les aventures de willo
Page 26 sur 40 • Partagez •
Page 26 sur 40 • 1 ... 14 ... 25, 26, 27 ... 33 ... 40
Re: les aventures de willo
T'as quelle dimension sur ton cam's , Willo , du 225/65/16 ?
Moi j'ai du GENERAL TIRES , près de 50 €uros moins cher que le Michelin . Général Tires fait partie du groupe Continental .
Dalton- Grand fan du forum
- Nombre de messages : 6507
Début 1980, j'avais une R5TS, avec 4 pneus cloutés , çà passait partout et pratiquement sans déraper !!!!!!
lhuysien 02- Grand fan du forum
- Nombre de messages : 1477
Merci Dalton, je dois les changer très prochainement
Je prend donc note
Je prend donc note
willo- Grand fan du forum
- Nombre de messages : 6109
Willo, tu demandes à Madame de te tricoter des chaussettes!
Je ne sais pas si c'est efficace
- Nombre de messages : 11745
sur la neige oui mais sur verglas, ya que les clous
donc je veux des clous
le pb des clous c'est que tu peut pas rouler sur route non verglacée, du coup t'est obliger d'avoir 2 roue de secours ordinaire dans le cam.
y'a 2-3 ansun pote a mis les clous pour aller bosser le matin vu l'état de la route , et le soir en rentrant chez lui, bingo les flic l'on choppais , il a pris une prune
car ca s’entend de loin ces bêtes il a étais vite repéré
polo-du-lot- Grand fan du forum
- Nombre de messages : 3340
Y'a une loi qui dit que c'est autorisé de septembre à mars
Donc pas de prune à avoir
Mais de toutes les façons, je ne roulerais que 5 fois par an grand max car ici, le verglas, on en a 2 jours par an
Quand je déneigais à la DIR, les camions étaient cloutés: 60 km/h maxi, au delà les clous pouvaient se barrer!!! Déjà qu'on en perdait en roulant sous les 60...
Après sur une plus petite dimension, tu peux peut être aller plus vite, 90km/h peut être?? Mais la tenue de route, quand elle est juste humide ou sèche, doit être moins bonne que sans clous!
Feub- Grand fan du forum
- Nombre de messages : 3118
Pour info, le texte qui régie les pneus cloutés dit pneus à crampons:
Arrêté du 18 juillet 1985 relatif aux dispositifs antidérapants équipant les pneumatiques
Version consolidée au 12 février 2018
Le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,
Vu le code de la route, et notamment l'article R. 60 ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières et du directeur des routes,
Arrête :
I. - DISPOSITIFS ANTIDÉRAPANTS INAMOVIBLES
Article 1
L'utilisation de pneumatiques comportant des crampons faisant saillie, comme dispositifs antidérapants inamovibles, est autorisée dans les conditions fixées aux articles 2 à 8 ci-après sur les voitures particulières ou les véhicules de transport de marchandise dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et sur les véhicules de transport en commun de personnes.
Article 2
Sont seuls autorisés les crampons à une pointe cylindrique conformes aux prescriptions des articles 3 et 4 ci-après. Les crampons doivent comporter au minimum deux collerettes et équiper des pneus radiaux exclusivement.
Article 3
- Les dispositifs inamovibles destinés aux véhicules dont le poids total autorisé en charge ne dépasse pas 3,5 tonnes doivent répondre aux conditions suivantes :
- diamètre des collerettes au plus égal à 6,5 mm ;
- diamètre de la collerette supérieure au moins égal à 6,3 mm ;
- distance minimale d'axe en axe entre deux collerettes au moins égale à 3,5 mm ;
- poids unitaire du crampon inférieur à 2 grammes ;
- dépassement des crampons hors du pneumatique à l'état neuf compris entre 1,5 et 1,8 mm.
Le nombre de crampons doit être compris entre 100 et 150 par pneumatique.
Il ne doit y avoir aucun crampon dans le tiers central de la bande de roulement et deux roues de l'essieu moteur doivent être équipées.
