bielle bois pour faucheuse vendeuvre
Message  yves19 le 19/6/2009, 08:29
bonjour a tous et a toutes
je viens vesr vous car j ai achete un vendeuvre bl 30 v et malheureusement j ai casse la bielle de la barre de coupe impossible d en procurer une et je n ai plus les cotes exactes pouvez vous me renseigner ou puis je avoir des renseignements grand merci
cordialement
yves19
Nombre de messages: 6
Re: bielle bois pour faucheuse vendeuvre
Message  dromadaire le 19/6/2009, 21:02
en principe, ce genre de piece ne se trouve plus, la solution est de porter la bielle cassée à un menuisier por qu'il en refasse une à l'identique!
dromadaire
Nombre de messages: 1491
Message  yves19 le 20/6/2009, 08:04
merci de m avoir repondu mais le probleme c est qu elle c brisee en plusieur morceaux et je ne peux pas la reconstituer et en plus nous avons des ebenistes a brive qui ne savent pas la refaire c est dingue des ebenistes pas capables de faire une bielle de 4 sous ..... je crais pour leurs clients
je souhaitais la vue eclatee et les cotes pour essayer d en faire une moi meme .............a brive on est servie en ebenistes
cordialement
yves19
Message  jr le 20/6/2009, 09:14
Bonjour ,
J'ai vu un menuisier à la retraite dans mon village,et il m'a dit que c'est simple à faire avec l'ancienne.
Il faut en faire refaire avant quelle casse.
Je pense que par chez toi les ébénistes sont tout a fait capables mais ils veulent pas s'encombrer d'un petit boulot.
A+JR
jr
Nombre de messages: 3965
Message  dromadaire le 21/6/2009, 13:55
il faudrait que tu reconstitue si possible les morceaux ou alors, trouver quelqu'un qui a la meme pour les cotes, c'est un travail que tu devrais pouvoir faire toi meme , sinon essaie de trouver quelqu'un qui a un combiné à bois!
pour l'ebeniste, je pense que le probleme vient surtout qu'il n'a pas de plan, d'ou l'interet de lui fournir un modele meme rafistolé!
a bientot!
dromadaire
Message  manuelf265d le 21/6/2009, 18:05
mesure de l'axe de la poulie a la boule de fixation de la section
l'axe avec sa phase la plus a l'extérieure (tire une ficelle entre les deux et tan
et la pièce de fixation de la section, tu la déplace de telle facon qu'elle ait fait l'effet ciseau (pointe droite de la section a fleur de la partie du peigne coté extérieur (droit)
pas facile a comprendre mais c'est le système
après bien sur enlève de cette mesure les pièces métalliques Wink
manuelf265d
Nombre de messages: 508
Tracteurs: Mc Cormick f 265 D
Message  Michel59 le 22/6/2009, 11:42
Prends du frène comme essence de bois, c'est ce qui convient.
Amicalement,
Michel
Michel59
Nombre de messages: 73
Voir le profil de l'utilisateur http://kivafaucheuse.perso.neuf.fr/
Message  coumcoum le 24/6/2009, 11:48
yves19 a écrit:nous avons des ebenistes a brive qui ne savent pas la refaire c est dingue des ebenistes pas capables de faire une bielle de 4 sous
comme là dit JR le problème se situe surtout au niveau du travaille et surtout du temps passez pour obtenir une bielle identique en ébénisterie 1 heure est facturé à partir de 55€ au client (si il ne fait que du meuble) ou a partir de 35€ si il fait de la menuiserie/pose et il y a au bas mot pour 2 heure de boulot pour faire ta bielle donc le calcul et vite fait ça couterait trop cher par rapport a ce que sa devrait couté réellement (ou bien alors il a juste pas envie de s'emmerder avec des trucs comme ça , ce qui est tout aussi possible )
pour la cote la méthode donné par manuelf265d est la plus sur (a moins que tu trouve une bielle une d'occase qui vas avec ta faucheuse)
pour l'essence du frêne c'est le mieux essais d'avoir le fil le plus droit possible ou si t'as bielle à une légère courbure de trouver un plateau qui reprenne autant que possible la courbure (sur un plateau prend de préférence dans le premier mètre cinquante depuis la patte ou après si ta bielle est droite)
en essence le cormier peu aussi aller
quand tu usineras ta bielle il faut autant que possible que les 2 cotés ou on voit le fil du bois soit face au pneu du tracteurs et les 2 face ou l'on vois "les flammes" du bois soit en haut et en bas
dromadaire a écrit:pour l'ébéniste, je pense que le problème vient surtout qu'il n'a pas de plan
un ébéniste est censé réaliser ses plan lui même et les cotés lui même à partir d'un croquis /gribouillis ou photo
après si il y a une cote précise à respecter il faut évidement lui transmettre
voilà
bon courage pour usiner ta bielle
coumcoum
Nombre de messages: 64
Tracteurs: MF130
Message  dromadaire le 25/6/2009, 13:07
salut coumcoum,
tout à fait d'accord, mais si j'ai bien compri, la bielle de l'auteur du post, est en mille morceaux, donc pour faire un croquis, il faut avoir un modele, d'ou le conseil d'essayer de la reconstituer pour relever les cottes!
a+ et bonne joirnée!
dromadaire
Message  Larue 57 le 27/6/2009, 16:40
Bonjour a tous
C'etait pas pour une barre de coupe mais pour la MB Claas Junior un samedi en septembre le concessionnaire fermé
J'ai fait un protopype avec un morceau de latte de toiture pour avoir la bonne longueur (j'ai coupé plusieur fois) avec les deux extremités le menuisier la refaite a l'identique
A + Jean
Larue 57
Nombre de messages: 1001
Tracteurs: Pony 820 modif 821
