Question divers sur le montage MP357
Page 4 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Re: Question divers sur le montage MP357
Message par cmoidu13 le 8/9/2016, 16:16
Heu tu veux dire LONCIN comme marque ?
Dans les moteurs chinois il y énormément de références et de puissances différentes.
Il font de très gros moteurs aussi en 18 cylindres de plus de 1500HP
Nous ne connaissons que les moteurs que nous utilisons.
Regardes par là tu as pour certains moteurs les cotes ... Tu pourras comparer avec ton EY40
Je possède un 10 et un 6.7HP ne diesel de cette marque et no problèm sur un et sur l'autre.
Le mieux tu as des posts plus ciblés "motoculteur" sur le fofo super!
cmoidu13
Nombre de messages : 188
Tracteurs : MF145, RANSOMES MG40, chargeuse chenilles CASE 450
Message par fougeroux le 9/9/2016, 09:53
J'ai reçu mes pièces de rechange "plaquette du distributeur "
Maintenant nouveau probleme durite pompe hydro fuit au niveau du sertissage.
Il y a aussi les deux moteur arrière qu'il marche bien en ligne droite par contre des que je veut tourner sur moi même impossible, jai réglé les deux vis mes rien le sav va me renvoyer les deux moteurs
Rebelote j'attend encore des pièces
fougeroux
Nombre de messages : 98
Message par fougeroux le 9/9/2016, 17:43
Bon mauvaise nouvelle  j'ai les deux durites de la pompe qui fuit au niveau des sertisage.
Concernant les deux moteurs pour avancer marche bien en marche avant marche arrière, mais dès qu'on veut  tourner sur place sa peine!
j'ai tous  essayer les vis de réglage des  distributeurs, détendre un peu les chenilles les retendre  mais rien à faire
Il Doivent m'envoyer deux moteur
Je commence à me poser des questions sur cette investissement :bizarre:
Cela fait une belle somme et rien ne va !!!  Ça m'énerve y'a toujours un truc
Je suis le même dans ce cas ou vous tout s'est bien passé ??  :bizarre:
J'espère qu'une chose que ça va pas mettre encore deux semaines à arriver les pièces de rechange  :non:  :non:  :non:
Sinon ma femme va me tuer
fougeroux
Message par trollito25 le 9/9/2016, 20:36
Bonjour a tous
Moi aussi je suis dans le même cas que toi , tourner sur place est très compliquer ,suivant le terrain ça se fait ou non
Je suis obliger de mettre gaz a fond pour y arriver.
Je suis en train de réaliser des paliers sur les arbres des barbotins et j'espère que cela va résoudre mon problème :bizarre:
car c'est pénible,pour l'instant j'utilise le godet en appui puis je tourne la tourelle pour des virages rapides.
J'ai pas fait de demande d'échange de moteur car le problème n'est pas là et tu auras le même résultat avec les autres moteurs
vérifie déja que l'alignement de tes chenilles soit parfaitement parallèle.
je tiendrai au jus si cela a fait son effet et de ton cotè tiens nous au courant car c'est un vrai souci.
A+ fred
trollito25
Nombre de messages : 138
Tracteurs : MP 357
Message par Invité le 9/9/2016, 20:53
Bonsoir , je vous conseille de remplacer vos moteurs hydrauliques par des 200cc , sur celle de mon client j'ai remplacé 3 fois les moteurs 160cc et à chaque changement toujours l'impossibilité de tourner sur place , passé en 200cc même au ralenti elle tourne directe sur n'importe quel support.
Sur certaines sauterelle ou libellule il y avait déjà des soucis mais là avec le poids de la MP 357 les 160cc sont totalement inappropriés.
Message par trollito25 le 9/9/2016, 21:06
Oui peut être en changeant les moteurs ça ira mieux ,mais il faudra reinvestir , et là je suis pas d'accord
A la conception de la machine ,le problème devait exister donc pourquoi n'ont t'il pas changer les moteurs
La 357 est un modèle recent et je suis conscient qu'il peut y avoir des choses a revoir,et j'ai été servi la dessus(casse support moteur,tourelle
plus que élastique et j'en passe mais pour ce qui est des pièces qui ne sont pas approprié,la socièté devrai transmettre a ces client une note pour un passage en moteur 200 avec une reprise des anciens .
