rénovation David Brown
Re: rénovation David Brown
Message par jean-jacques rouleau le 1/2/2017, 10:08
Pour le joint, ceci devrait te dépanner:
Tresse en fibre de verre pour poêle (plusieurs dimensions)
Nombre de messages : 10239
Message par Christian Colette le 1/2/2017, 11:41
Je m'excuse par avance mais je n'ai pas tout compris...
Si c'est un joint en tresse cela se trouve dans la marine.
En effet, dans les bateaux avec un arbre d'hélice l'étanchéité pour empêcher l'eau de mer de rentrer est souvent faite par une tresse suifée qui se met entre le tube d’étambot (partie fixe) et l'arbre d'hélice (partie mobile). Cette tresse est rentrée entre les deux partie.
Cette tresse existe en différent diamètre.
Par contre je ne comprends pas ou irai un joint en cuivre...
Bonne journée,
Nombre de messages : 1570
Message par CENTAURE1312 le 1/2/2017, 12:51
@Christian Colette a écrit:Je m'excuse par avance mais je n'ai pas tout compris...
Bonne journée,
Salut à tous.
Oui c'est moi qui suit parti en vrille. Je pensais au JDC;
CENTAURE1312
Nombre de messages : 923
Message par Christian Colette le 1/2/2017, 14:16
OK, je comprends mieux ami :youpi:
Message par vincent56300 le 8/7/2017, 22:27
hello tout le monde =) je suis pas mort ...
j'ai remonté mon embrayage , tout refermé et quand je veux passer les vitesses...sa craque =(
la premiere sa passe marche arriere egalement mais pas au dela ... et de plus je n'arrive pas a debrayer la prise de force elle tourne en continue... de l'aide?
vincent56300
Nombre de messages : 16
Message par Dalton le 8/7/2017, 22:37
Soit une erreur au montage , soit pas le bon embrayage si remplacé , soit réglages .
Nombre de messages : 5532
Message par vincent56300 le 8/7/2017, 23:30
a vrai dire je n'ai rien changer le disque etait juste collé donc jai tout nettoyer et remis en place. les reglage ?
vincent56300
Message par Christian Colette le 9/7/2017, 10:10
Tu n'as pas mis le disque à l'envers au moins (devant-derrière) car le déport du disque n'est pas le même et cela peut gêner pour débrayer ?
Bonne journée,
Message par rouss43 le 10/7/2017, 19:29
bonjour un david c'est cool ! super!
vérifie ton réglage bon courage pour la restauration
rouss43
Nombre de messages : 172
Message par vincent56300 le 13/7/2017, 11:38
y'a t il des reglages a faire au niveau de l'embrayage lui meme ? couronne?
vincent56300
