Pelle retro bach alu
Message par jlsolognot41 le 3/10/2016, 18:28
Je précise tout de suite que je ne connais rien à l'hydraulique , aussi je pose la question :
Je possède une pelle rétro ancienne génération, simple action je crois si j'ai bien compris,donc combien de tiroirs hydrauliques sur une pelle rétro bach alu pour trois vérins sur la flèche et le godet, un vérin pour la rotation (et bien sûr deux vérins pour les pieds).
Merci de vos réponses
Cdlt
jlsolognot41
Nombre de messages : 52
Tracteurs : Allis chalmer GRV de 1958, Massey ferguson FF30DS de 1958, staub PP6B de 1962, pelle rétro chargeur plus, dumper Richier M210, Massey Ferguson 135
Re: Pelle retro bach alu
Message par Feub le 3/10/2016, 18:55
Le problème c'est que tu n'en dis pas beaucoup sur le pourquoi de la question!!! On est pas dans ta tête
Mais sinon, il faut un tiroir par fonction! Et si tu avais une pompe double (2 sorties sur la pompe qui vont aux distributeurs) Il faut toujours un tiroir par fonction, mais à répartir sur 2 distributeurs.
N'hésite pas à en dire plus sur ton problème, on pourrait encore mieux te conseiller!
Nombre de messages : 3039
Message par jlsolognot41 le 4/10/2016, 09:43
Merci de ta réponse ça éclaire ma lanterne.
En réalité, aprés plusieurs mails avec le siège bach alu, j'avais réussi a obtenir un devis pour me fournir des tiroirs hydrauliques pour ma pelle rétro.
Seulement un détail m'inquiétait : le devis mentionnait 3 tiroirs ?
J'avais donc demandé des précisions à bach alu par mail, mais il est resté sans réponse, ( pourquoi trois seulement)
Maintenant je comprends mieux, deux pour les fonctions du bras et un pour la rotation.
Je vais donc relancer bach alu pour un nouveau devis car je suppose que les prix ont changé et peut être ils ne font plus.
Merci Feub.
jlsolognot41
Message par mcgyver le 4/10/2016, 09:53
Tu possèdes une pelle rétro B.A et tu veux changer les tiroirs ..Pourquoi ? Qu'elle est la référence de tes distributeurs ? (photo de la plaque signalétique stp )
Nombre de messages : 9565
Message par le chenillard le 4/10/2016, 10:26
j'ai pas tout compris :
1 Tiroir par fonction ??????
avec 1 tiroir en double effet tu as 2 fonctions sur 1 manette
A present tu peux avoir 1 joystick soit 2 manette en une avec 2 tiroirs 4 fonctions en double effet
Sur les anciennes pelle retro il y avait 2 joysticks donc 4 tiroirs
Je pense que ce que tu cherches ce sont des tiroirs progressifs non ?
Nombre de messages : 2516
Message par jlsolognot41 le 6/10/2016, 10:38
Bonjour mcgyver, oui ce sont des joystick du premier modèle qui permettent de secouer la bouteille d'orangina sans le vouloir......
Bonjour le chenillard,
Oui je veux changer les tiroirs car j'en ai marre de faire le pantin fou sur le siège et d'attraper mal aux reins.
Il y a plus d'un an j'avais appris sur ce site qu'il était possible de faire quelque chose pour remédier à cela. Vous devez vous rappeler car je vous avais contacté à plusieurs reprises pour obtenir ce matériel en instance.
Comme je l'ai dit plus haut, la communication par mail avec le siège bach alu était "difficile" et certaines interrogations posées sont restées sans réponse.
Sur ma pelle retro qui doit avoir 3 ou 4 ans, j'ai deux blocs joystick comprenant chacun deux tiges de commandes, dont une sur chaque est réservée aux vérins des pieds supports.
Si je comprends bien ce que dit Le Chenillard, j'ai bien une pelle ancien modèle, car sur chaque joystick j'ai deux commandes, à droite bras et godet, et à gauche la flèche et la rotation.
Oui effectivement je cherche des "tiroirs progressifs" si c'est le remède, à moins qu'il y ait autre chose à faire, j'étudie toute proposition.
