rénovation David Brown
Message par vincent56300 le 5/9/2016, 20:44
Bonjour, petit nouveau sur ce forum on viens d'entreprendre une rénovation d'un selectmatic 770 . Les photos arriveront vite pour l'instant je débloque l'embrayage qui était rester collé :siffle: mais je bloque pour sortir complètement la couronne si quelqu’un a des solutions =) ( avec des photos sa sera plus facile je c'est ) :youpi:
vincent56300
Nombre de messages : 16
Re: rénovation David Brown
Message par CENTAURE1312 le 5/9/2016, 23:06
Salut à tous.
Ha voila un sujet de ma "partie'.
Pour la couronne, certainement collée. Essai avec un coup de chauffe avec une lampe à souder genre camping-gaz si pas de chalumeau.
La montée en température sera longue car la pièce est épaisse et grande.
Puis tapoter avec une masse avec cale de bois en intermédiaire.
C'est bien de cette couronne ( à 1.28) que tu parles?
CENTAURE1312
Nombre de messages : 923
Message par vincent56300 le 6/9/2016, 12:56
oui oui c'est exactement ,sa j'ai déjà essayer en chauffant peut être pas assez je vais retenter...sinon je pensais avec un arrache moyeux ?
vincent56300
Message par CENTAURE1312 le 6/9/2016, 20:42
Salut à tous.
Comme tu peux le voir sur la vidéo, il utilise un démonte-pneu ou une barre pour faire levier.
Faut y aller doucement et régulièrement tout autour et bien parallèle.
Arrache-moyeu, pourquoi pas si y a la place pour passer les griffes.
CENTAURE1312
Message par vincent56300 le 6/9/2016, 21:04
vincent56300
Message par vincent56300 le 6/9/2016, 21:05
voila les quelque photos :siffle:
vincent56300
Message par MFLAND51 le 7/9/2016, 06:06
Effectivement cette couronne me parait bien collée, par contre ton calage me parait pas très catholique, sur le manuel d'atelier il y a un exemple de pieds que tu fixe sur les 4 trous sur le châssis ce qui t'aurais facilité l'accouplement du tracteur, afin de rester en ligne.
Attention de ne pas te blesser au moment du remontage.
MFLAND51
Nombre de messages : 214
Message par xle le 7/9/2016, 08:18
moi, je ne forcerai pas avec un arrache... trop de risque de faire mal, car c'est sûr, ça va venir
je commencerai plutôt par repousser la pièce au fond, bien nettoyer les dents à la brosse de fer sur un maximum de profondeur, bien souffler pour chasser les poussiéres, mettre du dégripant dans les dents tout le tour, et tirer dessus avec des aimants genre feux signalisation temporaires, en tapotant gentiment pour passer les points durs.
C'est une pièce qui doit coulisser librement pour serrer / libérer l'embrayage, pas de raison qu'elle soit bloquée.
bon courage et tiens nous au courant de la sortie du bébé... cheers
Xle
xle
Nombre de messages : 273
Message par CENTAURE1312 le 7/9/2016, 22:38
Salut à tous.
Il est vrai que le calage de l'avant mis sur les agglos couchés est très risqué. Dans ce sens, ces agglos "modernes" se désagrègent bien. Ce n'est plus la qualité des vieux agglos de 40.:siffle:
CENTAURE1312
Message par vincent56300 le 14/9/2016, 21:43
vincent56300
Message par vincent56300 le 14/9/2016, 21:44
oyé enfin débloquer ils sont sortie :youpi:
vincent56300
Message par CENTAURE1312 le 14/9/2016, 23:16
Salut à tous.
C'était juste collé je pense?
CENTAURE1312
Message par vincent56300 le 22/12/2016, 18:47
apres un moment de pause me revoici d'attaque :youpi: je suis a changer un join fibre derriere l'embrayage au niveau du volant moteur mais cest compliqué a le faire rentrer dans sont emplacement ...
vincent56300
Message par CENTAURE1312 le 22/12/2016, 19:23
Salut à tous.
Photos, n'oublies pas les photos.
CENTAURE1312
Message par vincent56300 le 22/12/2016, 20:33
demain les photos jai pas pris las ...c'est un joint tressé qui vient sur la sortie du volant moteur et la question est comment le mettre ? e force ? ^^
vincent56300
Message par CENTAURE1312 le 22/12/2016, 20:56
Oui en force en le rentrant doucement tout au tour avec un couteau par exemple et une fois engagé partout, on tape. L'idéal étant d'avoir une rondelle du bon diamètre et un tube pour taper uniformément.
CENTAURE1312
Message par vincent56300 le 23/12/2016, 15:33
vincent56300
Message par jean-jacques rouleau le 23/12/2016, 20:39
Le joint est monté à "sec"?
Nombre de messages : 10239
Message par vincent56300 le 25/12/2016, 22:05
excellente question c 'est ce que je cherche a savoir pour le montage je n'arrive pas a mettre ce joint dans la gorge...
vincent56300
Message par jean-jacques rouleau le 26/12/2016, 14:48
..."je n'arrive pas a mettre ce joint dans la gorge..." Normal à  sec! En principe ce type de joint se monte avec de la graisse dite graphitée; ça s'appelait aussi graisse Belleville à mon époque :youpi:
Bonnes fêtes; JJR24
Message par MFLAND51 le 27/12/2016, 10:53
tu trouveras peut-être ton bonheur ici page 29 : https://drive.google.com/file/d/0B9-7bn5CX9NDZ21obi15VEt4Tmc/view
MFLAND51
Message par MFLAND51 le 27/12/2016, 11:24
Des vues plus détaillées dans le document ci-joint page 20 :https://drive.google.com/file/d/0B9-7bn5CX9NDZ21obi15VEt4Tmc/view
MFLAND51
Message par vincent56300 le 31/1/2017, 21:39
bon et bien apres un mois j'ai trouver ce fameux joint mais mauvaise surprise pas la bonne dimensions impossible de le mettre ... apres avoir écumer les garages agricole visiblement personne n'a de solutions :bizarre:
vincent56300
Message par jean-jacques rouleau le 31/1/2017, 22:38
Peut-tu nous mettrer une photo du joint et de sa pièce?
Message par CENTAURE1312 le 31/1/2017, 23:12
Salut à tous.
Je rectifie mon message suite à une bévue.
CENTAURE1312
