Un dumper AUSA sorti des ronces
Re: Un dumper AUSA sorti des ronces
Message par Clem Mc-Cormick le 26/9/2016, 11:59
La direction n'en sera pas facilité avec des pneus agraires.
Clem Mc-Cormick
Nombre de messages : 1860
Message par resolu le 26/9/2016, 12:52
Oui c'est ce que je pense mais j'ai récupérer une direction assistée que je souhaite lui greffer cet hivers vu que déporte le poids sur l'essieu directeur pour avoir du leste avec le chargeur
A+ LUDO
resolu
Nombre de messages : 119
Message par GORDINI 07 le 26/9/2016, 12:56
GORDINI07 a écrit:Bonsoir
Pour les pneus, ce ne sont pas les dimensions qui posent problème dans la pente  (petites roues)! c'est la structure !
il te faut mettre des pneus directionnels de tracteur pour avoir un bon guidage.
quant aux grandes roues, moi , je me contenterais de remettre les mêmes pneus en neuf.
désolé, j'avais perdu de vue qu'il s'agissait d'un 4x4!
Nombre de messages : 48088
Message par resolu le 26/9/2016, 13:15
Non GORDINI j'avait oublier de dire que je le passe en 4X4 car j'ai un ami qui me donne les ponts d'un de ses anciens sur lequel j'ai deja prit la boite de vitesse avec inverseur j'ai 4 vitesses avant et les memes a l'arriéres.
Je garde donc du 16 et du 12 pour avoir les meme rapports de pont je m'excuse de cet oubli qui induit en erreur par rapport au photos mises la semaine derniére
A+ LUDO
resolu
Message par resolu le 2/10/2016, 20:48
Des photos de l'avancement
Ce week end j"ai fabriquer cette petite benne pour lui donner de l'adhérence quand je vais sortir du bois donc 0,75 stere  et 2 dans ma remorque qu'il va tracter ca devrai aller plus vite qua la brouette pour remonter le bois vers les chemins
A+ LUDO
resolu
Message par termidingue le 2/10/2016, 20:57
J'ai hâte de voir ton engin dans les bois. Il doit être vachement efficace ! Sa doit bien te soulager le dos.
termidingue
Nombre de messages : 1404
Tracteurs : Avto t40
Message par resolu le 3/10/2016, 20:54
Oui je veux un engin fonctionnel et efficace .si des défauts vous saute a l'oeil je les écouterai je n'ai pas d'idées arrétées je fait comme je peut mais en fonctions des besoins et de mes capacitées .
La je voulait un engin de 1,50m maxi de largeur pour monter dans ma benne, mais aussi qu'il la tracte en foret nous avons 17ha de bois avec des voisins chiants qui empechent l"accés à notre parcelle suite à des conflits avec mon grand pére mon pére le fesait jusque la au motoculteur avec petite remorque mais en 2017 c'est moi qui reprend le travail mais je suis à 200km donc quand j'y vais il faut que ca avance j"espére 10 steres par jour fait et rentrer chez eux par jour.
Aprés y aura un peu d'outils pour le jardin et les travaux pour mes maisons donc chargeur ,bras de mini pelle qui pourrai se mettre à la place de la benne on verra a la longue
A+ LUDO
resolu
Message par termidingue le 3/10/2016, 21:11
tu pourrais essayer d'y mettre une fendeuse à la place de la benne.
Après je sais pas la puissance de ta pompe hydraulique.
termidingue
Message par resolu le 3/10/2016, 21:43
ma pompe fait 150 KG / cm je ny connait rien donc je ne peut mavancer je sait juste quelle entrainer unetoupie a béton d'un Mcube donc pour moi relevage avant et arriére sadoit le faire mais je voudrais lui faire un plateau de coupe D'1.50 m et je ne sait pas si je l'entraine en hydro ou cardan je vais essayer et je madapterai une chose et sur c'est que cet engin doit etre polivalent car il va entretenir la fermette de mes parents et ma maison ici
A+ LUDO
resolu
Message par bison54 le 3/10/2016, 21:49
juste une question, pourquoi seulement 3/4 de stère sur la bête
elle peut porter bien plus, un m3 de béton fait dans les 2.5t
bon courage pour la suite
bison54
Nombre de messages : 190
Message par resolu le 3/10/2016, 22:13
je veut déja essayer comme ca car mon bois est tout en montée et le chemin d'accés et sur le haut mais si cava je peut en mettre plus sur la remorque puisque c'est une 2,5 T et je ne veut pas me planter dans la parcelle du voisin puisque le tribunal ma autorisé a passer dans ca parcelle sans marquer le sol et en décallant mes passages les conflit des anciens sont récurants en campagne
A+ LUDO
resolu
Message par resolu le 16/10/2016, 19:33
Quelques photos de l'avancement maintenant il tourne correctement et il a ses chaussures neuves
Le week end prochain premier essai avec la remorque et montage de l'éclairage réglementaire et prise remorque
A+ LUDO
resolu
Message par CENTAURE1312 le 16/10/2016, 20:19
Salut à tous.
Ca va charger. :youpi:
CENTAURE1312
Nombre de messages : 923
Message par GORDINI 07 le 16/10/2016, 22:27
Une brouette dont tu ne pourras plus te passer !!! :youpi:
bravo !
