Huiles filtres vidange Massey Ferguson MF145
Message par arno44 le 7/9/2016, 21:18
Je vais prochainement remplacer l'huile moteur et l'huile de la transmission de mon MF145
J'ai lu le livret d'entretien mais les huiles recommandées ne sont plus vraiment d'époque.
Pourriez-vous me conseiller une huile moteur et une huile pour la transmission ? (J'ai été sur le site "la boutique du tracteur" et plusieurs types d'huiles sont proposées pour la partie hydraulique..., multifonctionnelle , boite et pont , hydraulique ... suis un peu paumé.)
Pour le moteur je pensais à de la 15w40 classique mais là aussi j'ai un gros doute car cette huile moteur n'est pas indiquée dans le livret ...
Pour les différents filtres(gasoil,huile,air) les commandez-vous sur internet, si oui sur quels sites sérieux ? Connaissez-vous les références ?
Bref si quelqu'un pouvait m'indiquer les produits à utiliser pour effectuer les vidanges classiques sur un MF145 je serai vraiment comblé !!!!
Merci d'avance
A bientôt
Arno
arno44
Nombre de messages : 65
Tracteurs : MF145
Re: Huiles filtres vidange Massey Ferguson MF145
Message par Clem Mc-Cormick le 7/9/2016, 21:50
Salut Arno,
Pour les filtres je te donne les références UFI :
Gasoil : 24 360 00 ou 24 360 01.
Huile Moteur : 23 138 00
Huile Hydraulique : 25 402 01 ou 25 407 01 selon le montage.
Pour l'huile :
Moteur : 15w40
Transmission : 80w90
Clem Mc-Cormick
Nombre de messages : 1862
Message par arno44 le 7/9/2016, 22:54
Salut Clem,
Super, merci beaucoup pour ta réponse.
ok pour le filtre à huile moteur 2313800 par contre sur mon MF il ne me semble pas y avoir de filtre pour l'huile hydraulique; j'ai un bouchon de remplissage à coté du levier de vitesse et une jauge pour le niveau mais je n'ai pas de filtre. De ce que j'ai pu voir j'ai un filtre à huile moteur, un filtre à air, un filtre primaire Gasoil et un filtre secondaire Gasoil mais rien pour l'huile hydraulique ... est-ce que l'huile de la boite sert également pour alimenter par exemple mes vérins de fourche ? Tu l'auras compris je ne suis pas un grand mécanicien !
arno44
Tracteurs : MF145
Message par arno44 le 10/9/2016, 13:02
Je vais donc prendre:
Filtre GO : 24 360 00
Filtre Huile moteur : 25 402 01
Pour l'huile moteur de la 15w40
Par l'huile boite et pont je vais prendre de la 80w90 mais j'ai vu que certain utilisait de l'huile multifonctionnelle 15w40 , or si je ne me trompe pas ce n'est pas du tout la même chose du point de vu de la viscosité à chaud et à froid qu'une huile 80w90 ... quelqu'un pourrait-il me faire un ptit topo sur l'huile hydraulique boite pont du MF145 ?
Merci d'avance
Arno
arno44
Tracteurs : MF145
Message par 56paul le 11/9/2016, 14:08
Certains 145 ont un filtre derrière la trappe de commande de la prise de force, soit une crépine ou un filtre plus crépine. Sur ce point il faut attendre des personnes plus informées. En général dans le pont il va de la 15w40 multifonction. Il faut regarder le manuel d'entretien qui est disponible sur le site.
Pour les autres filtres tu peux commander chez OSCARO avec le port gratuit en ce moment. Dans la liste tu peux aussi trouver d'autres références des autres marques.
https://www.oscaro.com/filtre-a-carburant-ufi-filters-spa-24-360-00-440592-9-p
https://www.oscaro.com/filtre-a-huile-ufi-filters-spa-23-439-00-428978-7-p
56paul
Nombre de messages : 2537
Tracteurs : MF 835DS de 1960
