Probleme hydrolique Renault 782 equiper faucheux tracto
Message par Reynald sylvain le 9/10/2016, 21:21
Bonjour j ai un probleme hydrolique sur un 782 renault equiper faucheux tractopelle , je ne peut plus remonter une des bequilles elle remonte qui si j actionne une autre manette du distributeur et la elle remonte doucement !
Sa a commencer par le chargeur qui remontais par petits a coup !
J ai de la puissance , le bras retro souléve l arriere du tracto !
Je suis preneur du moindre conseille , merci beaucoup !
Je chercher le livre d entretien pour un renault 782 R76
Reynald sylvain
Nombre de messages : 5
Re: Probleme hydrolique Renault 782 equiper faucheux tracto
Message par MF65 le 9/10/2016, 21:27
est-ce que ton niveau d'huile est bon?
Les crépines ou filtres propres?
MF65
Nombre de messages : 1478
Message par Reynald sylvain le 9/10/2016, 21:46
Bonsoir ,
Merci de me renseigner ,
Oui le niveau est bon ! Pour les filtres je ne sais pas ou ils sont ! J en est trouver un sur le coter du moteur ( demarreur ) que j ai changer , mais je croie qu il n as rien avoir avec le les equipements , j ai deux reservoir de chaque cotė je pense que le filtre ce trouve sous l un des reservoirs (cotė echapement ) il y a un gros tuyau qui sort , il y a une plaque que je peut devisser ! Y a t il de la pression ?
J ai demontė le tiroire de la manette du distributeur du patin qui ne voulais plus bouger , rien de bizarre !
Reynald sylvain
Message par Reynald sylvain le 9/10/2016, 21:58
Le gros tuyau que je parle vas a la pompe hydrolique qui est situer juste en bas du radiateur de refroidissement ! Est -il en pression ?
Reynald sylvain
Problème hydraulique 782
Message par 1342 le 10/10/2016, 09:25
Le manuel d'utilisation du 781 est en ligne ,depuis le lien en page d'accueil . Donc bien des ressemblances avec le 782 .
1342
Nombre de messages : 1622
Tracteurs : renault
Message par Reynald sylvain le 10/10/2016, 12:11
Bonjour je ne trouve pas le lien ! Page d accueil du site veilles - soupapes ?
Reynald sylvain
Hydraulique
Message par 1342 le 10/10/2016, 14:00
Re
1342
Tracteurs : renault
Message par MF65 le 10/10/2016, 17:47
@Reynald sylvain a écrit:Bonjour je ne trouve pas le lien ! Page d accueil du site veilles - soupapes ?
http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/Renault781_781_4_entretien.pdf
Si tu as aussi quelques photos des équipements hydrauliques
MF65
