adaptation benne sur ford 2000
Message par jo du 56 le 23/9/2016, 16:38
j'ai l'occasion d'avoir une benne faite maison pour mon ford 2000 pour 40 euros
elle s'accroche avec la barre à trou dans les logements
le soucis c'est les deux ipn qui dépassent devant
est-ce que sa va le faire une fois accrochée sur mon ford?sa va toucher sous le tracteur?
l'ancien proprio avait un renault 56 et s'en servait
voici une photo
merci à vous
jo du 56
Nombre de messages : 251
Tracteurs : ford 2000
Re: adaptation benne sur ford 2000
Message par EA70000 le 23/9/2016, 18:13
Salut normalement ils viennent appuyer sur les bras de relevage
EA70000
Nombre de messages : 1044
Tracteurs : Renault 461
Message par balou le 23/9/2016, 18:18
T'es encore la à réfléchir Question tu va te sortir les doigts du .... du ... et aller chercher cette benne fissa Shocked
Pour ce prix là tu n'as rien en neuf
Crdt
balou
Nombre de messages : 2234
Message par tony 64 le 23/9/2016, 19:22
Bon du coup je pense que tu es parti la chercher !
T'inquiète pas, au pire si c'est trop long 2 coup de disqueuse, un ptit coup de soudure et hop ça passe !
J'ai un pique boule sur le même principe, il passe nickel sur tous les tracteurs, du petit jusqu'au gros.
Donc fonce, surtout à 40 €.
tony 64
Nombre de messages : 820
Message par jo du 56 le 23/9/2016, 20:16
la benne est réservée :youpi:
en fait cette après midi j'allais pour un vibroculteur un 19 dents(2 de cassées soit 21 dents normalement) la benne était à vendre aussi
le soucis est qu'il n'y a plus de rouleaux brises mottes mais je pense qu'il y a moyen de faire quelquechose surtout pour 50 euros
jo du 56
Message par tony 64 le 23/9/2016, 21:01
A ce prix là fallait pas hésiter !
Tu va bien trouver un rouleau brise motte pas cher.
J'en ai bien un a te proposer, mais entre le Morbihan et le Béarn, ça va faire cher de transport.
Enfin donne moi toujours la largeur du vibro pour voir si celui que j'ai pourrai aller.
tony 64
Message par jo du 56 le 10/2/2017, 17:40
bonjour a tous
je reviens au sujet de ma benne car j'ai décidé de couper les deux upn qui dépassaient devant
je trouvait que sa forçait pas mal sur les bras de relevage
donc voici ma benne actuellement
du coup il faut que je trouve un système pour accrocher le 3ème point
avez vous une idée réalisation?
jo du 56
Message par balou le 10/2/2017, 18:09
Je me permets de reprendre une image que JJR a posté dans un autre message. C'est un très bonne image.
Voici le lien du message d'origine http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t44842-yann-som25d-bonjour
Crdt
balou
Message par jean-jacques rouleau le 10/2/2017, 18:12
Avec un, ou les 2 morceaux coupés, faire 3 trous de 19/20, adapter ceux-ci afin d'aligner ces trous en parallèle, et souder sur la bennette;
Celle-ci a un système de basculement, bien pratique!
Nombre de messages : 9586
Message par Feub le 10/2/2017, 19:21
Attention, la traverse haute de la caisse n'avait pas d'effort jusqu'à maintenant, avec un 3ème point il va y en avoir et pas qu'un peu, il faudra donc peut être renforcer un peu à ce niveau.
Nombre de messages : 3071
Message par jo du 56 le 10/2/2017, 20:04
merci pour vos conseil
sa cogitte dans ma tête :siffle:
est ce qu'un système avec un upn vertical
et deux fer plats en renforts sur les côtés suffirait?
jo du 56
Message par jean-jacques rouleau le 10/2/2017, 20:17
Bien vu! Renforcer le haut de  la traverse supérieure, comme dit Feub, serait bien;
Message par treblig le 10/2/2017, 23:50
moi personnellement je ne couperai pas les bras comme tu fais voir
dans l'état qu'elle est pour atteler tu n'as qu'à reculer et hop un coup de relevage et tu pars
pour dételer tu la poses et tu pars tandis que si tu mets un 3ème point il faudra que tu descendes pour mettre ton 3ème point et il n'est jamais à la bonne longueur
A+ GL
treblig
Nombre de messages : 496
Message par cherbe le 11/2/2017, 01:35
@jo du 56 a écrit:bonsoir
si les pièces dessinées sont à l'échelle, ça ne tiendra jamais.
Ne fixe rien sur la caisse. Elle n'est pas prévue pour une force d'arrachement.
Ensuite, tes pièces sont beaucoup trop hautes. Il y a une proportionnalité à respecter.
Tu es contraint de partir du chassis. Le schéma de Balou est la seule solution.
A ta place, je garderais le système actuel quitte à le raccourcir un peu, il est inutile qu'il soit aussi long. C'est plus simple à atteler et c'est du solide.
Nombre de messages : 2237