Article 4
Les dispositifs inamovibles destinés aux véhicules de transport en commun de personnes, ainsi qu'aux véhicules bénéficiant des dérogations prévues à l'article 5 ci-après, doivent répondre aux conditions suivantes :
- diamètre des collerettes au plus égal à 8 mm ;
- diamètre de la collerette supérieure au moins égal à 7,5 mm ;
- distance minimale d'axe en axe entre deux collerettes au moins égale à 4 mm ;
- poids unitaire du crampon inférieur à 4,5 grammes ;
- dépassement des crampons hors du pneumatique à l'état neuf compris entre 2 et 2,5 mm.
Le nombre des crampons doit être compris entre 100 et 300 par pneumatique.
Il ne doit y avoir aucun crampon dans le tiers central de la bande de roulement.
L'équipement concernera les roues de l'essieu directeur et les roues d'au moins un essieu moteur. Sur les roues jumelées seules les roues intérieures seront équipées.
Article 5
Si les conditions atmosphériques l'exigent, les commissaires de la République peuvent accorder, après avis du directeur départemental de l'équipement, des dérogations aux prescriptions de l'article 1er du présent arrêté en faveur de véhicules d'intervention d'urgence, de véhicules de secours, de véhicules assurant des transports de première nécessité, de denrées périssables ou de matières dangereuses et de véhicules assurant la viabilité hivernale, dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes.
En outre, les véhicules assurant la viabilité hivernale peuvent déroger aux prescriptions de l'article 4 ci-dessus.
Article 6
La vitesse est limitée à 90 kilomètres à l'heure pour les véhicules visés aux articles 3 et 4 ci-dessus et à 60 kilomètres à l'heure pour les véhicules visés à l'article 5.
Ces véhicules doivent porter de façon bien visible à l'arrière sur la partie inférieure gauche de la carrosserie, un disque de 15 cm de diamètre, conforme au modèle figurant en annexe (cliché non reproduit) au présent arrêté.
Article 7
L'utilisation des pneumatiques à crampons est autorisée du samedi précédant le 11 novembre au dernier dimanche de mars de l'année suivante. Si les conditions atmosphériques l'exigent et après avis du directeur départemental de l'équipement, les commissaires de la République peuvent modifier les dates de la période d'utilisation effective prévue ci-dessus.
Salutations
Gilles
Arrête :
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Salutations
Gilles
hume- Grand fan du forum
- Nombre de messages : 1262
J'espère qu'il n'a pas trop été secoué le Willo , il n'a pas besoin de ça et qu'il n'a pas été éjecté du lit
Benhurburg- Grand fan du forum
- Nombre de messages : 4179
bonsoir à tous
Comme certains le savent, j'ai des moutons
Y'a 2 semaines, mise à l'herbe
Cette année, j'innove, pâturage tournant rapide.
Je laisse les moutons que peut de temps sur chaque parcelle. Du coup, ils ont toujours de l'herbe fraîche à brouter
Samedi matin, je les passent dans une petite parcelle avec herbe haute, lierre, arbustes à dévorer. Bref, le régal de tout bon ruminant
De retour de soirée chez le Soudeur, je trouve une de mes plus douces brebis sur la route. Si elle est dehors, c'est que tout le monde est passé. Mais où?
Je ramène ma famille à la maison et reviens en quatrième vitesse pour éviter un accident ou surtout des désagréments du voisinage
Je retrouve tout le monde chez le voisin
Bon, ils ont l'air sages. Je trouve le passage, les appelle et tout le monde me suit
Je rebouche bien solidement la boulitte et vais faire un tour par acquis de conscience.
Merde, il reste 2 brebis avec leur petit
Forcément, elles sont dans le champ de vigne à coté du potager
Aille aile aille, ça annonce rien de bon
Forcément, qu'est ce qu'elles font, elles retournent direct à la boulitte que je viens de refermer
Elles paniquent voyant qu'elles ne peuvent plus rentrer et les autres qui veulent ressortir
Bon, les moutons étaient dans la parcelle juste à coté avant, je rouvre donc et miracle, au bout de 30 minutes, elles trouvent la passe.
