Remontée d'huile par la jauge d'huile sur tractopelle MF 40 (base du MF135)
Re: Remontée d'huile par la jauge d'huile sur tractopelle MF 40 (base du MF135)
Message par 56paul le 8/10/2016, 07:25
Oui un injecteur qui "pisse" peut laver le cylindre, pour contrôler, tu sors ton injecteur, en faisant attention de bien retirer tout ce qui est dans le puits de l'injecteur et d'évacuer tout ce qui est susceptible de tomber dedans, injecteur raccordé au tuyau et éventé, tu donnes un coup de démarreur pour voir comment est la pulvérisation.
56paul
Nombre de messages : 2529
Tracteurs : MF 835DS de 1960
Message par sabrifer le 9/10/2016, 19:32
C'est ce que je pensais, j'ai peut être un injecteur qui pisse.
Par contre je crois que je suis bon pour faire un tarage des injecteurs, j'en ai démonté un pour le nettoyer !
Je ne sais pas si ça veut dire quelques chose, mais j'ai retrouvé un puits gras de gasoil, j'ai peut être aussi une inétanchéité au fond du puits ?
sabrifer
Nombre de messages : 27
Tracteurs : MF40 / landlord / tondeuse MTD
Message par ALAIN/als le 10/10/2016, 07:14
t'aurais interet a tarrer tous tes injos a y etre
Nombre de messages : 3981
Message par 56paul le 10/10/2016, 07:39
@sabrifer a écrit:Je ne sais pas si ça veut dire quelques chose, mais j'ai retrouvé un puits gras de gasoil, j'ai peut être aussi une inétanchéité au fond du puits ?
Bonjour.
De toute façon, il faut remplacer ou recuire les joints du puits d'injecteur.
56paul
Message par sabrifer le 10/10/2016, 19:09
Je pense les changer et les remplacer par du neuf. Au moins je sais ce que je remonte et pour un prix relativement correct.
sabrifer
Message par sabrifer le 10/10/2016, 19:20
Est ce que quelqu'un sait ou commander des pochettes de joints pour des verins ?
Malgré la référence du verin 823 689 M95 et RB 43 74 S, je ne trouve rien sur le net !
Chez mon réparateur d'engin il a trouvé une pochette a 320 € HT :non: et comme j'ai le verin du balancier et celui du levage, ça me coûte un œil et un rein ! Si quelqu'un a une adresse ?
merci a tous.
sabrifer
Message par 56paul le 11/10/2016, 08:18
Pour les joints de vérin, il est peut être judicieux de trouver par les côtes, ce sera moins cher.
As tu des photos des joints que tu recherche?
56paul
Message par sabrifer le 11/10/2016, 19:09
Bonjour 56Paul,
J'ai contacté plusieurs garages agricoles et tous me demandent de ramener les vieux joints pour trouver des standards.
J'ai démonté mon premier verin et j'ai juste sortie le nez de verin car il fuyait par là, en fait c'est un joint torique avec un bague anti-exclusion. Je n'ai pas osé sortir la tige entièrement du fût tant que je n'ai pas trouvé de pochette.
sabrifer
Message par 56paul le 12/10/2016, 07:24
As tu fais des photos de tes joints?
56paul
Message par sabrifer le 12/10/2016, 19:03
J'essaye de faire des photos du verin, mais comme je n'ai pas sortie la tige du verin pour ne pas abîmer les joints du piston, on ne verra pas grand chose mais je vais quand même en faire.
sabrifer
Message par 56paul le 13/10/2016, 07:40
Je pense que tu devrais ouvrir un autre sujet pour tes problèmes de vérins.
Sinon une adresse pour les joints de vérins:
http://www.francejoint.fr/documentation/catalogues-produits/
56paul
Message par sabrifer le 13/10/2016, 19:21
Je pense aussi qu'il faudrait que j'ouvre un autre sujet, je vais encore essayer de chercher et si je ne trouve rien c'est ce que je ferai.
En attendant voilà les photos comme promis !
Comme je l'avais dit, je n'ai pas sortie la tige du verin du fût pour ne pas détériorer les joints du piston si je ne trouve pas de pochette.
Merci pour l'adresse !
sabrifer