Pas très serieux tous ça
trollito25
Tracteurs : MP 357
Message par fougeroux le 9/9/2016, 21:25
Bonsoir les gars
Je suis d'accord avec vous c'est inapproprié de mettre des pièces comme cela je pense qu'il devait le savoir .
Cela fait une somme conséquente 6500 € exactement   En investissement .
 Je ne veux pas servir de cobaye  pour améliorer la MP 357
Je veux juste le retour  d'investissement au mois qu'elle marche  comme sur le bouquin technique
Sinon  cela ne sert à rien d'être constructeur de mini pelle
J'ai trouvé un nouveau défaut sur la  toruelle  À chaque balancement du bras de la tourelle elle se déforme
À force je pense que cela va ceder
J'ai téléphoné à Bachalu  ils m'ont répondu qu'ils sont en train de modifier ce défaut
Oui mais nous N'attendant on n'a investit pour avoir une machine qui marche pas quel sert de cobaye pour les défauts
À bonne entendeur
fougeroux
Message par Invité le 9/9/2016, 21:28
Tout à fait d'accord avec toi , soucis de conception je pense aussi vu le poids de la bête, pour ceux qui sont ennuyés avec ces moteurs là , essayez de vous rapprocher de Chargeur+ , je ne monte à présent ces machines qu'avec des 200cc , j'en averti mes futurs clients lors de la demande de devis et s'ils ne veulent pas investir un peu plus , je ne monte pas cela évite les retours....
Bonne soirée.
ERIC
Message par Invité le 9/9/2016, 21:35
Bonsoir fougeroux
as tu renforcé ta tourelle ou est elle encore d'origine , le soucis de déformation de tourelle a déjà été signalé sur d'autres post , j'ai été un des premiers à modifier et renforcer cette partie là ,le "nouveau" chargeur + est en train de revoir tout les soucis que vous connaissez pour la plupart d'entre vous.
Peux tu nous mettre une photo de ta machine , j'ai eut beau chercher , je ne l'ai pas encore aperçu.
Eric.
Message par fougeroux le 9/9/2016, 21:36
Merci flyjet pour ta réponse
Mais moi je suis client je ne connais rien en hydraulique donc ça devait eux qui devait m'informer
Imagine ces comme une Ferrari le constructeur ne va pas être un moteur 2cv dedans
Je pense bien qu'il a eu une face de test de cette machine !!
fougeroux
Message par fougeroux le 9/9/2016, 21:39
Non désolé je n'ai pas encore mis de photos de mon engin
Je suis d'accord avec toi nous pourrons faire des modifications mais ce n'est pas normal
fougeroux
Message par ferdi26 le 9/9/2016, 21:42
flyjet (npdc.assemblage) a écrit:Tout à fait d'accord avec toi , soucis de conception je pense aussi vu le poids de la bête, pour ceux qui sont ennuyés avec ces moteurs là , essayez de vous rapprocher de Chargeur+ , je ne monte à présent ces machines qu'avec des 200cc , j'en averti mes futurs clients lors de la demande de devis et s'ils ne veulent pas investir un peu plus , je ne monte pas cela évite les retours....
Bonne soirée.
ERIC
BONJOUR
C'est quelle marque de moteurs que tu monte et ou est-ce que tu les prends et à quel prix ? J'ai toujours le problème sur ma libellule reçue en décembre et les moteurs que j'ai reçus n'ont rien changé , j'attends encore les nouveaux modèles mais dans 3 mois la garantie sera finie j'espère que le problème sera réglé .
ferdi26
Nombre de messages : 720
Message par Invité le 9/9/2016, 21:45
D'accord avec toi .Contacte chargeur+ , et vois ce qu'ils peuvent te proposer , pour la phase de test , je ne sais pas comment cela se passait avec l'ancien et maintenant le nouveau Chargeur+ , pour ma part j'ai eut les mêmes soucis que vous avec la première mp que j'ai monté , j'ai dut régler ça seul et trouver des solutions en accord avec mon client.
