problème relevage john deere 2020
Message par n.martin607 le 15/9/2016, 10:40
Bonjour à tous voici mon problème je possède un JD 2020 et le souci c'est que le relevage ne tien plus la pression et impossible de le stabiliser, j arrive à lever sans souci mais impossible de le garder à la hauteur que je veux il continue de monter.
Merci de votre aide..
n.martin607
Nombre de messages : 2
Tracteurs : JOHN DEERE 2020
Re: problème relevage john deere 2020
Message par Gilles42 le 15/9/2016, 11:25
Tu as une fuite interne aux niveaux des soupapes (joints ou soupapes usées), joint de piston HS. Il faut déposer le relevage pour voir ce qui ce passe !!!
Il y a certainement de nombreux post sur le sujet.
Un lien sur les relevages série 40, c'est semblable :https://www.grosfichiers.com/fr/zB2iaPUMfwvZI
Gilles
Gilles42
Nombre de messages : 425
Message par n.martin607 le 16/9/2016, 08:27
merci beaucoup pour ces infos
n.martin607
