Broyeur végétaux sur prise de force
Re: Broyeur végétaux sur prise de force
Message par GORDINI 07 le 16/10/2017, 05:43
les dénigrements des vis de fendeuses me font penser au dénigrement actuel des moteurs Diesel ! Ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain !!!
je m'explique : lorsque je vendais du matériel agricole (de 1976 à 1984) j'avais des copains qui s'étaient lancés sur le marché naissant des fendeuses à vis...leurs premières machines étaient électriques et lorsqu'ils ont voulu tester sur prise de force, ils se sont aperçus que la vis de leur prototype n'était pas faite pour tourner dans le bon sens !!!
c'est donc mon père qui la leur a achetée parce que son tracteur (Lamborghini R340) était un des rares à avoir une prise de force qui tourne aussi à l'envers.
Cette année sera la première où il ne fendra pas son bois avec sa fendeuse à vis puisqu'à 93 ans il n'a plus la force de porter des morceaux de bois. Lui-même reconnait que c'est dangereux mais si l'utilisateur est conscient du danger, il agit en conséquence.
Et en plus de 40 ans à raison de 15 stères par an  ( plus 12 stères pour moi de 1986 à 2006 ) ni mon père ni moi ne nous sommes fait mal avec cette machine !
Petite précaution : pas de vêtement qui flotte, mais des gants et un tablier en cuir. Et pas de main du côté où le bois pourrait tourner et coincer la main sur la table.
Par contre cette année, ce sera un jeune voisin qui s'est proposé pour fendre son bois et là, pas question qu'il le fasse avec la fendeuse à vis!
je suis en train de monter une fendeuse hydraulique !
Pour revenir à la fendeuse de notre admin , il y a une barre qui empêche de faire l'hélicoptère . Le seul truc que j'aurais modifié, c'est la hauteur de la vis par rapport au sol : en effet, elle est trop basse et t'oblige à te pencher vers elle et ça , non seulement ce n'est pas bon pour ton dos mais en plus ça te déséquilibre vers l'avant.
Avec ce genre de machine il faut fendre du "un mètre" de long.
Pour certaines essences de bois, elle n'est pas indiquée, comme le pin par exemple qui demande souvent que l'on s'y reprenne à plusieurs fois. L'idéal: un bois qui "pète" d'un coup comme le hêtre (et le chêne s'il n'est pas plein de nœuds).
Nombre de messages : 45538
Message par bosuko le 16/10/2017, 17:13
quand c'est ton matos tu dois savoir t'en servir!! mais quend c'est quelqu'un qui viens te donner un coup de main!!! c'est niet!!
j'ai fait expres de l'avoir a 30 cm du sol ( bon 30 ou 40cm)
dans le pire des cas ça fera hélicoptere qu'un tier de tour....( oui c'est trop!!)
par définition le bois se fait en 1m
avec la vis je savais tres bien que je me ferai chier a tout reprendre en 50
perso je presente a la vis avec un angle de 15 ou 30° ( dsl j'ai pas de ce qu'il faut pour mesurer avec précision) et je pousse d'un yota quand la vis prend....reflexe de bucheron je recule de 2 pas...
pour le coup je ferai principalement chene, saule et chataignier
voire autre chose....
bosuko
Nombre de messages : 3006
Message par willo le 5/11/2017, 15:46
Tiens, j’en viens de trouver la vidéo du broyeur que je veux
Broyeur
Le débit de chantier me convient parfaitement
Pour la taille des morceaux, c’est un poil gros mais bon, c’est pour faire du paillage donc même si c’est grossier, c’est pas trop graveb
Nombre de messages : 5381
Message par bosuko le 5/11/2017, 17:55
la base est le meme que le mien
tu as juste un tapis en plus, perso j'en ai pas l'utilité....il faut une remorque....perso je met en sac...1 ans de séchage et je venderai ça...
voila le lien du constructeur
http://rebak.com.pl/FR/gr-110---convoyeur---bande.html#kotwica
j'ai bien peur que l'hydraulique sois toujours pareil...une sorti en continue et un retour
ils font aussi avec un arbre prolonger pour entrainement mécanique de couroie....
http://rebak.com.pl/FR/m-canisme-tranchant--gr-110-8-couteaux-arbre-d-entra-nement-prolong-.html#kotwica
bosuko
Message par willo le 5/11/2017, 18:47
Merci pour ces infos
Quand j’en vois les tarifs direct usine et les tarifs’ revendeurs, ça fit une sacré différence
Je vais donc voir pour passer en direct pour un broyeur comme on connais tous
Message par polo-du-lot le 5/11/2017, 19:06
c'est un découpeur
tu veut en faire quoi ?
