Probleme embrayage FORD 3000
Message par chly_fr le 25/9/2016, 14:59
Bonjour a tous j'ai passé le gyrobroyeur ce matin tout allait bien et a un moment impossible quand je débrayais d'arretter le tracteur .Bref les vitesses restaient bloquées .Est ce qu'il y'a une trappe de visite pour voir si une piece n'est pas cassée sur l'embrayage ?
car qquand j'ai demonté la palque accès aux fourchettes et que j'ai réussi a manoeuvrer les pignons les vitesses passent bien ( a l'arret mais des que j'ai remis le tracteur en route (prise de force arréttée ) la je ne peux pas l'arretter quand je débraye .Est ce que quelqu'un a déja eu ce probleme et que doisje faire
Merci pour vos reponses
chly_fr
Nombre de messages : 27
Tracteurs : ford 3000
Re: Probleme embrayage FORD 3000
Message par thierry 1968 le 25/9/2016, 16:24
 la garde d'embrayage est elle correcte  , autrement il n'y a pas d'autre solution est d'ouvrir au niveau de l'embrayage ,
soit un doigt de cassé ou alors un tirant
a + Thierry
thierry 1968
Nombre de messages : 3507
Message par chly_fr le 25/9/2016, 16:28
@thierry 1968 a écrit:bonjour
a + Thierry
On a reréglé la garde la pedale s'enfonce a fond .Qu'entends tu thierry par ouvrir auniveau embrayage ( les vis entre le carter huile ??? c'est une trape de visite?
Merci pour tes reponses
Si tu avais photos chui preneur
chly_fr
Message par thierry 1968 le 25/9/2016, 17:21
re
 tu dit que la pédale s'enfonce a fond mais tu ressent quand même une résistance  :non: :non:
pour l'ouvrir voici l'état
+ Thierry
thierry 1968
Message par chly_fr le 25/9/2016, 17:34
ohh ptin tu me fais peur oui la pedale résiste .Il n'y a pas comme sur certains tracteurs une trappe de visite??
chly_fr
Message par thierry 1968 le 25/9/2016, 17:38
re
  HÉLAS non
a + Thierry
thierry 1968
Message par chly_fr le 25/9/2016, 18:47
ESt ce que c'est facile a désacoupler pour accéder à l'embrayage? y'a til un tuto ici.?Merci
chly_fr
Message par chly_fr le 25/9/2016, 18:51
Et autre info: après avoir redémarré le moteur (et je l'ai fais caler pour qu'il s'arrette ) je ne peux plus bouger les leviers ils sont bloqués completement alors que juste avant quand j'ai demonté le carter acces aux pignons de boite j'ai pu faire fonctionner les leviers sans probleme (jespere etre clair)
chly_fr
Message par thierry 1968 le 25/9/2016, 19:04
re
  quand tu a remonté le couvercle de boite  tu a fait bougé le tracteur  donc tu la fait bloqué pour le calé  et maintenant tu n'arrive plus a enlevé la vitesse engagé  , et pour ça  il faut faire bougé le tracteur ( moteur arrêté )  en avant / arrière tout en enlevant le vitesse et normalement ça fonctionne frein a main enlevé
a + Thierry
thierry 1968
Message par chly_fr le 25/9/2016, 19:10
je ne peux pas te repondre si c'est ça mais la le tracteur est immobilisé au milieu du champs et j'ai un godet devant donc pas possible a bouger (la poisse )
Par contre est ce que tu sais ou je peux trouver un tuto de démontage avec explications?Est ce que c'est facile a faire?
