Broyeur végétaux sur prise de force
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par Tomju48 le 30/9/2016, 08:41
j'avais cherché sur le forum, il y a quelques mois, des infos pour acheter un broyeur à végétaux sur prise de force pour mon Lamborghini 503DT, sans véritable succès.
Je viens de faire l'acquisition d'un broyeur Deleks DK 1500 - aucun retour d'expérience sur le net à propos de cet outil.
Matériel fabriqué en Italie, avec une antenne en France, la mécanique est simple et à l'air plutôt solide (l'engin pèse 380kg avec de la tôle épaisse). La puissance requise est de 40-80cv sur du 540rpm, et le diamètre broyable annoncé de 150mm. Mauvaise surprise à la mise en route : le disque a bourré dans le carter au bout de 2min, à cause d'une mauvaise évacuation des copeaux... :bizarre: après de nombreux aller-retour mails/téléphone avec le fabricant, et un démontage partiel de l'outil, il s'est avéré que la contre lame était mal réglée en sortie d'usine (6,5mm au lieu de 2mm). Une fois le réglage effectué j'ai pu broyer du chêne vert pendant 1h sans aucun souci, sur des sections >80mm, le Lamborghini de 48cv n'a pas bronché.
Donc à priori le matériel fonctionne correctement, et à 1800€HT c'est relativement abordable... si le broyeur dure dans le temps! Je ferai un retour après un peu plus d'utilisation (je rénove une châtaigneraie, ça va y aller).
Un petit lien vidéo pour voir l'outil (ça n'est pas la mienne) :
Julien
Tomju48
Nombre de messages : 36
Tracteurs : Lamborghini R503 DT 4 RM
Re: Broyeur végétaux sur prise de force
Message par GORDINI 07 le 30/9/2016, 10:19
Tu as pu régler la distance lame/contre-lame toi même...?
Nombre de messages : 50452
Message par Tomju48 le 30/9/2016, 11:30
Bonjour JP,
oui avec 2 cales de 2mm, la contre lame est tenue par 3 écrous sur rails qu'on peut avancer ou reculer.
Julien
Tomju48
Message par Benhurburg le 30/9/2016, 11:48
Sur le mien à moteur thermique ( Ø 8cm max ) l'avancement automatique des branches et étroitement lié à la distance lames<-->contre lames .
Il faut , d'autre part , ne pas mettre de bois sec , ce n'est pas prévu pour et le prix des lames neuves est exorbitant ( dans mon cas) .
Slt
Benhurburg
Nombre de messages : 3763
Message par Tomju48 le 30/9/2016, 11:52
dans mon cas aussi l'avalage est déterminé par la distance couteaux/contre lame, et ça marche beaucoup mieux avec l'écart de 2mm. En fait c'est l'écart prévu par le constructeur, les 6,5mm sont une erreur du montage à l'usine - apparemment.
A priori je pensais surtout faire du bois vert, suite à de l'élagage/nettoyage, mais merci pour ce conseil!
Julien
Tomju48
Message par Damien007 le 17/9/2017, 19:18
Merci pour ce partage d'experience!
Je louche depuis un moment sur ses broyeur DELEKS aussi.
Pourrais tu nous dire si tu en es toujours satisfait?
Quel volume de bois arrives tu a passer en une heure / une journee?
J'ai un enorme chantier bois qui attaque demain et j'ai un volume enorme de branches a traiter.
Environ 150 arbres dont une bonne 30aine quasi centenaires... :non:
Penses tu qu'il ferait l'affaire?
Merci Damien.
Damien007
Nombre de messages : 1
Message par willo le 17/9/2017, 19:59
Ton chantier cause pas mal quand même
Je pense qu'à la fin du chantier, le broyeur aura du mal
Nombre de messages : 5840
Message par bosuko le 17/9/2017, 22:21
perso j'ai pas pris un broyeur de branche, mais un recoupeur de branche
il devrai arrive sous peu
au final ça fait des sac de copeaux allant de 7 a 18cm de long pour 8cm maxi de diamettre
le tout avec une fendeuse a vis...j'ai fait une commande spécial a la boite en pologne pour avoir un carter de protection pour la vis...
je trouve que ça valorise mieux le bois....inconvéniant...pas de feuille sinon ça pourris...
bosuko
Nombre de messages : 3041
Message par Mic736 le 17/9/2017, 22:41
Bonjour Bosuko
Peux tu en dire plus sur le recoupeur de brannche. Peut être la marque et le modele
Mic736
Nombre de messages : 597
Message par bosuko le 18/9/2017, 21:19
pas de soucis
j'ai commander ça
GR 110 avec fendeuse a vis
en vidéo français ( le seul que j'ai trouvé)
en version "comment ça marche"
version "pro"
comme tu peut le voir, du bois propre c'est nickel
si il est en feuille...ça fait crade et ça composte....
bosuko
Message par willo le 19/9/2017, 07:19
Et tu le valorise comment ce bois?
En brf, c'est énorme. Ça va mettre des années à composter
Message par gg4369 le 19/9/2017, 16:10
Bonjour  Les videos presentent  des recoupeurs de branches plutot que des broyeurs bien pour faire des buchettes pour l'allumage  mais pas top pour faire du brf En plus au niveau sécurité il me semble qu'il y a mieux
a + gg4369
Nombre de messages : 4134
Message par kikicoquille le 19/9/2017, 16:44
Je suis en accord avec les propos précédents, cependant chaque machine à son utilité !