LE lendemain, dès 8h, je retourne voir les dégâts
Je suis accueilli par le voisin bizarrement de très mauvaise humeur
Ils était rentré 15 minutes avant moi et avait trouvé les 22 moutons et 18 agneaux devant sa porte d'entrée surt sa terrasse.
Y'a des crottes partout.
Je me confonds en excuses.
Je repasse les fuyardes avec le reste du troupeau
Le samedi matin, il y'avait eu une battue, je dis que c'est peut être un chien égaré un un gros gibier qui aura foutu le bordel.
Bon, je vais réparer et nettoie les crottes.
ça passe pour cette fois.
Je refais le tour, tout est nickel, le grillage est bien pris dans le sol., assez haut pour ne pas qu'ils passent par dessus.
Bon, je suis tranquille
Mais hier soir, re coup de fil du voisin, ils sont encore sortis.
Ces cons là ont défoncés le grillage blindé.
Le voisin, excédé, est parti dans son autre maison pour ne pas avoir à sortir le fusil et buter tout le monde
Bon, je le comprend
Donc hier soir, j'ai du courir après tout le monde
Et forcément une partie du troupeau était restée dans le champ du voisin et l'autre avait défoncé la haie pour retourner sur la route
1h30 à courir après (ne jamais courir après des animaux, ça les excitent)
Donc, toujours cool, mais ça m'émoustilait
Mon troupeau me suit sans soucis mais mes nouvelles brebis pas encore intégrées elles restent dans le dit champ
Tant pis, je rentre mes suiveurs dans la caravane bétaillère (17 m² pour 14 brebis et 16 agneaux), c'est serré.
Bon les agneaux ont leur propre enclos, ça évitera les accidents.
Je refais le même manœuvre que la veille, je rouvre la première partie de champ.
Mais les nouveau ont du mal à comprendre et préfèrent aller chez le voisin que là où je leur demande.
Au bout de 4 tentatives, ils comprennent enfin et hop, je referme
Ce matin, je repasse vite fait avant d'aller au taf, des drôles de bruits. 3 agneaux n'avaient pas suivi et hurlement après leur mère
L'un d'eux s'est pris les pattes dans le filet électrifié (non branché)? Je le défais et hop, dans la caravane
Pour les deux autres, ben tant pis pour eux.
Ce soir, de retour du boulot, je les retrouvent sous la caravane? Aucun soucis pour les choper. Et hop, dans la caravane
Maintenant, reste les 5 mémères un peut sauvages*
J'ai pas le droit à l'erreur
Je blinde, sur blinde re encore plus si affinité le parcours pour qu'elles aillent à la caravane
Elles connaissent le parc de contention puisque c'est là qu'elles ont la farine tous les jours
amsi forcément, aujourd'hui, elles n'ont pas envie d'y aller.
Au bout de patience et persévérance, elles passent enfin la flèche de la caravane et s’engouffrent dans le parc.
AAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHH, elles sont prises au piège. Vite je saute sur la porte et referme doucement pour en pas les affoler.
Je rouvre la porte de la caravane pour les faire rentrer. Forcément, les autres qui sont dedans depuis bientôt 24 h ont plus envie de descendre qu'autre chose
Dans le merdier, le bélier sent un des brebis en chaleur et veut lui faire sa fête.
Je vous raconte pas le tableau
Je remonte tout ça dans la bétaillère toujours dans le plus grand calme
Content de moi, tout rentre en ordre, je n'ai quasi pas juré, tout s'est bien passé, et je suis resté calme. Le pied
Il est 19h, il ,neige à plein, je suis trempé, je rentre fissa à la maison pour prendre le tracteur et venir chercher la caravane.
Pu...... ce con là est crevé,, la batterie totalement à plat
Même le booster n'y peut rien.
5 minutes de booster à donf, et le vla qui tousse.............. puis cale.