William
chly_fr
Message par thierry 1968 le 25/9/2016, 20:20
re
pour enlevé la vitesse il suffit de levée une roue arrière et enlevé le frein a main  et faire tourné la roue d'en avant en arrière
 non ce n'est pas compliqué pour ouvrir le tracteur  il suffit de mettre le tracteur sur une surface plane et lise  ( dalle de béton  est l'idéal ) puis mettre un cric bouteille sous la boite de vitesse  et un cric rouleur sous le moteur ou un trans palette peut faire l'affaire
bien bloqué le balancier a l'avant du tracteur  ( pour empêche  le basculement du moteur droite /gauche une fois désaccouplé )  bien serrer le frein a main calé les roue arrière devant et derrière et sur les deux roues
 * déposé la batterie  et son support
 * fermé le robinet de fuel , et débranché l'arrivé et le retour de fuel vers le réservoir  , débranché le faisceau électrique du moteur et le laisser vers le tableau de bord
 *déconnecté les tringle de commande d'accélération et de stop moteur ,câble compteur d'heures
 *déconnecté les tirant et bielle de direction , déposé le démarreur ,
 * enlevé toute les vis qui sont autour de la cloche d'embrayage pour la séparation entre le moteur et la boite de vitesse
 * tirer sur le moteur pour le désaccouplé et après voir ce qui ce passe  faire des photo avant de démonté quelque soit  pour voir si tu ne c'est pas ce qui ce passe
a + Thierry
thierry 1968
Message par chly_fr le 25/9/2016, 20:57
Merci thierry .Je vais faire ça avec un agriculteur qui l'a déja fait .Faut il vidanger la boite ou le moteur?
chly_fr
Message par thierry 1968 le 25/9/2016, 21:03
re
 non il n'y a pas besoin de faire les vidange soit moteur ou boite
a + Thierry
thierry 1968
Message par chly_fr le 25/9/2016, 22:00
ok déja on va remorquer le tracteur donc affaire a suivre
chly_fr
Message par chly_fr le 27/9/2016, 19:37
Salut christian .Peux tu me dire si il y'a un tuto de démontage .Tu m'as super bien détaillé mais un tuto serait top.Merci
chly_fr
Message par chly_fr le 7/5/2017, 17:23
Hello les gens qui suivent .Pour le moment le tracteur est toujours pas ouvert ( il est chez l'agriculteur a l'extérieur donc il faut du beau temps)J'espere pouvoir operer fin mai debut juin je vous redis
chly_fr
Message par chly_fr le 25/5/2017, 21:32
Salut les gens
ça y est opération ce jour du Ford .Bilan Embrayage HS et un poussoir HS donc il va falloir commander tout ça
chly_fr
Message par danone50 le 25/5/2017, 21:48
en effet c'est
bon courage pour la suite et
danone50
Nombre de messages : 368
Message par chly_fr le 26/5/2017, 09:01
Merci danone
chly_fr
probleme remontage
Message par chly_fr le 11/6/2017, 16:24
Bonjour a tous
On a essayé de remonter le nouvel embrayage mais impossible de refermer le moteur/boite
On a pourtant bien centré l'embrayage ( avec cône de centrage) .C'est bizarre
On pense que ceci est du a la position de l'axe cannelé/ au petit roulement moteur
Avez vous des conseils car la on tourne en rond
Autre info : on arrive a faire tourner l'ensemble a la main avec une prise de force mais des qu'on essaye de refermer ( quand les vis mordent) on arrive plus a faire tourner ??
Merci d'avance pour vos réponses et bon dimanche
chly_fr
Message par jean-jacques rouleau le 11/6/2017, 19:05
Il y a de fortes chances que l'alignement ne soit pas parfait, il faut tourner l'arbre de boite (celui qui rentre dans le volant moteur); ou bien le volant moteur (les cannelures/centrage vont s'aligner);
Nombre de messages : 9450
Message par chly_fr le 11/6/2017, 22:12
Merci jean jacques Mais nous avons déja essayé tout ça on a même ré ouvert .Bizzare
chly_fr
Message par Cambouis le 11/6/2017, 22:55
Le disque est monté dans le bon sens ?
Cambouis
Nombre de messages : 202
Tracteurs : Nuffield 460
Message par chly_fr le 12/6/2017, 07:35
OUi oui il est monté dans le bon sens (enfin je fais confiance au paysan qui l'a acheté et le gars lui a dit le sens)
De toute façon on va le réouvrir
chly_fr
Message par thierry 1968 le 12/6/2017, 07:36
moi aussi je pense a un problème d'alignement il faut bien mesuré la distance d'appuie entre moteur / boite , le haut le bas a droite et a gauche il faut que ce soit identique
avec le disque neuf a tu essayé de le présenté sur l'arbre avant de le mettre en place , car un coup je n'arrivais pas a refermé le tracteur et c'était le disque qui n'était pas le bon
et ce n'est pas ci facile a réa couplé que le désaccouplé surtout vue les photo avec un trans-palette qui roule sur une planche et le tout sur la terre / herbe ça aurais été plus facile sur une dalle bétonné:siffle:
a + Thierry
thierry 1968
