Blocage différentiel Zétor 6718 et divers
Message par bohemes52 le 22/9/2016, 12:16
Salut tout le monde
Lorsque j'ai refait les freins du zétor, il faut sortir tout le boitier avec réducteur etc pour accéder aux freins
Lors du remontage du côté droit au moment de réemboiter l'ensemble, j'ai constaté un engrenage qui semblait se balader librement, il avait des dents comme un crabot, je me suis dit c''est le blocage du différentiel et ne trouvait pas normal qu'il se balade, le copain a réussi à me convaincre que une fois l'axe cannelé emboité dedans il n'y aurait pas de problème, j'avais envie de démonter plus loin pour voir d'où sortait cet engrenage et comment était-il commandé
Bref une fois tout remonté la commande de blocage du différentiel ne bouge pas d'un pouce
Quelqu'un a une idée de ce qu'il faut faire, je n'ai pas d'éclaté de pièces
bohemes52
Nombre de messages : 626
Tracteurs : Same Corsaro 70 2 RM
Voir le profil de l'utilisateur http://serge-helpdesk.synology.me
Re: Blocage différentiel Zétor 6718 et divers
Message par bohemes52 le 17/11/2016, 12:51
Voila 2 mois plus tard le canard courait encore
Mon ami s'est fait voler sa grue d'atelier, après beaucoup de chipo, j'en ai trouvé une 1T chez Norauto à 129€
Pour pouvoir sortir le réducteur, les freins et tout, il faut légèrement relever la cabine de l'arrière
Tout le bloc sort, on voit bien le tambour de face, il est à noter que le frein de parking est un frein à sangle qui prend à l'extérieur du tambour dans lequel se trouvent les patins de freins commandés hydrauliquement
Une fois tout ça enlevé, j'ai enlevé un couvercle dans le fond où on voit la commande de blocage de différentiel qui y abouti, sans doute en levant trop la cabine la 1ère fois on a forcé sur cette commande, le pignon à crabot "baladeur" n'était plus tenu par sa fourchette, je l'ai remis en place
J'attend maintenant un joint d'origine (commandé en même temps que plusieurs autres bricoles chez Beno) et il n'y a plus qu'à tout remettre en place
Je tâcherai de faire des photos de la fourchette au remontage
bohemes52
Message par bohemes52 le 24/11/2016, 09:50
Evidemment quand j'ai remonté le couvercle et le blocage, personne pour prendre une photo et les mains pleines de cambouis bofbof  :-)
Bref le couvercle est remonté, la fourchette remise en place
Essai, rien qui bouge, démontage de la tringlerie et la il y une espèce de cardan qui transforme le mouvement vertical de la pédale en mouvement horizontal sur le blocage qui est bloquée de chez bloquée
j'ai du le démonter, chauffer tout rouge, taper comme un malade et ouf, c'est sorti, un petit coup d'émeri, de la graisse et voila tout qui remarche.
Comme j'ai commandé mon matos Chez BENO, j'en ai profité pour commander un indicateur de T° (la sonde était coupée), un renvoi d'angle pour le compteur, un contacteur hydraulique de stop, un silent bloc pour le radiateur et mon joint, le tout pour 34€ fdp compris
Tout est remonté, il n'y a plus qu'à replacer le bloc réducteur
bohemes52
Message par bohemes52 le 27/11/2016, 15:50
Yess
Voila tout est remonté
Tout fonctionne, juste eu une petite frayeur au démarrage, un bruit de ferraille
En fait j'avais voulu remplacer un silent bloc de radiateur qui était cassé et surprise, le radiateur n'est pas d'origine, n'est pas fixé, mais posé sur les silent blocs, j'ai du le déplacer de manière à ce que les pales du ventilo frottent contre le radiateur, remis +/- en place, test, ça tourne bien, il faudra juste que je trouve un moyen de fixer le radiateur de manière un peu mieux
J'ai été faire un tour, l'indicateur de T° fonctionne, le compteur aussi, ah et j'ai oublié de tester les stops, j'ai aussi remplacé le contacteur hydraulique.
bohemes52
Message par jean-jacques rouleau le 27/11/2016, 17:25
Et bien! que d'aventures! :non: :siffle: ami pour les photos et le retour d'infos!
Pas de problèmes de purge?
Nombre de messages : 10201
Message par bohemes52 le 28/11/2016, 10:00
Non pas de problème de purge, c'est pas très accessible, mébon ça va
bohemes52
Message par jean-jacques rouleau le 28/11/2016, 11:16
OK! bonnes bricoles avec! ami