Nombre de messages : 2243
Message par willo le 5/11/2017, 19:09
Éliminer mes branches d’ebranchage donc je me moque un peut’ du rendu du moment que j’ai un rendement et’ un rapport qualité prix au plus bas
Message par polo-du-lot le 5/11/2017, 19:16
ok
mais a quoi ca te sert de les découper si tu les revalorise pas pour amortir ton achat ?
avec des bout de 10 cm a part le barbec , tu en fait pas grand chose
Message par bosuko le 5/11/2017, 19:22
de maniere général....avec le fagot..tu fait pas grand chose non plus....
bosuko
Message par willo le 5/11/2017, 19:24
J’en ai marre de passer mon’ temps à faire bruler mes tas
La, dés que c’est plus valorisable, je passe au broyeur et hop, dans la haie pour faire paillage ou dans la bergerie pour faire le paillis
C’est pour ca que je cherche une solution à moindre coût
Message par polo-du-lot le 5/11/2017, 19:51
arf je veut pas m'appeler brebis chez toi pour dormir la dessus
perso , je coupe , tronçonne, enlève le bois puis avec mon tracto et les palles , je pousse jusqu’à ce soit bien tassé
et je dépose ca dans un coin du terrain et op
chaque année je remet dessus car le tas diminue vite vu que c'est que des branches
Message par bosuko le 5/11/2017, 22:36
le champs que ma grand mere loue a un agri n'est pas pret de couper du bois chez moi!!
le dernier coup il a fait comme toi...tout pousser au tracteur...mais il a récuperer jusqu'a 10cm....de la saule en plus!!
et forcement tout pousser dans le ruisseau....
bilan en 10 an le tas est toujours la...la ronce par dessus et le ruisseau boucher a dévier par le dernier raie de charrue qui remonte déja a quelque décénie....
du coup c'est moi qui fera le chantier et ça sera propre
avant je faisai comme willo, je recupere un max....le fagot dans le benno et sur la place a feu....
mais faire du feu est interdit sauf agriculteur et "il parait" pour l'entretient du bocage....mais la entre ce que ça se dit et les gendarmes c'est autre chose....
remarque les gendarme ont autre chose a faire...
bosuko
Message par bosuko le 18/11/2017, 21:33
petite vidéo
voici un lien vers la petite vidéo de ma machine
j'ai recouper des tailles de pommier, et des noisetier relativement gros environ 6cm maxi
moteur tournant a 1 000 tours/minute!!!
bosuko
Message par hebert thierry le 19/11/2017, 06:34
Ta vidéo n'ai pas en accès libre :bizarre: pour ma part j'ai l'intention d'en fabriquer un, j'ai déjà le disque de 30 mm d'épaisseur 60 cm de diamètre, couteaux et contre couteaux les tôles de 6 et 12 mm le découpeur plasma le poste etc etc mais le temps.:non: :non:
@+ Thierry ami
hebert thierry
Nombre de messages : 1130
Message par GORDINI 07 le 19/11/2017, 07:08
BRAVO !
ça m'a l'air super efficace !!! super!
Message par polo-du-lot le 19/11/2017, 07:31
y'a un bruit pas très catholique provenant je pense du cardan qui claque .
tu a essayer avec du bois dur ?