La recoupeuse, pour une utilisation plutôt en tant que combustible...
Le broyeur (fléaux ou couteaux) sera en revanche d'avantage pour le bref et compostage...
Personnellement, j'ai acheté un broyeur thermique (couteaux + fléaux) admettant des sections de 80mm lorsque le bois et tendre. Le résultat et plus que satisfaisant !
Après je pense qu'au niveau débit, la recoupeuse détient la première place !
Ciao
PS : Bien que sur la vidéo, la sécurité semble être absente, ce n'est pas parce que l'on a toutes les protections qu'un broyeur n'est pas dangereux !
Recoupeuse comme broyeur sont dangereux !
kikicoquille
Nombre de messages : 689
Message par bosuko le 19/9/2017, 19:59
la recoupeuse fera des sac d'allume feu
si il y a de la fine ( feuille et autre) au compost si c'est pas trop gros
mon soucis est surtout qu'avant je mettais les branches dans la bennette ...ça se vidais tout seul une fois sur 3....tout ça pour allez au feu....
déja je gagne en place, plus de feu hormis la cheminé....ETC
avantage....la recoupeuse ne demande pas de puissance....contrairement au broyeur équivalent en diamettre....sur mon vieux 30cv ça devrais le faire tranquille!!
le prix aussi... la recoupeuse va prendre un peu de temps a arriver, comme je demander des carter en plus...les polonais et la sécurité ça fait 40 ^^
bosuko
Message par willo le 24/9/2017, 13:22
Bosuko, lorsque tu auras ton broyeur, te sera t'il possible de faire une vidéo de la machine avec différents diamètres de bois
Perso, je veux passer du 8 cm grand max
C'est surtout pour les déchets d'abattage
Apres, ton type de broyeur n'évacue pas
On est obligé d'y mettre un tapis pour charger les remorques. Dommage
Message par bosuko le 24/9/2017, 17:59
c'est possible ^^ quand je l'aurais....
aucun broyeur n'évacue....ça va forcement dans une remorque ( ou équivalent)
ou ça projette...et laisse sur place
mon objectif est bien de récupérer le fagot....sois entre 0 et 8cm de diametre...plus gros passe directe dans la cheminé..
bosuko
Message par willo le 24/9/2017, 18:07
J'ai du mal m'exprimer
Un broyeur comme on en trouve partout à une goulotte qui crache ou on veut
E
Le tiens crache seulement par terre
Il faut donc un systeme pour charger la remorque ou camion
Message par bosuko le 24/9/2017, 18:52
oui il faut donc un tapis
pour mon cas, je m'en fou, je prefere mettre en sac et venir chercher les sacs apres
bosuko
Message par willo le 6/10/2017, 12:30
Je viens de trouver quelques’ videos du broyeur polonais
https://m.youtube.com/watch?v=K7ZG4LJmbkk
Quand on broye en vert, voilà ce qu’en ca donne
https://m.youtube.com/watch?v=xuW0m7wQGq4
Pas tro mal’ mais faut faire un tapis de reprise en je pense que por valoriser en brf’, n’est pas le top
Message par bosuko le 7/10/2017, 00:10
le but n'est pas de broyer du vert non plus...sauf 2 ou 3 feuille par metre....
si c'est avec beaucoup de vert, il faudrait trier le bois de la feuille/brindille
le bois en chauffage, le reste au composte, BRF, épendage sur champs...
ne pas confondre BRF et simple paillage!! le brf c'est tres particulier!! tu en met que tout les 4 ans!!
bosuko
Message par bosuko le 15/10/2017, 10:01
voici quelques photos de ma machine...on as juste fait un test hier...quelques bricoles à faire....
je reprend du 1M déja fendu pour tester la vis
la vis tire plus dure que le recoupeur sur le tracteur, tester dans un noeud a 1 200 tours, le tracteur calle...
bosuko
Message par willo le 15/10/2017, 10:44
Y’a la vis avec?
Pas mal Faudra faire une vidéo
Message par bosuko le 15/10/2017, 11:46
la vis est en option, il peut y avoir un tapis d'évacuation aussi....mais c'est l'un ou l'autre.
perso comme j'ai juste un jeu de coin et un merlin pour fendre.....j'ai pris la vis ^^
la commande était sur meusure, j'ai demander un chassis plus bas, pour ne pas avoir la vis a 50 cm de hauteur pour faire l'hélicoptere!!!
et j'ai demander d'avoir un carter de protection de la vis. on "broie" pas en meme temps que fendre.
c'était juste un essai!! il était 18H30....mon cardan était sois trop long, sois trop court...et le samedi apres midi pour trouver un cardan....( au final le petit agriculteur du coin qui jette rien ^^)
et le 3eme point avec un axe trop gros....le 3eme point de récup alais bien sur la machine mais trop large sur le tracteur...le temps de tout "raboter" a la meuleuse
ma mere avais filmé...du moins elle croyait ^^
bosuko
Message par willo le 15/10/2017, 13:57
Tu pourras mettre le lien de l société stp?
Message par bosuko le 15/10/2017, 16:22
j'ai deja mis le lien le 18 septembre ^^
mais le revoila ^^
http://rebak.com.pl/mechanizm-tnacy-gr-110-6-nozy-z-luparka.html
bosuko
