Recherche FLECTOR transmission camion CITROEN U55
Message par DEMIJO le 10/10/2016, 19:09
Bonjour, pour le compte d'un collègue je recherche un disque flector avec ses silenblocs pour l'arbre de transmission d'un camion U55 Citroën des années 50.
Grosses vibrations et panne complète au retour d'une belle prestation que fût l'embouteillage de LAPALISSE.
Si vous avez ou si vous connaissez quelqu'un qui puisse avoir ça ou une épave de camion, on est fortement intéressé...
Merci par avance.
JO
ça ressemble à ça...! (C'est un peu le grand frère du U23)
DEMIJO
Nombre de messages : 284
Re: Recherche FLECTOR transmission camion CITROEN U55
Message par 56paul le 11/10/2016, 17:51
Avec une photo et des dimensions c'est plus facile.
56paul
Nombre de messages : 2551
Tracteurs : MF 835DS de 1960
Message par DEMIJO le 11/10/2016, 20:15
Bonsoir Paul, l'idée est bonne mais je n'ai pas moi même les dimensions, je vais récupérer ça.
Le collègue a réussi avec une pièce moderne modifiée et repercée à ramener le camion sur les 150km qui restaient, mais reste maintenant quand même à trouver une pièce d'origine pour que la réparation soit durable.
JO
PS: Tu as toi même de la pièce de ce genre?
DEMIJO
Message par 56paul le 12/10/2016, 09:31
J'ai un flector de transmission d'un camion, mais je ne sais pas sur quel camion c'était monté, ni dans quel état, je vais essayer de faire une photo.
56paul
Message par DEMIJO le 12/10/2016, 21:40
Bonsoir, ok merci bien le collègue ne m'a pas répondu sur les dimensions pour l'instant, mais je devrais avoir ça samedi.
JO
DEMIJO
Message par 56paul le 20/10/2016, 11:45
J'ai fait des photos, j'avoue t'avoir un peu oublié, la référence marquée sur la partie caoutchouc est 632505 de chez PAULSTRA, et la référence complète de l'accouplement est 632217. Page 23 du catalogue
http://www.paulstra-industry.com/upload/gamme/catalogue/accouplements-elastiques-EA76F432.pdf
56paul
Message par sofravi le 20/10/2016, 12:33
c'est donc facilement trouvable
j'imagine bien qu'il ai pu avoir des faiblesses s'il était d'origine
Nombre de messages : 1450
Message par 56paul le 20/10/2016, 13:37
@sofravi a écrit:Bonjour c'est donc facilement trouvable j'imagine bien qu'il ai pu avoir des faiblesses s'il était d'origine
Re,
Oui on peut trouver des FLECTOR, la photo et la référence c'est celui que j'avais, mais cela ne veut pas dire que c'est celui qui va sur le camion du copain de "DEMIJO".
56paul
Message par DEMIJO le 23/10/2016, 09:02
Bonjour, alors moi non plus pas très en avance pour les renseignement sur les cotes que devaient me passer les collègues.
Diamètre extérieur 185mm
Diamètre intérieur 70mm
Le plus important:
6 trous de diamètre 18mm (boulons de 16 installés)
Les 6 trous sont sur une circonférence à l'axe de diamètre 135mm, soit 67,5mm entre chaque trou.
Pour info, avec un flector ressemblant ils ont réussi en mettant des boulons de plus petit diamètre pour adapter les écarts de cote à ramener le camion par la route, et un collègue ancien mécano a dénicher une pièce d'origine U55. Il semble que ce soit réparé.
Mais bon une pièce d'avance, ça peut toujours servir!!
JO
DEMIJO
Message par 56paul le 23/10/2016, 11:43
Le flector de chez PAULSTRA de référence 632507 doit correspondre à celui du camion U55.
56paul
Message par DEMIJO le 23/10/2016, 13:19
Effectivement c'est celui aux cotes les plus approchantes, je transmet, vraiment merci pour ta collaboration
JO
DEMIJO
