Recherche pneus 7.50 x 15
Message par Flo45 le 6/9/2016, 20:59
Je recherche 2 pneus en 7.50 x 15" pouvant encore rouler juste pour déplacer un engin que je vais restaurer.
Donc même lisse et craquelé, çà m'intéresse!
Dans les régions Normandie, Picardie, Nord Pas de Calais et Ile de France.
J'ai déjà fait des silos de pneus mais je ne tombe que sur du 16 pouces...
Bonne soirée,
Flo45
Flo45
Nombre de messages : 121
Tracteurs : Massey Ferguson 140, Staub GM428, Mitsubishi CT351, Bouyer 126K, Derruppé D400 à restaurer
Re: Recherche pneus 7.50 x 15
Message par Dalton le 6/9/2016, 21:27
Dommage que tu sois si loin , j'ai des pneus en 195/65/15 de Pigeot 605 qui traînent . Y'a quand même pas eu pas mal de bagnoles montées en 15 pouces .
Nombre de messages : 5284
Message par ALAIN/als le 6/9/2016, 21:38
les marchands de pneus seront ravis de t'en offrir
Nombre de messages : 3981
Message par EA70000 le 7/9/2016, 16:16
Salut la première génération de jumpy sont en 15, les Peugeot partner aussi, va chez un marchand de pneus ils doivent en avoir plein la benne en démonte
EA70000
Nombre de messages : 1044
Tracteurs : Renault 461
Message par Flo45 le 10/9/2016, 19:28
Une petite question supplémentaire :
A quoi correspond du 7.50x15 en pneu tourisme ou utilitaire s'il vous plait?
Si je convertis en cm cela me donne du 185 ou 195...
Mais en hauteur? Les pneus agricoles ou BTP sont en général assez haut.
Du 80? Pas assez ou trop haut? :bizarre:
J'ai vu sur le net qu'il existait du 185/80R15 en utilitaire.
Quels sont vos avis s'il vous plait?
Bonne soirée,
Flo45
Flo45
Message par ALAIN/als le 10/9/2016, 21:21
le 80 C'EST 80% DE LA LARGEUR
7.5" =190mm de large
190* 80%= 152 mm
15" = 381
HAUTEUR DE LA ROUE = 152 mm*2= 304+381 = 685mm
circonference = 685 * 3.14 = 2151 mm
Message par EA70000 le 11/9/2016, 19:17
salut ne prend pas trop large car tes pneus vont toucher la fusée de direction
EA70000
Message par Flo45 le 12/9/2016, 19:57
Merci pour votre aide et vos conseils!
ALAIN/als, grâce à ton calcul et en suivant ton raisonnement, je sais donc qu'avec des 185/80R15 l'essieu arrière sera 4,5cm plus bas qu'avec des 7.50 x 15
à EA70000, avec du 185, je suis moins large que les 190 d'origine.
ami
Bonne soirée,
Flo45
Flo45
Message par ALAIN/als le 12/9/2016, 20:25
je sais pas tu as mesuré ?
y'a des differences entre modeles et marques mais a 5mm on y est
Message par Flo45 le 12/9/2016, 20:36
Non, pas mesuré. Juste suivi ton calcul :
Origine : 15"+(7,5x2)=30" => 76cm de diamètre
185/80R15 : 381+(148x2) = 67cm de diamètre
9 cm de moins sur le diamètre donc essieu 4,5cm plus bas!
Encore merci Alain ami
Comme tu le dis si bien, on est pas à 5mm...
Flo45
