recherche joint Cyclam moteur Ceres tracteur Champion
Message par drapuop52 le 28/9/2016, 20:56
Je recherche un joint Cyclam pour la pompe à eau d'un moteur Cérès type K30, installé sur un tracteur Champion CP35.
J'ai trouvé sur une documentation un numéro de pièce: 91-10538.
Merci.
drapuop52
Nombre de messages : 4
Re: recherche joint Cyclam moteur Ceres tracteur Champion
Message par GORDINI 07 le 28/9/2016, 20:59
Bonsoir et bienvenue ! ami
En attendant les réponses de nos spécialistes et pour les motiver, tu devrais ouvrir un autre sujet mais dans la rubrique "le coin des nouveaux" pour te présenter !
Nous parler de toi, de tes passions, de ton (ou tes) tracteur(s) ancien(s)....Tout ce qui nous permettra de mieux te connaître et nous donnera envie de te venir en aide!
Nombre de messages : 49099
Message par Claude Boivin le 23/10/2016, 18:40
Bonjour.
Je suppose qu'il s'agit du joint tournant qui est monté sur l'arbre de la pompe derriere la turbine ? ( avec un ressort pour maintenir la pression ) Si c'est le cas j'ai demonté la pompe à eau de mon Comet est j'ai constaté que ce genre de joint se trouve dans les pompes à eau RENSON ( que j'ai remplacé il y a quelques années sur ma pompe de tonne à eau ) et aussi dans certaines machines à laver.... En ce qui concerne les joints de pompe renson ou trouve ces joints chez n'importe quel revendeur de machine agricole, ou sur le net .
Bonne recherche.
Claude
Claude Boivin
Nombre de messages : 36
Tracteurs : sfv case super 204. Champion comet vendeuvre super BB
Message par Alex---70 le 25/12/2016, 23:24
Je vien de tombe sur le sujet par hasard et je suis intéressé par celui ci .
j'ai un problème de fuite au niveau de ma pompe à eau sur un moteur ceres p25 monté sur un tea .
Le joint cyclam que vous parle peut il être mon problème de fuite ?
Merci de votre aide
Alex---70
Message par randal le 26/12/2016, 11:52
https://i37.servimg.com/u/f37/19/36/75/80/img_1112.jpg
BOnjour, Voici le plan de ta pompe à eau
randal
Nombre de messages : 167
Tracteurs : gamme Bison
Message par Alex---70 le 27/12/2016, 07:50
Merci du plan de la pompe .
Alex---70
Message par drapuop52 le 27/12/2016, 20:51
J'ai trouvé mon joint sur le site d'ABE-negoce.com.
Il faut faire attention quand on démonte la turbine de la pompe: elle est vissée en bout d'arbre. (la turbine peut se dévisser avec une clé à filtre de voiture).
Cordialement.
drapuop52
Message par randal le 27/12/2016, 21:25
Merci pour l'adresse, mais pourrais-tu nous mettre les dimensions du joint cyclam que tu as monté, pour que je les mentionne sur le plan afin que ça puisse servir pour réparer les fuites des pompes à eau de moteur CERES.
Merci.
randal
Message par randal le 27/12/2016, 21:38
Pour répondre à la question de Alex 70, la majorité des pompes de moteur CERES fuient en dessous à partir d'une certaine usure,
Si la pompe n'a pas gelée, et qu'elle soit fendue, c'est presque toujours ce joint cyclam qui est hs et qu'il faut changer. Aprés cette réparation plus de problèmes pendant longtemps.
La mise en garde de drapuop 52 est importante car beaucoup de mécanos cassent accidentellement la turbine au démontage aprés avoir enlevé l'écrou borgne du bout de l'axe et en voulant arracher la turbine avec un extracteur.
En fait aprés avoir enlevé l'écrou borgne du bout de l'axe, la turbine se dévisse tout simplement en serrant l'axe à l'étau.
randal
Message par drapuop52 le 28/12/2016, 20:57
Pour ma pompe, c'était le joint de dimensions 16*35*12. Il est prudent de mesurer l'arbre de pompe.
d (arbre) x D x L
d: diamètre de l'arbre
D:diamètre extérieur du joint
L: longueur de la bague.
Dans mon cas, ça aurait pu être plus que 12.
Contrôler d'après l'ancienne bague.
Attention à vérifier l'état de la portée de la bague sur le corps de pompe. Elle doit être le plus lisse possible pour que l'étanchéité soit assurée.
Cordialement.
drapuop52
Message par randal le 28/12/2016, 21:57
Bonsoir Drapuop 52,
Merci pour la communication des côtes du joint cyclam, je vais l'ajouter au plan de la pompe, à la ref 10538, et ça servira au prochain demandeur.
randal
