Problème relevage Same Leone 70 dt
Message par loulou39 le Jeu 6 Oct - 21:42
Voilà cela fait 2 ans que j ai acheté ce Same et j'en suis bien content
Mais je pense avoir un problème de relevage
Symptômes :
- je monte le relevage à fond avec une charge , je le laisse à cette position et quand j'arrête le moteur il redescend tout de suite . Qu'elle Piece est usée??
-position haut de mon relevage moteur tournant je le met en position basse et il descend comme une fusée
- quand je mets mon broyeur environ 400kilos au bout de 2 h l'huile est très très chaude et j'ai l'impression quand position lever la pompe force tout le temps.
Je pensai à un réglage et où à la soupape de sécurité
Quand pensez vous??
loulou39
Nombre de messages : 16
Tracteurs : Fiat 115-90 DTH , Renault N72 , Same Leone 70dt
Re: Problème relevage Same Leone 70 dt
Message par ALAIN/als le Ven 7 Oct - 6:04
@loulou39 a écrit:
Quand pensez vous??
jamais
regardes du coté de ta souape regulatrice , je connais pas le nom exact mais si ta pompe donne tout le temps tu dois avoir une fuite ds ta regul , si tu peux prendre ta pression .......
tu as un schema ?
Nombre de messages : 3981
Message par castor le Mar 11 Oct - 22:05
regarde dans ce lien de la documentation
http://vieilles.soupapes.free.fr/?page=tracteur&marque=Same
castor
Nombre de messages : 753
Tracteurs : minitauro 60