Message par willo le 19/11/2017, 08:18
C’est bien cette machine qu’il me faut
Par contre, il me fau un tapis pour ne pas avoir la corvée des sacs
Ça fait du gros morceau mais c’est Pas grave
Le maillage n’en respirera qu’en mieux :youpi:
Message par bosuko le 19/11/2017, 10:14
il y a bien un bruit de cardant
cardant qui viens d'un petit agriculteur qui jette rien... en gros ça dois faire 20 ans qu'il dormait dans le tas de ferraille!!
premiere utilisation, pour tester la machine et la longeur du cardant!!
graissage du cardant
et ici je me demande si j'ai pas mis le cardant a l'envers
le relevage est bloque en position haute ( transport)
le cardant est donc loin de travailler en ligne...
pour la fendeuse a vis...ça tire nettement plus sur le moteur
mais le recoupeur...le ralenti suffit largement
je l'ai pousser a 1000T/Min
perso j'aurai du prendre le model supérrieur GR 130
a voir si les branches qui parte en Y ou fourche passe mieux de dans
ce qui manque...
une boite de transport des sac... ( pour le moment c'est le cone en position transport qui fait ce taf)
et un porte outil surtout la serpe!!!
bosuko
Message par polo-du-lot le 19/11/2017, 11:17
@willo a écrit:C’est bien cette machine qu’il me faut
l'avantage du tapis tu pourra poser ta machine au sol et avec le cardan plus droit
car avec le cardan si cassé tu lui réduit sa duré de vie ainsi qu'au roulement sortie tracteur et entrée machine
Message par JR87 le 19/11/2017, 17:41
Je trouve que ça fait des morceaux très bien pour bruler dans un poele vertical genre godin ancien et ça doit chauffer vu qu'il y aura des espaces entre les morceaux et du tirage. bonne valorisation du "petit" bois.
JR87
Nombre de messages : 160
Message par mendu1 le 19/11/2017, 18:21
:youpi: :youpi: :youpi: :youpi:" mais faire du feu est interdit sauf agriculteur"  ce n'est pas vraiment interdit, à mon avis, mais tu dois demander l'autorisation trois jours avant à la mairie , en donnant le lieu, le jour..etc...
 je dirai que c'est  "dissuasif " , mais  certains ne s’embarrassent pas, surtout pour les petites quantités !
la fumée se voit de loin, et l'odeur te fais repérer .
Conséquence : les parasites n'étant plus brûlés, ils se multiplient et tu achètes des produits  certainement dangereux pour la santé .
mendu1
Nombre de messages : 268
Tracteurs : MF145
Message par bosuko le 19/11/2017, 21:52
exactement !!
quand tu écoute des émissions ou des articles de revue, en cas de maladie tailler et bruler!!
pour etre exact, seul une entreprise peut bruler il faut donc un numéro de siret
un particulier n'as pas le droit
sauf ( et la c'est pas tres fiable) pour l'entretien du bocage...
perso faire des fagots que personne ne veut....ça me fait chier
mettre les branche en tas pour les bruler....ça me fait chier aussi ^^
pour l'allumage dans cheminer et autre poele ça devrais etre nikel!! mais seulement pour allumage...sinon ça dois bruler trop dur et la fonte éclate.....
de plus ça ne dois pas durer longtemps...
dans un gazogene a la limite...
bosuko
Message par willo le 20/11/2017, 15:12
Un jour je viendrais en vacances n Bretagne et on essayera la machine
Pas si tu as du menus bois juste pour que je me fasse une idée
Tu sais le tou petit qu’on ne veu pas debiter’ sous peine de perdre du temps
Message par bosuko le 20/11/2017, 19:44
pas de soucis
j'ai pas mal de petit bois en stock et encore sur pied, j'attend que toute les feuilles tombe pour abattre
voila comment j'organise mon chantier
je coupe et je tire avec l'agrip un samedi
le reste de la semaine mon pere " épluche" et fait des tas de branches
rebelotte la semaine suivante
je coupe le bois en 1m au fur et a meusure
quand j'estime qui faut faire de la place, je sort le massey avec la machine pour fendre le bois, et recouper les fagot
pour info je fait environ 30 sacs en 2heures sachant que je met plus de temps a mettre le sac et a l'enlever faire un noeud, qu'a recouper...
bosuko