Une petite question : c'est facile à changer ? et on y a accès par le dessous ?
jlsolognot41
Message par mcgyver le 6/10/2016, 11:28
Ok ,si tu as des P 40 ,tu peux le faire ,il te suffit de commander les tiroirs
Pour ce faire ,il y a un tuto
il faut que je le retrouve ,sinon B.A ou notre ami Le chenillard ,devraient pouvoir te le fournir
Message par jlsolognot41 le 6/10/2016, 11:59
Oui de mémoire je crois que c'est des P40, je suis preneur de ce tuto.
jlsolognot41
Message par le chenillard le 6/10/2016, 13:17
si c'est des P40, j'ai les tiroirs
c'est pas tres complique a faire mais faut bien tout remonter dans l'ordre sinon ça fait soupe chinoise !!!
Au fait tu tournes bien a 500 T/m avec ta prise de force et le tracteur au ralenti ?
Sinon c'est pas la peine de changer t'auras pas mieux !!!
le seul vrai probleme c'est le verin de direction le reste est plus que gerable
Message par jlsolognot41 le 6/10/2016, 16:21
Oui je tourne à 540t/mn. Pour la mécanique ça va aller mais comme je ne connais pas, je préfère me renseigner.
Merci, je fais le nécessaire.
jlsolognot41
Message par cedreatlas11 le 6/10/2016, 23:24
Il me semble qu'une prise de force ne tourne pas à 540t/m au ralenti ...
cedreatlas11
Nombre de messages : 940
Message par palou72 le 7/10/2016, 08:08
Par exemple sur mon fiat 65-66 il faut que je tourne à 2000 tr/mn pour avoir 500tr/mn à la prise de force, avant j'avais un avto, il me semble me rappeler qu'il fallait tourner à 1500tr/mn; tout dépend du tracteur.
A plus
palou72
Nombre de messages : 434
Message par le chenillard le 7/10/2016, 08:14
C'est vrai qu'au ralenti on est a beaucoup moins donc autant commencé par la avant de faire des frais !!
les gens pensent qu'il faut monté dans les tours alors qu'au ralenti beaucoup de pelle retro etaient tres souple !!
Par contre sur les Micro tracteurs vous avez 540T/m et 1000 T/m et voir plus sur certain modele
au fait les 22 et 23 octobre je destock toutes mes merdes et protos et autres
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t43125p275-grande-braderie-de-protos-et-autres-ferrailles#397996
venez boire un coup
Message par ALAIN/als le 7/10/2016, 08:35
pourquoi ne pas y mettre un regulateur de debit ? :bizarre:
Nombre de messages : 3981
Message par le chenillard le 7/10/2016, 08:42
y'a plein de solutions mais il faut la bonne qui corresponde a chacun !!
Message par ALAIN/als le 7/10/2016, 08:49
donc c'est possible alors de limiter juste ce verin de direction ?
Message par le chenillard le 7/10/2016, 08:51
ou simplement augmenter le volume du verin !!
tu mets un 70 de cylindre il va ralentir vite fait le pepere
Message par ALAIN/als le 7/10/2016, 08:57
oui et en plus il aura plus de force , pour reboucher les tranchees
Message par le chenillard le 7/10/2016, 09:01
nonnnnnnnnnnnnnnnnnnn on ne travaille jamais en biais !!!!!
c'est le meilleur moyen de bouffer les axes et de tout tordre !!!!!
Message par ALAIN/als le 7/10/2016, 09:11
avec nos 20h de boulot annuel syndicales, y sont pas bouffés encore nos axes
Message par le chenillard le 7/10/2016, 09:17
nous on est toujours a 16 h !!!
Message par ALAIN/als le 7/10/2016, 09:25
j'ai besoin de ronds moi , j'fais des heures !!
Message par mcgyver le 7/10/2016, 11:31
@jlsolognot41 a écrit:Oui de mémoire je crois que c'est des P40, je suis preneur de ce tuto.
Message par le chenillard le 7/10/2016, 11:37
il en a dans ses tiroirs des tresors le Macgyver !!!!
Message par mcgyver le 7/10/2016, 11:52
Pour vous servir cher Ami study
