Remise en route fendt 305😃
Message par jackerjean le 15/9/2016, 14:10
Bonjour, je remets en route un vieux fendt 305. Je suis perdu avec le poste de conduite. Je n'avais pas encore rencontre de si moderne. À quoi sert le gros levier à 3 psn à droite du volant? Quelle est la grille des vitesses. Je précise que je n'ai pas encore démarré l'engin, arrêté depuis quelques années. Merci de vos retours. J'ai déjà vidangé le moteur et je recharge la grosse batterie. C'est un engin un peu gros pour moi, mais la cabine moderne me fait craquer, ainsi que l'aura de cette marque. Bientôt des photos et les premières impressions... j'espère ne pas regretter de m'être séparé de mon 140 et du 301 !
jackerjean
Nombre de messages : 319
Tracteurs : Renault Junior 1968 - Fendt 305 2rm 1981
Re: Remise en route fendt 305😃
Message par thierry 1968 le 15/9/2016, 14:44
 tu n'a pas le livre d'utilisation avec le tracteur Question Question , le levier qui se trouve a droite du volant  c'est un levier de demi vitesse
il a un bouton /  voyant rouge sur le manche
a + Thierry
thierry 1968
Nombre de messages : 3544
Message par Feub le 15/9/2016, 15:47
C'est cet intérieur?
Le paysan chez qui je trainais étant gamin (années 80..) avait le même mais plus puissant (308 ou 309??) plus de 100ch mais je sais plus combien au juste!! Bref, le levier avec une boule jaune c'est les vitesses 'comme une voiture', une marche arrière et 4 en avant... enfin sur la boule, celui dont je parles avait une 5ème qui était pas sur la boule mais bien dans la boite, si tu l'as aussi, félicitation t'as un tracteur qui roule à 40km/h!!  :siffle:  C'est pas normal par contre (pas homologué en France, c'est pour ça que c'était pas sur la boule!!) Le paysan que je connaissais ne roulait pas à 40 avec, ça faisait trop!! il s'en servait plus comme vitesse éco, et roulait à 30km/h environ, c'était bien plus raisonnable...
le plus petit levier a coté des vitesses c'est les gammes, de mémoire c'est juste lent (tortue) ou rapide (lièvre)
Le levier à gauche du volant sur le coté c'est l'embrayage de prise de force, à toujours laisser embrayé (vers l'avant) coté droit, sur le coté vertical toujours, c'est l'accélérateur à main.
Tu as un levier à gauche du siège qui se tire verticalement avec des crans: frein à main (ne pas rouler avec, ça n'arrête pas un tracteur mais ça bouffe la garniture très vite!!) et si 4 roues motrices tu as un 2 ème levier à coté pour enclencher le pont avant.
Sinon, super souvenir de ce tracteur pour moi, effectivement une cabine au top!! Pas besoin de clim, tu ouvres le pare brise et la vitre arrière, et t'es bien!
Je remplacerai bien mon 744 par un Fendt comme ça, mais avant d'en trouver un pour des queues de cerises... :siffle:
Nombre de messages : 3075
Message par Torriani Peter le 15/9/2016, 19:14
Bonjour Jackerjean
A défaut tu pouras te servir en 1er temps des instructions et des liste des pièces du 106s qui est sur le site:
http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/FendtFarmer104105106S_LivretInstructions.pdf
Les leviers de commande n´ont pas télement changer!
Voici quelques dates: (Années de construction et puissances de différant types)
http://www.fahrzeugseiten.de/Traktoren/Fendt/Farmer_305LS/farmer_305ls.html
Torriani Peter
Nombre de messages : 2554
Message par jackerjean le 15/9/2016, 20:22
merci pour ces réponses. Très instructives. Donc, en plus des gammes lapin/tortue, il y a des 1/2 vitesses avec le gros levier qui barre le compte tour sur la photo ?
