Ferme du Pas de Calais au 1/32 - 2eme partie
Page 6 sur 40 Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 23 ... 40  Suivant
Re: Ferme du Pas de Calais au 1/32 - 2eme partie
Message par mhf85000 le 13/10/2016, 21:36
excuses moi le sujet avait été abordé mais je n'ai pas toute ma téte en ce moment
mhf85000
mhf85000
Nombre de messages : 1594
Message par Berny le Parigot le 13/10/2016, 21:44
C'est pas grave, il vaut mieux deux fois qu'une
Nombre de messages : 2262
Message par MFLAND51 le 14/10/2016, 05:29
Génial et ingénieux notre Berny
MFLAND51
MFLAND51
Nombre de messages : 232
Message par Berny le Parigot le 14/10/2016, 19:44
Réalisation de la vis de trémie ( laiton et cuivre) pendant 1 h 30 mn, et de la goulotte de vidange.
Message par mhf85000 le 14/10/2016, 20:29
bonsoir berny
une question se pose ?
ta vis de trémie est superbe ,comment l'as tu réalisée ?
mhf85000
mhf85000
Message par mhf85000 le 14/10/2016, 20:30
je kif ta vis
mhf85000
mhf85000
Message par mhf85000 le 14/10/2016, 20:31
affraid affraid affraid affraid affraid affraid
mhf85000
mhf85000
Message par Berny le Parigot le 15/10/2016, 00:09
Ta vus la vis, je m'étonne moi même :siffle:
J'étais que cela  t'epater :youpi:  :youpi:
L'axe est  en laiton et les spires en cuivre,
Si tu es sage je te dirais  comment j'ai fait
J'en ai encore une faire pour la goulotte
Message par mhf85000 le 15/10/2016, 00:25
c'est un problème que j'avais soulevé il y a quelques années et personne avait su me répondre ,il s'avère que la fabrication d'une vis sans fin est assez complexe
je vais resté sage pendant un bout de temps ,crois moi .
dis moi aurais tu enroulé un bout de fil autour d'un axe et aplati à coup de marteau ,si c'est le cas j'ai fait cela avec du fil a souder et c'est bien plus souple a travailler (voir pick up de mon ensileuse et de ma mf 780 )
à+
mhf85000
mhf85000
Message par mhf85000 le 15/10/2016, 00:27
si tu as meilleur à me proposer n'hésites pas ,je suis friand de toutes astusces
mhf85000
mhf85000
Message par Berny le Parigot le 15/10/2016, 00:58
Voilà comment j'ai fait
Axe en laiton de2 mm de diamètre
Ensuite fil de cuivre de 2 mm de diamètre aplatis au marteau (avant de le recuire )
Puis passage du fil de cuivre( pour moi sur le gaz de la plaque chauffante) ou ceux qui ont chalumeau au fer à souder à gaz, pour recuire le cuivre, plus souple et moins cassant , puis même système que toi avec le fil d'étain, je l'enroule sur un axe avec une pince plate en lui donnant le pas que l'on souhaite je trouve que le fil de cuivre tiens mieux et moins fragile que l'etain
Message par GORDINI 07 le 15/10/2016, 07:34
Bonne astuce en effet !
vous êtes des bons !
Nombre de messages : 52124
Message par mhf85000 le 15/10/2016, 09:54
et bien on peu conclure que deux esprits se sont rencontrés
mhf85000
mhf85000
Message par Berny le Parigot le 15/10/2016, 20:24
Comme quoi a plusieurs on est plus fort que tout seul :youpi:
Les deux vis et le cardan, reste a souder le cardan sur les axes
Message par Berny le Parigot le 16/10/2016, 19:16
Les vis posées dans leurs emplacement, cela fonctionne correctement, le repli et la mise en place de la goulotte, reste a faire un crochet pour maintenir la vis de vidange en position ouverte
Message par Berny le Parigot le 20/10/2016, 10:18
Quelques photos des petits travaux sur la Claas
je laisse le soin aux connaisseurs de les voir
Message par Clem Mc-Cormick le 20/10/2016, 21:20
Ouah !
J'ai qu'une hâte, c'est de la voir fonctionner !
Comment ça, c'est une miniature, pas une vraie ? :bizarre:
Clem Mc-Cormick
Clem Mc-Cormick
Nombre de messages : 1887
Message par ch'picard 188 le 21/10/2016, 20:50
En tout cas , ce sont de superbes machines qu'il nous fait Bernard
Félicitation
ch'picard 188
Nombre de messages : 212
Tracteurs : Massey Ferguson
Message par Berny le Parigot le 21/10/2016, 20:53
Merci à vous, pour vos commentaires ami ami
Message par cv3793 le 22/10/2016, 09:35
Je suis toujours aussi vert bounce1 quant je vois ce que tu fais c'est vraiment incroyable.
cv3793
cv3793
Nombre de messages : 704
Message par Berny le Parigot le 31/10/2016, 19:04
Merci pour les personnes qui suivent et qui laissent un petit mot ami
J'en avais un peu marre de la voir sans peinture et j'ai l'impression de ne pas avancer, alors pour une fois qu'il y avait du soleil dans le coin vacances , je luis ai donné une couche d'apprêt, l'histoire de la voir changer et de voir les mauvaises finitions par ci par la
:siffle: photo photo
Les petites pièces ou celles difficiles a peintre sont dans un carton avec une couche d'appret ( vis, goulotte, bac secoueur, portes etc.. )
en cours sur la coupe
Message par ch'picard 188 le 31/10/2016, 20:38
Une pure merveille cette Claas junior
Bravo Berny
ch'picard 188
Message par MFLAND51 le 2/11/2016, 07:20
Superbe, il ne doit pas y avoir beaucoup de défauts.
Beau travail en tous cas
Bravo Berny
MFLAND51
MFLAND51
Message par GORDINI 07 le 2/11/2016, 07:39
Quel boulot !
Message par Berny le Parigot le 2/11/2016, 19:55
Merci a vous
Début de la réalisation de la coupe
Pour replier la coupe, il y a pas mal de pièces articulées, le déflecteur du diviseur est pliant pour permettre le repli de l'axe du tapis ( détente du tapis pour le pliage de la coupe) et aussi de rabattre le tablier arrière
reste tout le système du support du rabatteur avec ses manettes :bizarre: :bizarre: :bizarre: :bizarre:
Photos en mode transport et en travail
