Probleme direction et relevage mf 158
Message par remi68 le 18/9/2016, 13:30
Bonjour je suis de retour avec 2 problème mon tracteur en troisième la direction tourne dans tous les sens, je crois que c'est la maladie du 158 le train avant à ce que j’ai pu lire sur les forums, mais comment le réparé
Et deuxième problème le relevage ma benne descend toute seul avec 1/2 stère de bois (250 300 kg) dedans crépine à nettoyer ou changer mais par ou passé pour la remplace
Donc je peux faire des photos pour toute les étapes
Merci beaucoup pour le coup de main super!
remi68
Nombre de messages : 6
Re: Probleme direction et relevage mf 158
Message par remi68 le 18/9/2016, 19:32
Voila je rajoute quelques photos
remi68
Message par remi68 le 21/9/2016, 09:48
Je vais essayer d’être plus précis dans mes problèmes
En tournant le volant j'ai 5 m/m de battement (1) Normal ?
Les barres de direction sont un peu tordues (2) je pense que ça peut causer un problèmes ?
Pour mon relevage
Pour change la crépine, comme je n’es pas de trappe de visite sous le tracteur je dois passer par une de c’est deux trappe je suppose où ?
Merci pour votre aide bounce1
remi68