Mon levier de prise de force etait débrayé quand j'ai trouvé le tracteur, j'espere que les ressorts sont pas trop avachis...Je file sur les liens fournis
jackerjean
Message par mlt le 15/9/2016, 21:58
bonsoir , sur le levier de vitesse d'origine il y a la marche ar et les vitesses 1- 2- 3 utilisable avec les 2 gammes et le tripleur au volant ce qui donne 18 vitesses en marche av et 6 en marche ar et ensuite il y a la 25 la 30 et la 40 km/h si le tracteur en est équipé utilisable uniquement en lièvre , autre atout de ce tracteur le coupleur hydraulique très intéressant pour décoler une grosse remorque en cote ,il disposait aussi de 3 régimes de prise de force 540_750 et 1000 tr/m
mlt
Pilote chanceux
Nombre de messages : 82
Message par jackerjean le 16/9/2016, 07:06
On ne peut pas dire que je le récupère pour des queues de cerises ni pour des prunes... c'est un peu un coup de poker. Il me tarde d'éprouver tout ça.. La semaine prochaine certainement. Je ne fais pas le malin !
jackerjean
Message par GORDINI 07 le 16/9/2016, 07:42
Je comprends ta fébrilité !
en effet, quand on achète un tracteur sans pouvoir l'essayer, c'est comme tu dis un coup de poker !
en espérant que le vendeur ait été honnête avec toi tant au niveau du prix que de l'état du tracteur.
Nombre de messages : 46373
Message par jackerjean le 25/9/2016, 14:05
Pas de clé de contact...j'isole l'alternateur pour pouvoir démarrer comme ça sans le griller.
Batterie insuffisante, quelques compressions passent très lentement, Je vais acheter une batterie. Aïe !
Batterie neuve en place. Vraaaam ! Le Fendt démarre comme s'il avait été arrêté la veille. Mmmm, c'est bon !
Embrayage collé qui est revenu à de meilleurs sentiments en secouant un peu, éh oui.
Une roue au frein bloqué. (frein à main serré depuis des années). En reculant contre un mur avec un outil attelé, avec le différentiel, elle s'est débloquée.
Freins, embrayage, hydraulique, direction assistée. C'est bon de ces côtés-là .
Il me faut donc trouver une clé de contact, l'assurer et le ramener à la maison (10 km).
Un goutte à goutte sort par la jauge à huile. C'est le souci à régler.
A bientôt
jackerjean
Message par Torriani Peter le 25/9/2016, 18:06
Bonjour Jackerjean
Si le "Neimann" n´a pas été bidouiller , c´est cette clé qui devrait etre la bonne.
http://www.ebay.de/itm/Zundschlussel-14603-fur-Fendt-Trecker-/222207301835?hash=item33bc9658cb:g:hvsAAOSwNSxVbegl
Bonne journée.
Peter
Torriani Peter
Message par jackerjean le 27/9/2016, 00:40
J'ai réussi à retrouver une clé, c'est bon
jackerjean
Il est arrivé...
Message par jackerjean le 2/10/2016, 09:45
Je reprend dans cette discussion les 2 sujets ouverts sur ce tracteur.
10 km pour rentrer, toujours une aventure qd l'engin n'a pas bougé depuis des années.
A l'affut des bruits, des odeurs, des fumées suspectes.
Au bout de 500 m, mon moteur se met à fumer...malheur, un segment cassé ? En fait se sont les freins qui tendent à rester serrés. Je l'ai qd même ramené mais ça chauffait. Les 2 freins, à pied et à main, fonctionnent pourtant, il y a de la garde à la pédale.
Le lendemain, le tracteur est mobile, les roues pas du tout coincées. J'ai fait un tour, ça ne chauffe pas et tout marche. A surveiller.
Concernant le goutte à goutte d'huile à la jauge, j'ai obstrué l'orifice, il n'y a pas de fumée au reniflard. Le joint de la jauge doit être seul en cause.
Quelques photos, nous en sommes tous si friands.
http://i97.servimg.com/u/f97/19/02/71/60/imag0011.jpg
Des vérins de cabine, une paire de phare, un chargeur...des projets !
jackerjean
re-essai pour images
Message par jackerjean le 3/10/2016, 07:07
jackerjean
Message par jackerjean le 6/10/2016, 23:38
Les chandelles sont débloquées, tous les tirants et bras sont dérouillés et repeints. Le déverrouillage du piton d'attelage est débloqué avec le câble neuf.
J'ai trouvé des vérins d'ouvrants de cabine à la casse. Je suis en train de refaire les angles de toit de cabine en polyester avec de la résine. La route est encore bien longue pour une remise en état !
Est ce que certains ont utilisé de la peinture fer brillante antirouille glycéro, teintes ral à la demande, diluant white spirit pour peindre des tracteurs ? Le prix est abordable comparé aux laques de grandes surfaces agricoles.