Message par fougeroux le 9/9/2016, 21:48
ti me fais peur Ferdinand 26
fougeroux
Message par Invité le 9/9/2016, 21:48
bonsoir Ferdi
je monte des Moteurs BONDIOLI , que j'ai par le biais de TITI58.
Message par fougeroux le 9/9/2016, 21:50
Combien cela t'a coûté les changements moteur ??
fougeroux
Message par le chenillard le 9/9/2016, 21:52
pour repondre a Flyjet, on peut parler de tes montages biscornus !!
il n'y a que toi qui ai changé 6 moteurs !!!!!!!!! et surtout avec les crepines bouchees par de la graisse !!! ça te rappele quelque chose ?????????
mais un calcul de puissance pompe moteur ça tu connais pas trop !!!
Certes avec un moteur en 200cc la machine tournera un peu mieux, mais elle ira aussi beaucoup plus lentement !!! le tout est de savoir ce que l'on veut faire !!
Une pompe 3,2 cc a 2000 T/M   40 Tours minute sur un moteur 160 cc
Une pompe 3,2 cc a 2000 T/M   32 Tours minute sur un moteur 200 cc
Et puis quand je regarde travailler mon ami avec sa 25Tonnes il se sert du bras pour lever la machine et tourner !! sinon il use ses moteurs, ses barbotins et ses chenilles !!!!
A present si c'est pour faire du slalom dans le jardin c'est sur mais avec des moteurs en 305 cc ça tournera encore mieux hi hi hi
Nombre de messages : 3070
Message par Invité le 9/9/2016, 21:52
Il me semble entre 500 et 580 e , je n'ai pas la facture sous les yeux , c'est une marque Italienne
Message par fougeroux le 9/9/2016, 21:55
cela fais pas rire !!
Lundi matin je vais avoir une petite conversation avec le technicien
fougeroux
Message par le chenillard le 9/9/2016, 21:56
sur HHO on doit pouvoir les sortir a 190 € !!!!!!!!!!! et c'est pas du chinois hi hi hi
Message par fougeroux le 9/9/2016, 21:58
Oui je suis d'accord avec chenillard, mais ce n'est pas à moi de les sortir
C'est à la société qui le construit
C'est pas contre toi mais au bout d'un moment c'est bon
fougeroux
Message par fougeroux le 9/9/2016, 22:02
D'origine il monte quel centimètre cube dessus ?
Et pour que sa marche nickel il faudrai combien ?
fougeroux
Message par le chenillard le 9/9/2016, 22:09
soit tu aumentes les pompes et donc le moteur 6,5 CV ne va plus
Soit tu augmentes les moteurs hydro et la tu perds de la vitesse
C'est un deal qui dure depuis le debut de la construction des machines
Mais l'objectif c'etait le prix il fallait que les machines soient a la portée de tous
apres chacun les modifie en fonction de ses besoins et de ses moyens
Sur le Phoenix on a monté des moteurs hydro en 160cc mais on a un 10CV avec double pompe !! et ça marche
si on veut de la maniabilite on augmente les moteurs hydro au detriment de la vitesse de deplacement et la bete fait quand meme 780 kilos !!!
Message par fougeroux le 9/9/2016, 22:18
Oui je suis d'accord avec toi
Mes sur la fiche technique elle doit faire du  tout droit pouvoir tourner sur elle-même à la même vitesse qu'il  annonce sur la fiches!!
Je vais te dire  leurs deal ces à eux,  moi j'ai acheté une machine qui doit répondre a la fiche technique sinon c'est de la publicité mensongère et crois moi je ferais tout mon possible pour avoir une micro pelle qui marche !  Même les traîner en justice !
Quand tu achètes une voiture neuve au garage tu ne va pas changer le moteur !
on a jamais vu ça
Il y annonce 120cv il doit avoir sur banc 120cv
Je ne débourserais aucun centime dessus c'était eux de régler le problème
fougeroux
Message par fougeroux le 9/9/2016, 22:23
Voici les fiches ils doivent y répond !
fougeroux
