Ajout distributeur auxiliaire sur SOMECA 450S
Re: Ajout distributeur auxiliaire sur SOMECA 450S
Message par cherbe le 8/10/2016, 18:21
@ALAIN/als a écrit:hs mais si je rend mon tea , comment je branche mon distrib ? apres le relevage ?
Je ne connais pas le TEA mais sur les vieux Massey, on branche généralement une prise d'huile sur une sortie du relevage que l'on commande avec le distributeur de relevage.
Tu parles d'un vrai distributeur ou d'une simple prise d'huile ?
Nombre de messages : 2245
Message par ALAIN/als le 8/10/2016, 18:33
il me faut une prise d'huile arriere et un distrib devant pour la fourche
t'as pas repondu tu viens chez fred ?
Nombre de messages : 3981
Message par cherbe le 8/10/2016, 18:39
@ALAIN/als a écrit:il me faut une prise d'huile arriere et un distrib devant pour la fourche
C'est une question spécifique. Ouvre un autre fil
Non je ne peux pas à cette date.
Message par Feub le 8/10/2016, 18:42
Le plus gros problème n'est pas de récupérer une sortie hydraulique, c'est plutôt le fait que dès que tu débrayes, y'a plus d'huile car la pompe n'est plus entrainée!!! Avec un chargeur frontal ça va vraiment être pénible, sinon ajoute une pompe dédiée au chargeur et à ta prise arrière, pompe entrainée par le vilebrequin en direct comme les tractopelle... évite le montage par courroie, ou alors il en faut une grosse ou plusieurs pour passer la puissance nécessaire.
Nombre de messages : 3116
Message par ALAIN/als le 8/10/2016, 18:43
je verrais ca en temps utile je profitais juste de vos joutes pour titrer enseignement
Message par ALAIN/als le 8/10/2016, 18:45
@Feub a écrit:Le plus gros problème n'est pas de récupérer une sortie hydraulique, c'est plutôt le fait que dès que tu débrayes, y'a plus d'huile car la pompe n'est plus entrainée!!! Avec un chargeur frontal ça va vraiment être pénible, sinon ajoute une pompe dédiée au chargeur et à ta prise arrière, pompe entrainée par le vilebrequin en direct comme les tractopelle... évite le montage par courroie, ou alors il en faut une grosse ou plusieurs pour passer la puissance nécessaire.
chui vraiment con , je suis passé a coté de ca tiens
ajout distributeur sur vieux tracteurs
Message par Invité le 8/10/2016, 19:49
Je reposte ceci
on ne met jamais un té pour dériver dans ces conditions d'emploi sur ces tracteurs.
un chargeur marche très bien sur les MF serie 100(je ne sais pas pour tea) même on débrayant pour changer les vitesses,la pompe se débraye avec le 2eme disque de la pdf
Message par gg4369 le 9/10/2016, 00:51
Bonjour .Je ne suis pas sur mais je crois que la pompe hydraulique des Someca est entrainée par la distribution à l'avant du tracteur donc embrayé ou pas ça ne change rien
Nombre de messages : 3846
Message par flipper24 le 9/10/2016, 07:12
Bonjour.L'entrainement de la pompe se fait par pignon directement sortie villebrequin à l'avant du tracteur.A+
flipper24
Nombre de messages : 493
Tracteurs : som 40,soméca 415
Message par Invité le 9/10/2016, 09:56
@gg4369 a écrit: Bonjour .Je ne suis pas sur mais je crois que la pompe hydraulique des Someca est entrainée  par la distribution à l'avant du tracteur donc embrayé ou pas ça ne change rien
je parlais pour les massey
Message par thierry 1968 le 9/10/2016, 13:09
BONJOUR A TOUS
 pour l'entrainement de la pompe hydraulique se fait par le biais de la distribution
pour le problème hydraulique quoi qu ce soit le montage le relevage est en derrière position
pour le branchement il ne faut pas mettre de T car l'huile se dirige toujours au plus facile  + 1 avec l’avis de feud
pour le branchement voici le branchement  origine
voici le branchement pour le distributeur
a + Thierry
thierry 1968
Nombre de messages : 3605
