demande de renseignement sur som 35
Message par didier03160 le 26/9/2016, 23:28
J'ai eu des infos sur le som 35 que je veux aller voir, il serait effectivement propre de carrosserie, éclairage et charge ok, batteries neuves bougie préchauffage aussi, peu de jeu dans la direction, pas fuyard.
En revanche Niemann hs, 1 pneu ar à changer ( ernie ), et surtout joint de culasse à faire ( la compression passe dans le radiateur ... ).
Le joint de culasse c'est plus embêtant et étonnant.
Je me souviens pas si c'est la prise de tête à faire sur ces modèles et surtout si on peut l'avoir sans souci.
Quelqu'un aurait-il des retours sur ce type de pb de joint de culasse sur ce modèle ?
Peut-on avoir les pièces sans soucis ( joint de culasse et ou pochette joint haut moteur, Niemann ) pour ce modèle et où surtout ?
Merci pour votre aide.
didier03160
Nombre de messages : 16
Re: demande de renseignement sur som 35
Message par cherbe le 27/9/2016, 13:15
Je ne connais pas ce moteur mais un joint de culasse, c'est rarement compliqué à changer. Reste à en trouver un neuf.
CEPENDANT, le problème signalé peut en cacher bien d'autres comme une culasse fendue ou déformée par exemple. Tu ne le sauras qu'au démontage.
Sois très prudent avant avant de te lancer.
Nombre de messages : 2242
