Guldner A2LD documentations
Message par gouladu31 le 1/9/2016, 20:07
salut je renove actuellement un Guldner A2LD j ai besoin de documentations ,manuel technique,catalogue, manuel de service,entretien besoin d aide...merci a tous
gouladu31
Nombre de messages : 8
Tracteurs : guldner a2ld
Re: Guldner A2LD documentations
Message par gouladu31 le 1/9/2016, 21:11
re equipé moteur guldner 2LD merci
gouladu31
Message par Torriani Peter le 1/9/2016, 23:09
Bonjour Guladu 31
Je pense que tu parles d´un Güldner ALD celui-si est équipé d´un moteur Güldner 2 LD.
Un petit moteur à 2 cyl., avec 1300 cm³ refroidit a l´air qui donne 17 à 2000 tours ou 20 cv a 2200 tours  suivent sur quels tours il est régler. Il a une boite ZF A5, A5/5, ou A5/6 suivent les dimensions des roues arrières.
Ressemble t-il a celui-si ?
Si oui,voici quelques dates générales :
Ou esse celui-ci?
Les dates:
Boite ZF A205 avec 8 vitesse av et 4 arr., en 2 groupes.
Bonne soirée, a+
Peter
Torriani Peter
Nombre de messages : 2503
Message par gouladu31 le 2/9/2016, 00:33
merci peter c est bien celuici
gouladu31
Message par gouladu31 le 2/9/2016, 00:34
a2dl
gouladu31
Message par Torriani Peter le 2/9/2016, 18:56
Bonjour Guladu,
Le tracteur Güldner A 2 DL est une construction Güldner, pendant la coopération avec Fahr il a reçu un nouveau nom = AL Tessin, et après la fin de la coopération il a de nouveau changer de nom et il est devenu l´AL. Mais tout les 3 sont en point de vue mécanique toujours rester les mêmes rien n´a changer, l´équivalent Fahr est le Fahr 131 L. la mécanique est la même, seulement la carrosserie et la couleur est différente.
Malheureusement les manuels sont tous payant.
En voici un : (Pas trop cher) Un manuel avec une liste des pièces en vues explosion et des conseils pour le montage.
https://www.fachliteraturversand.de/webshop/products/BAU-LAND-FORST/Gueldner-Linde/Gueldner-A2DL-Dieselschlepper-Ersatzteilliste-1960.html
Bonne journée, a+
Peter
Torriani Peter
