Trouver année de fabrication Güldner
Message par Julien M le 9/9/2016, 12:01
Je possède un Güldner G50S (G394 en France) équipé de la pompe d'injection rotative.
Je ne possède pas encore de carte grise pour ce tracteur et je n'ai aucune info sur l'année de première mise en circulation ou fabrication.
Sur la plaque chassis (sur le côté de la cloche d'embrayage) figure les informations suivantes:
-Type : G50S
-Année :
-Numéro de série : 219 60 5583
-Numéro de moteur : 119 60 1886
-Poids à vide : 2645kg
-Poids admissible sur essieu avant : 900kg
-Poids admissible sur essieu arrière : 2300kg
Est-il possible à l'aide des numéros de série de retrouver l'année?
Je serai très heureux de pouvoir déchiffrer la numérotation Güldner pour la G-Serie en fonction du modèle.
Cordialement,
Julien
Julien M
Nombre de messages : 59
Tracteurs : Güldner G25S et G50S
Re: Trouver année de fabrication Güldner
Message par Torriani Peter le 9/9/2016, 17:33
Bonjour Julien
Pour lire les numéros chez Güldner si on sais c´est relativement simple.
Ton numéro de châssis en parles long.
219 60 5583 signifie :
219 = le modèle interne Güldner pour le G 50 s. Avec PI rotative ou en ligne.
60 = Année de construction a lire en sens inverse.= 1966 ( La série G fut construit de 1962 à 1969)
5 = Modèle a boite rapide
583 = c´est le 583 ème de se type.
Alors ton tracteur est le 583 ième avec boite rapide construit en 1966 du modèle 219.(G50s)
Le numéro du moteur se déchiffre comme le numéro du châssis.
Les 1ers 3 numéros =  Modèle de moteur
2 numéros= pour l´année a lire en sens inverse
1= est probablement pour PI rotative
886ème = Le numéro courent du moteur
Bonne journée, a+
Peter
Torriani Peter
Nombre de messages : 2548
Message par Julien M le 9/9/2016, 19:35
Salut Peter,
Je te remercie pour ta réponse.
Aurais-tu les autres codes pour toute la série G?
De mon côté j'ai trouvé les codes suivants :
-G25/G30 : 216 (bizarre, pas de distinction)
-G35 : je peux le trouver (mon père en a deux)
-G40 : 218
-G40A : 223
-G40W : 214
-G45 : 221
-G45A : 226
-G50 : 219
-G50A : ?
-G60 : ?
-G60A : ?
-G75 : ?
-G75A : ?
Pour les moteur :
-2L79 : 117
-3L79 : 118
-4L79 : 119
-6L79 : Peut être 120?
Pour ce qui est du quatrième chiffre en partant de la fin (Pour le numéro moteur), il ne peut pas s'agir du type de PI. J'ai trouvé des numéro allant de 0 à 5 (sur des moteur on trouve "1" sur des PI en ligne).
J'ai une dernière question justement sur la PI :
On retrouve des G40 et des G50 avec des pompes en lignes jusqu'en 69 (d’ailleurs ces deux modèles on surtout été vendu avec PI en ligne).
La pompe rotative était-elle une option ou ont-il surproduit ces modèles au début?
Bonne soirée et encore merci,
Julien
Julien M
Message par Torriani Peter le 10/9/2016, 10:09
Bonjour Julien,
Esse que tu parles l´allemand ? Cela aiderais énormément.
D´après « Wikipédia » la liste des numéros pour l´export est la suivante : (Les numéros en bleu sont les dénominations allemande correspondantes)
Exportbezeichnungen
G 157 (1570 cm³) siehe G 25
G 236 (2356 cm³) siehe G 30
G 240
G 245 siehe G 35
G 4245 siehe G 35A
G 315 siehe G 40
G 315V siehe G 40W
G 352 siehe G 45
G 394 siehe G 50 Gotland
Toute la liste des tracteurs et l´historique Güldner est ici :
https://de.wikibooks.org/wiki/Traktorenlexikon:_G%C3%BCldner
En ce qui concerne le 4ème numéro de derrière avec le 1 ce n´était qu´un exemple pour expliquer, mais sens nulle justification.
Pour l´export les tracteurs de la série G ont était principalement équiper de pompes rotatives ( Elles sont moins chères dans la production!) mais pas toujours on trouves aussi des tracteurs en France de la série G avec PI en ligne, mais ils sont relativement rares. Peut être que c´était une option si le client persistait sur une PI en ligne, ou une impasse dans la livraison.
Malheureusement les PI ne sont pas interchangeables. Si un tracteur est munis d´une pompe rotative on ne peut pas sens grandes modifications y monter une PI en ligne. ( le support de la pompe est différant et les engrenages de commande de la gamme sont différant. Et bien sur tout les tubes qui vont de la PI aux injecteurs.) Il faudra aussi raccorder la PI en ligne au réseau de lubrification d´huile du moteur. La PI rotative est lubrifier par le gas-oil mémés.
Tout les 2 ans a Gambach dans la foret du Spessart il y a une grande rencontre de tracteurs Güldner.
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t36425-rencontre-guldner?highlight=G%FCldner
Bonne journée, a+
Peter
Torriani Peter
Message par Julien M le 11/9/2016, 10:10
Bonjour Peter,
Oui je parle l'allemand. Je connais bien le site Traktorenlexikon. Il est malheureusement pas assez complet en ce qui concerne la marque Güldner.
Si ça peut t'intéresser, les codes export pour le G60 et le G75 sont G675 et G685 (presque pas vendu à l'export).
Je parlais des codes chassis (par exemple 219 XX XXXX) que je trouve très intéressant à connaître. D'ailleur le numéro de chassis du G35 commence par 212 XX XXXX.
Bon dimanche,
Julien
Julien M
Message par Théo17 le 18/5/2017, 21:12
Bonjour, je cherche des pièces pour restaurer un G 236, je doit donc prendre des pieces pour Guldner G 30 ?
Théo17
Message par Julien M le 19/5/2017, 06:22
Oui, il s'agit d'un G30 (le numéro de série doit commencer par "215").
Cordialement,
Julien M