Message par resolu le 26/10/2016, 11:16
Hier aprés midi j'ai testé l'engin au bois malgré la pluie ca va mieux que j'espérer au premier voyage j'avais 2stéres dans la remorque et environ 1stére dans la benne il est remonté tranquillement sans broncher et sur la route aprés mon pére me suivait en voiture et m'a dit qu'il allait à 20km heure je ne m'en suis pas rendu compte il ne peinner pas ,par contre au deuxiéme voyage j'ai charger autant ,j'ai remonter la remorque sur le chemin du haut et j'ai retourner en chercher avec le dumper seul pour en mettre plus au total je suis revenu avec 4,5 stéres sur la remorque et 1stére sur le dumper la ca se sentait il tirait fort.
Je suis trés content de mon engin ,il me reste quelques améliorations à effectuer que je vais vous soumettre sur ce post afin que tout soit regrouper
1 ;Il faudrait que je lui mette un chargeur à peu prés au niveau du U qui ce trouve entre les deux essieux et que je puisse le garder avec la benne pour pouvoir ramasser les grosses billes de bois que je ne peut porter car c'est impossible de descendre avec un tracteur et la fendeuse.Un ami me propose d'échanger ma fourche arriére contre une faucheux avant qui se montée à la place du porte masse d'un BM 600 mais je ne l'ai pas encore vue
AVEZ VOUS UNE IDEE DE COMMENT FAIRE UNE FIXATION SOLIDE MAIS PAS TROP LOURDE
merci de vos avis
A+ LUDO
quand je retourne au bois je prendrais des photos sans pluie
resolu
Message par jean-pierre-45 le 26/10/2016, 12:46
une idee sur un principe de bras télescopique, faudrait réduire les sections (force 2T)
jean-pierre-45
Nombre de messages : 2013
Message par resolu le 26/10/2016, 13:15
Oui moi il faudrait réduire les sections une levée de 2ou300kg me suffirait
Il faudrait que ce systéme ne pése pas trop lourd ,ton idée me semble trés bien je t'en remerci cette aprés midi je vais chez le meccano agricole avec mon engin pour qu'il fasse des essai de ma pompe hydraulique pour connaitre ses capacitées car je n'ai aucune inscription dessus
merci de ta spontanéitée
A+ LUDO
resolu
Message par Feub le 26/10/2016, 18:30
Fixé sur le porte masse, ça serait pas une faucheux dynafort??
Mais comme Jean pierre, pour charger des petites grumes, il vaudrait mieux un bras plus simple et articulé ou coulissant! Et le top, orientable...
Nombre de messages : 3117
Message par willo le 26/10/2016, 18:56
et une simple grue d'atelier? c'est pas lourd, pas trop cher et ça lève très bien. Facilement adaptable, bref, tout ce qu'il te faut.
Nombre de messages : 5612
Message par Feub le 26/10/2016, 19:19
Ca sert à rien de s'embêter avec une grue d'atelier quand t'as besoin ni des roulettes ni de la pompe manuelle!!:siffle:
Mais s'inspirer de son concept, oui, ajouter l'articulation voir l'orientation facilitera encore plus la vie...
Sinon, on peut aussi faire simple avec un petit treuil électrique à télécommande et une bête potence, à l'usage ça peut même être plus pratique!!
Ca se trouve sur le net pour moins de 100€, avec la télécommande sans fil.
Message par resolu le 26/10/2016, 19:56
Merci de vos réponses pour la fourche je vient de passer la voir c'est celle que FEUB met sur son msg une faucheux dynafort je ne connaissait pas . Pour le systéme de treuil electrique et potence c'est celui que je vais me fabriquer car je le trouve facile et suffisant pour les billes que je doit remonter en plus suivant l'endroit je ne suis pas obliger d'etre a coté.
A+ LUDO
resolu
Message par jean-pierre-45 le 27/10/2016, 08:31
@Feub a écrit:Bonjour,
C'est le presto bull de Faucheux , j'ai le meme, un mono verin
jean-pierre-45
Message par resolu le 27/10/2016, 09:06
Merci de cette précision moi la fourche que j'ai vu chez mon ami est identique ca fait quelle poids à peu prés cette fourche et quel sont ses défauts pour qu'on en voit si peu
A+ LUDO
resolu
Message par jean-pierre-45 le 27/10/2016, 13:33
 c'est assez ancien ce modèle et le problème c'est que le vérin est surdimensionner par rapport au pressions des tracteurs de maintenant,
 Ce qui fait que l'on peut casser un tracteur en deux, quand la botte est trop lourde c'est l'arrière qui décolle (vécu)
Les enrubannés plus loin font mini 500kgs et étaient distribuer avec , c'était la pailleuse qui appuyait sur l'arrière du tracteur
jean-pierre-45
Message par Feub le 27/10/2016, 19:03
Aussi, baissé le godet est juste devant le tracteur: tu le vois pas... Levé, il s'éloigne 'fortement', c'est peut être bien pour charger un épandeur de fumier, mais pour lever lourd niveau équilibre c'est très dangereux!