A bientôt
jackerjean
Message par jackerjean le 12/11/2016, 00:27
La rénovation progresse doucement: tous les filtres, gros nettoyage de la partie avant et mise en peinture de l'avant. Réfection des angles abimés du pavillon polyester avec de la resine . Des phares de travail ont été montés.
Il reste du travail sur la partie arrière, c'est à dire de l'embrayage vers l'arrière. Un gros dépoussiérage des freins, dégauchir les portes de cabine, les joints du vérin additionnel de relevage. Des photos suiveront bientôt
jackerjean
Message par jackerjean le 12/11/2016, 17:13
Les angles de cabine sont reformés en polyester, après démontage. Quels nids à poussière. La partie carrosserie avant est remise en état après le travail habituel de tolerie .
jackerjean
Message par jackerjean le 12/11/2016, 17:25
Des vues diverses du travail esthétique à faire ou déjà fait. Les bras de relevage ne resteront pas roses. C'est juste une peinture anticorrosion temporaire.
Il me reste à trouver des 16.9 34 d'occasion et des 7.5 20 pour l'avant.
jackerjean
Message par Feub le 12/11/2016, 18:56
Tu vas avoir un superbe tracteur, bravo!
Ressorts ou pas ressorts dans les cylindres de roues ?
Message par jackerjean le 20/12/2016, 01:22
Le job avance à petits pas.
Entre autres, je refaisais les joints du vérin additionnel de relevage. Il s'est gentiment écoulé 4 l d'huile par le flexible débranché.
Sur la doc, je vois que l'huile du relevage n'est pas dans le réservoir d'huile hydraulique du tracteur (sous le capot, à droite) mais dans le bloc relevage. Je comprends mal pourquoi.
Si vous avez un tracteur similaire, le mien à des cylindres de roues à l'extérieur des trompettes (1er montage).
Un gros ressort repousse le piston après freinage. D'un côté il n'y avait pas de ressort.
Ca marche beaucoup mieux en en mettant un.
Est ce que vos Fendt ont un ressort dans le cylindre de roue ? Je m'explique : un des cylindres à une gorge usinée pour poser ce ressort.
L'autre n'en a pas... un seul resort suffit pour faire chuter la pression ?
J'ai changé le pneu d'un côté. Un chargeur double effet m'a aidé à le décoller.
le plus embêtant est de séparer le pneu de la jante une fois qu'on a oté la chambre.
J'ai mis la roue verticale, attaché le haut du pneu à un arbre et le haut de la jante à un tracteur .
En tirant c'est venu tout seul, sans rien abimer.
Prochaine étape, la roue de l'autre côté...l'année prochaine.
Belles fêtes à tous
jackerjean
Message par jackerjean le 20/12/2016, 16:10
Une des roues rénovée
J'ai démonté, dépoussiéré et réglé le frein à pied. Sur ce cliché, le cylindre de roue sur lequel je n'ai pas encore remonté le cache.  Il y a de l'autre coté un ressort de rappel, inexistant de ce côté qui tendait à se bloquer
jackerjean
Message par GORDINI 07 le 20/12/2016, 16:18
Belles fêtes à tous
MERCI pour les photos !
c'est vrai que sur les grosses roues, ce n'est pas toujours évident surtout quand on est seul !
tu as trouvé la bonne astuce pour y arriver !
tu ne dis pas si au remontage tu en as bavé...
A l'année prochaine pour la suite et joyeuses fêtes !
Message par jackerjean le 20/12/2016, 19:31
Le remontage était beaucoup plus facile . Jante nue sur une palette, de la graisse à pneu généreusement appliquée. Par son poids le premier flanc de pneu passe tout seul. Avec de bon démonté pneus et une masse, l'autre côté passe bien. La aussi, sa masse aide à la mise en place car la jante est un peu surélevé par la palette
jackerjean
fin d'année déjantée
Message par jackerjean le 23/12/2016, 18:37
C'est vraiment trop lourd pour ne le faire qu'à la main. Une fois la roue bien positionnée, ça prend un instant.
jackerjean
Message par jackerjean le 23/12/2016, 18:41
Pour décoller le pneu aisément. Merci au voisin agriculteur !
jackerjean
Message par jean-jacques rouleau le 23/12/2016, 19:38
Bien vu les astuces! Sympa les photos! ami
Pour les freins, je ne saurais pas dire :bizarre:
Nombre de messages : 9605