RE 5 min et ça tousse, fume mais démarre et surtout tiens le rythme
Je suis obligé de remettre des coups de préchauffage pour pas qu'il cale. Mais ça tourne
Un coup de compresseur et c'est parti.
J’allume les phares, tout marche. Tant mieux
Arrivé sur site, je dois traverser un fossé pour aller chercher la caravane. J'ai mis des rampes la dernière fois et je dois passer dessus avec le tracteur
Lais elles sont pleines de neige, ça glisse, ça s'enfonce mais ça passe.
Je n'avais pas prévu qu'il faudrait que je repasse dessus caravane pleine de moutons.
Bon, on verra bien.
Je me mets en place pour atteler sur le relevage, c'est pas bien mais c'est tellement pratique. Je rate le premier essai puis, soudain, plus de relevage.
Il ne veut rien savoir. Comme si la commande était en rade. Put; je fais comment?
La caravane est sur cale pour pas détruire les roues à l'arrêt et surtout pour éviter le roulis quand les moutons montent et descendent
Bon, j'ai la solution, je prend une sangle, et je tire là dessus pour que les cales tombent en avançant vu qu'elles sont sur champ
Incroyable, ça marche. Mais forcément,l a flèche est trop basse. Et 22 moutons, c'est lourd sur la flèche.
Heureusement, j'ai un cric qui me suis partout. Je le passe in extremis dessous et remonte tranquilou. Impec, je suis à hauteur pour atteler. Mais le tracteur est 20 cm trop en avant.
Faut le reculer, mais vu que c'est un Deutz, y'a pas de frein à main.
Je suis obligé de prendre les cales, de les poser sous le pneu quand je le recule à la main.
15 minutes pour être en face. C'est lourd un tracteur dans la poudreuse sur sol non gelé.
Allez, on accroche, je me lance, passe le tracteur sur les rampes. M’arrêtes pour voir si la remorque est alignée, c'est bon, un bon coup d'élan pour le ion sait jamais et ça passe
OUHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Je sors du champ, et là, le sort s’acharne, l'éclairage grille
Un phare en moins et plus de lumières derrière,
il est 19h45, il fait noir il neige et la caravane est sans lumière
Heureusement, j'ai un genre de gyrophare de vélo acheté chez Action à 3 francs 6 sous, je l'allume et le mets derrière. Punaise, ça marche bien dans le noir sous la neige, si tu me vois, c'est que t'es bourré.
Je rentre un peut plus en confiance.
Retour sans encombres. Tout le monde est au sec.
Content de mon coup tout de même, je tente un rangement en bataille de la caravane à sa place (10 cm de jeu de chaque coté) dans le noir. Impec, ça rentre du premier coup
Fier de moi, je vais éteindre mon gyrophare portatif, le ramasse pour pas qu'il prenne trop l'eau
Et con que je suis, j'a oublié de décrocher la caravane?
Put le con.
Bon je recule. Mais la chance ne sourit pas 2 fois. Au passage je tape la petite bétaillère. Merde, on se remet en place et no verra plus tard. Allez, on met le Deutz au sec et on rentre au chaud
Voila pour ce soir
Pour les jours à venir, je fais le ménage et vire toutes les brebis susceptibles de foutre le bordel. Le bélier en premier,
Dommage, il est si beau.
Bon, je le comprend
Bon, on verra bien.
Put le con.
Voila pour ce soir
Putain Willo, t'es trop fort... en rédaction....
Amicalement,
Christian et Colettte
Amicalement,
Christian Colette- Grand fan du forum
- Nombre de messages : 2013
un beau récit ,bien vivant on s'y croit
Bientôt tu auras assez de matière pour faire un livre de tes "exploits"
Amicalement
Amicalement
klauss64- Grand fan du forum
- Nombre de messages : 1295
pauvre bélier
donc ca marche bien les pâturages tournant, hormis que t'a des brebis plutôt fugueuse qu'autre chose.
tu de vrais mettre 2 fil au tour de l'ensemble de ton parc avec un vrai poste sur batteries, ca va vite calmer tout le monde
https://www.gallagher.eu/fr_fr/cloture-electrique/electrificateur#isPage=2
les petits solaires sont super, je peut te dire que ca claque, mieux vaut mettre du fil de qualité et une bonne terre
Sauf que les brebis tournent plus , plus vite et plus large que les pâturages
Slt
c'est ben vrai ça! pauvre bélier!
