SOMECA 35 Liquide de refroidissement se vide par trop plein
Message par lelandais le 3/10/2016, 11:27
Bonjour, mon vieux som 35 vide son liquide de refroidissement par le trop plein au bout de 10 minutes de chauffe. A priori, pas de liquide dans l'huile moteur ( ça ne mousse pas !). Quelqu'un peux t il me donner son avis ?
lelandais
Nombre de messages : 3
Tracteurs : SOM 35
Re: SOMECA 35 Liquide de refroidissement se vide par trop plein
Message par ALAIN/als le 3/10/2016, 12:42
ma mere m'a dit de pas parler aux gens qu'j'connais pas
Nombre de messages : 3981
Utilisateur de som 35 depuis + 20 ANS
Message par lelandais le 3/10/2016, 14:08
Votre maman a raison. J'ai acheté un SOM 35 il y a 20 ans... Mon SOM doit avoir le même age que moi, cad 57 ans ! Nous vieillissons ensemble, moi c'est la prostate, lui perd son liquide de refroidissement. Je l'ai donc arrêté immédiatement et je ne sais plus à quel saint e vouer !
lelandais
Tracteurs : SOM 35
Message par ALAIN/als le 3/10/2016, 14:12
t'as l'air d'avoir de l'humour , on risque d'avoir une presentation qu'on aura plaisir a lire
Message par lelandais le 3/10/2016, 14:16
C'est où cette présentation ?
lelandais
Tracteurs : SOM 35
Message par ALAIN/als le 3/10/2016, 14:20
Message par Colinx le 3/10/2016, 14:45
Si il chauffe, cela doit être un problème de thermostat ou pompe à eau.
Si il ne chauffe pas mais que le système monte en pression très rapidement après le démarrage jusqu'à recracher le liquide, alors joint de culasse...
Colinx
Nombre de messages : 324
Message par jean-pierre-45 le 3/10/2016, 17:34
Ou tout simplement le ressort du bouchon qui ne fait plus son rôle, c'est une pièce d'usure qui peut être à changer
jean-pierre-45
Nombre de messages : 2025
Message par cherbe le 3/10/2016, 19:15
@jean-pierre-45 a écrit:Bonjour
Ou tout simplement le niveau de liquide trop élevé. Un radiateur de moteur ne se rempli jamais complètement
Il faut un volume de vide suffisant pour permettre l’expansion dû à l'élévation de température.
A froid et quand le circuit est purgé de l'air, il suffit de noyer les éléments du radiateur d'environ 1cm.
Nombre de messages : 2253
