le 16/10/2016, 11:35
c'est con, moi j'aurais bien récupéré les garde boues.
J'aurais peut être du te le dire. :bizarre:
Nombre de messages : 5381
Message par le soudeur 85 le 16/10/2016, 12:51
@willo a écrit:c'est con, moi j'aurais bien récupéré les garde boues.
tu les voulais ? moi je les remplace par des model plastiques
le soudeur 85
Message par le soudeur 85 le 16/10/2016, 12:52
@Feub a écrit:Je confirme que c'est de la merde ce bois, et encore t'as de la chance, la dernière que j'ai démontée il y avait du polystyrène pris en sandwich dans le plancher!! Pareil, tout a la déch'te et au tout venant en plus...
chez nous pas de muret et personne en veut , pour l'essieu je te prend sa en photos et le poste se soir avec le reste
le soudeur 85
Message par Feub le 16/10/2016, 14:32
Merci!
Pour les garde boue, perso sur ma petite remorque j'ai recyclé des vieux pneus de 4x4... C'est souple et solide!!
Message par le chenillard le 16/10/2016, 14:34
pas con ça !!!!!
Message par le soudeur 85 le 16/10/2016, 14:38
@Feub a écrit:Merci!
oui on en parlais avec willo mercredi mets c'est horrible :siffle:
le soudeur 85
Message par le soudeur 85 le 16/10/2016, 15:01
je vous poste les photos de la petite avancée du projet plateau :
de bon matin des 7H un grand coup de karcher sur le chassis sa ne lui a pas fait de mal après toute c'est année :
support de la rembarde avant en tube de 50x50 :
support des feux arrières et des rampes en tube de 60x30 :
les supports de feux et triangles en tole de 2 mm :
avec supports de gyrophare en cas ou je transporterais des grandes longueur :
et l'essieu pour feub :
le soudeur 85
Message par le chenillard le 16/10/2016, 15:07
a la place du karscher j'aurais mis un coup de sablage !!!
va falloir graisser dur dans les essieux sinon casse au premier virage et apres une histoire a la Willo :siffle: :siffle: :siffle:
Remarques avec la peinture sur les pneux ça te fait une couche supplementaire
je suis moqueur mais c'est pas mechant ami ami
Message par le soudeur 85 le 16/10/2016, 15:17
@le chenillard a écrit:a la place du karscher j'aurais mis un coup de sablage !!!
sableuse j'ai pas , par-contre karcher eau chaude j'ai au boulot ,elle a pris du 120 130 au retour de chez willo je sais c'est pas bien j'avais surtout pas interet a croisé les bleus sinon j'etais mal , pour la peinture sur les pneus y'en a pas je ne vois pas ou vous en voyez :bizarre:
la suite au prochain episode
le soudeur 85
Message par le chenillard le 16/10/2016, 15:20
alors y'a pas de probleme !! vas doucement quand meme avant que les bleus deviennent violet et mettent un carton rouge
Message par Feub le 16/10/2016, 15:33
Merci pour les photos! J'avais déjà vu un système similaire mais avec seulement un demi paquet de lame, qui ne faisait que reprendre la charge. La il ne reprend aussi que la charge, mais il est complet, étonnant!! :bizarre:
Euh, tu as soudé sans dételer de la voiture?? Attention, l'électronique de l'alternateur et du reste d'une voiture moderne risque de ne pas aimer ça!!
Fait attention de ne pas mettre trop de ferraille, que tu sois au moins en règle (sous 500kg) à vide!! Je connais j'ai le même soucis de faire trop solide, la remorque que j'avais avant était très bien... mais 370kg à vide, ça laisse pas bcp de charge utile avant d'être en surcharge!! (Mais elle allait bien, la pire surcharge, 990kg de ferraille... :siffle: en un voyage!! Y'en avait vraiment trop... :siffle: )
Ca ma fait penser que j'ai toujours pas pesé la nouvelle, mais elle est sans aucun doute plus légère...
Message par le soudeur 85 le 16/10/2016, 15:48
@Feub a écrit:Merci pour les photos! J'avais déjà vu un système similaire mais avec seulement un demi paquet de lame, qui ne faisait que reprendre la charge. La il ne reprend aussi que la charge, mais il est complet, étonnant!! :bizarre:
oui je soude souvent atteler meme au boulot sur les tracteur , manitou et compagnie jamais eu de soucis , apres sur les coté je mets zéro ridelles juste une rembarde qui fera le tour du plateau de chaque coté des rampes de maçons et eventuellement au milieu du bois
le soudeur 85
Message par hume le 16/10/2016, 17:18
[/quote]
oui je soude souvent atteler meme au boulot sur les tracteur , manitou et compagnie jamais eu de soucis , [/quote]
Ce n'est peut-être pas toi qui a les soucis!!! Mais il me semble que j'ai eu de nombreux soucis avec les responsables ateliers ou magasin pièces, lorsque je refusais les prises en garantie des boitiers électroniques sur les tracteurs , ensileuses, MB et autres; surtout chez ton sponsor préféré!!! Pas grave, je suis en retraite maintenant!!!
Si on est obligé de faire une soudure rapide, il faut impérativement mettre la masse le plus près de la soudure ( et encore, il y risque) car un boitier c'est très cher!!!
Salutations
Gilles
hume
Nombre de messages : 965
Message par Feub le 16/10/2016, 18:33
Avec mon père, on avait juste pointé un prototype de tuyau d'échappement sur un 4x4, la soudure s'est faite par la suite en dehors du 4x4, je sais plus ou on avait mis la masse, mais c'était forcément pas loin de l'alternateur... Et je me rappelle que le pont de diode n'était pas donné!!! :siffle: Mon père savait qu'il fallait débrancher, mais il avait oublié de le faire...
La tu soudes assez loin, y'a que la boule d'attelage ça doit pas trop conduire, mais tu prends des risques inutiles!!
Moi, j'y trouves pas moche mes garde boue en pneu, c'est l'essentiel!! :siffle:
J'ai pas voulu de bois sur la mienne pour pouvoir la laisser dehors tout le temps et des années...
Bon, faudra que je trouves le temps de la peindre quand même!!
Le plancher est en tôle d'alu ondulé, les cotés (fixes) c'est de la récup de tôle de bardage, les ridelles avant et arrière sont déposables juste en enlevant 2 goupilles...
Et elle bascule!
Message par le soudeur 85 le 16/10/2016, 19:06
je fait dans se principe avec rampes plus grandes je le veut fixe et non basculant :
le soudeur 85