Si des voisins plus loin ont des montons, ça risque de compliquer les choses, sans bélier?
Tu parles, j'ai mis une clôture sur batterie avec une batterie de 110 Ah sur mon grillage électrifié, le testeur à donf de chez à donf, ça crépitait les brins d'herbes qui touchaient. J'ai rajouté un double fil 30 cm devant pour calmer les hardeurs@polo-du-lot a écrit:pauvre bélier![]()
tu de vrais mettre 2 fil au tour de l'ensemble de ton parc avec un vrai poste sur batteries, ca va vite calmer tout le monde![]()
Et ben c'est un sacré bordel à tout démeller après leur passage.
Donc, j'engraisse tout ce petit monde et hop abattoir. Je veux même pas qu'un gentil pigeon éleveur n'ai à vivre ce que je vis
Je dors mieux sachant mes moutons enfermés dans une petite bergerie que dans un champ de 3 ha plein d'herbe bien grasse.
a + gg 4369
gg4369- Grand fan du forum
- Nombre de messages : 4448
c'est quoi cette espèce de moutons que tu a
faut leur donner du V trankil
Les loups ne sont pas arrivés chez toi? ça réglerait ton pb!
Tu as un sens du récit génial...
JR87- Résident permanent
- Nombre de messages : 215
+ un pour le sens de la rédaction !!!
tu n'auras plus rien à nous narrer si tu débarrasses ton troupeau !!!
oui quelle race ??? chez mes parents nous avions entre 80 et 100 brebis et des pâturages en pente et avec des buis et des javelles ,mon père avait clôturé avec 4 fils électrifiés et un barbelé au dessus ,hormis les jeunes agneaux qui parfois sortaient ça n'a jamais laissé passer les adultes ;
il est vrai que le donneur de châtaignes était une fabrication maison avec vis platinées de magnéto transfo et condensateur de récup (un électricien faisait ces montages ) ça amorçait à plus de 5 cm !!!
pour le reste nous avions un chien d'une rare intelligence , il menait son troupeau sans en perdre une seule ,et quand un agneau pouvait pas suivre ,il emmenait le troupeau à la bergerie et retournait chercher les retardataires sans qu'on lui en donne l'ordre !!!
bricoulou 07- Grand fan du forum
- Nombre de messages : 1936
Mes moutons sont des suffolks
Mes agneaux ont toujours la fâcheuse habitude d’aller voir à côté mais tant que ce sont eux, c’est pas grave
Mais les adultes’ c’est autre chose
Je pars plus de 10 heures par jour et le sor j’ai franchement la Flemme de courir après mes animaux
Bizarre non?
Bizarre non?
@willo a écrit:un double fil 30 cm devant pour calmer les hardeurs
polo suggère du V trankil pour les moutons
pour les hardeurs, c'est du bromure qu'il faut
domwood- Grand fan du forum
- Nombre de messages : 2520
monte un élevage d'escargots ca courre moins vite
je suis en train de penser, t'aurais pas un animal sauvage qui vient foutre la merde dans le troupeau ?
ici avec un cerf ca arrive presque tous les ans qu'un agri a des pb avec des vaches
mon neveu a fini avec une génisse sous un train et la 2eme qui a vagabonder pendant 3 mois dans la nature
» Les aventures étranges de l'agent IXE-13
» Mon magazine policier et d'aventures
» La chronologie des aventures du Club des Cinq
» Les aventures de Toto explorateur de 13 ans
» LES AVENTURES DE VICKI NELSON (Tome 2) PISTE SANGLANTE de Tanya Huff
Page 26 sur 40
