Tracteur Solis 20, interrogations puis achat :)
Re: Tracteur Solis 20, interrogations puis achat :)
Message par Feub le 14/10/2016, 12:16
Effectivement c'est pas obligatoire, disons que c'est le genre d'option qu'on regrette de ne pas avoir pris après coup!
Mais on peut faire sans, enfin, si on a un peu de place pour les manoeuvres!
Nombre de messages : 3097
Message par jean-pierre-45 le 14/10/2016, 12:58
@Feub a écrit:Effectivement c'est pas obligatoire, disons que c'est le genre d'option qu'on regrette de ne pas avoir pris après coup!
quand je dis que c'est obligatoire , c'est pour la santé future du conducteur :siffle:
jean-pierre-45
Nombre de messages : 2005
Message par tony 64 le 14/10/2016, 13:38
Vous affoler pas, je comprend bien que vos remarques sont bienveillantes.
D'ailleurs, j'ai moi aussi modifié mes pratiques, maintenant le chargeur est sur un tracteur avec DA.
Mais notre ami semble ne pas avoir pu ou simplement voulu dépenser plus pour avoir un tracteur avec DA, d'ailleurs est ce que l'option existe ?
Et puis on parle d'un micro tracteur donc pas de grosse charge sur le chargeur.
tony 64
Nombre de messages : 820
Message par fgingat le 12/11/2016, 22:19
Et bien voila, le petiot as été livré y'as 2 semaine ,fait que 10H pour le moment avec,c'est un solis 20 appelé aussi gardentrac 20 autre part dans le monde, pas le budget pour le 26 avec DA et il aurais été trop long ...
Les points qui fâchent :
-quand on fait 110kilos monter et descendre en évitant de se prendre les pates dans le levier de vitesse c'est sport et je risque de m'accrocher les roubignolles (ok c'est rustique mais tout de même)
-le frein à main qui doit être bloqué en se baissant vers les freins à pied avec une petite coulisse (ou alors j'ai rien compris)
-sur le tableau de bord y'as des indicateurs pour la vitesse enclenchée et pour la vitesse PTO ... bah en fait non c'est juste pour dire que c'est enclenché
-Rayon de braquage ... très large Smile .. dans les 5M à la louche
Voila pour le moment pour les mauvais cotés
pour les bons :
-démarrage au quart de tour (sans blague il est neuf le machin ^^)
-moteur mitsubishi éprouvé et avec de nombreuses pièces trouvables sans soucis
-il est lourd pour sa puissance donc parfait pour atteler des choses un poil lourdes ou bien se "promener" avec une benette bien chargée sans rajout de poid à l'avant
-vendu avec ROPS de série (ouaips l'option est pas donnée chez la concurrence) ceci dit je crois avoir compris que c'était lié au poid de 850kgs, + de 600 = rops il me semble
-le filtre à air à "bain d'huile" que je ne connaissait pas, ça semble être quelque chose de sérieux pour la filtration de l'air
-fourni avec 2 filtres à huile de spare, courroie alternateur et 2/3 conneries, petit détail sympa
-le coté 4 roues motrices qui m'as bien aidé à me désembourber (propre à tous les 4X mais bon j'ai apprécié)
-fourni avec la chappe d'attelage pour boule
-le prix ^^
niveau puissance ça convient parfaitement à mon utilisation.
Au niveau des améliorations à prévoir pour le moment je dirais :
remplacement de la fixation du bras de tirage quand il est au repos, je ne le trouve pas pratique
souder des crochets pour le relevage trois point, marre de perdre du temps avec les goupilles (la vache le prix pour les CATI ... vais voir pour coller des CATII directement je pense ..)
rajouter un petit extincteur (vu une fois un départ de feu pendant une tonte ... ça m'as refroidi)
probablement échanger les roues arrières pour élargir la voie, je suis à 0.96m et ça rassures pas  trop dans les petites pentes de biais ^^
regarder plus tard pour voir si la DA peut pas être ajoutée moyennant une adaptation honteuse .. chuttt on me l'avais dit mais budget oblige Smile
fgingat
Nombre de messages : 26
Message par Feub le 12/11/2016, 22:35
@fgingat a écrit:regarder plus tard pour voir si la DA peut pas être ajoutée moyennant une adaptation honteuse .. chuttt on me l'avais dit mais budget oblige Smile
:siffle:
Message par fgingat le 12/11/2016, 23:28
:siffle:
fgingat
Message par GORDINI 07 le 13/11/2016, 07:40
Très bien ton compte-rendu !ami
"vendu avec ROPS de série"...tu peux expliquer ce que c'est...? je ne connais pas!
Et n'oublies pas de nous poster quelques photos !
Nombre de messages : 47447
Message par fgingat le 13/11/2016, 08:06
par rops j'entend l'arceau de sécurité, indispensable selon moi.
pour les photos çà vas viender
fgingat
Message par Feub le 13/11/2016, 09:38
C'est une abréviation d'une certification bien connue de ceux qui bossent dans le TP:
ROPS – Roll Over Protection Structure
La certification ROPS offre une protection pour le conducteur d’un véhicule dans le cas d’un renversement par accident. Le but de la certification est d’augmenter le potentiel d’absorption de l’énergie de la cabine du véhicule. Le but de l’arceau de sécurité système est de limiter la destruction la cabine du véhicule dans le cas d’un accident de renversement . La certification ROPS est largement utilisée dans diverses industries, telles que l’exploitation minière, l’industrie forestière et l’agriculture.
FOPS – Falling Object Protective Structures
Une certification FOPS offre une protection pour les occupants d’un véhicule à l’aide d’un renfort d’ingénierie installée sur la cabine afin de réduire les risques de blessures en cas de chute d’un objet. Ces systèmes de protection sont largement utilisés dans les industries forestières et minières.
TOPS – Tip over Protective Structures
La certification TOPS offre une protection pour le conducteur d’une mini-excavatrice lors d’un basculement. Le but de la certification est d’assurer que la mini-excavatrice ne puisse pas effectuer de tonneau. L’opérateur de la mini-excavatrice demeura en sécurité. La certification TOPS est largement utilisée dans plusieurs industries où on a besoin d’assurer une sécurité à une mini-excavatrice, l’industrie forestière et municipale.
Message par GORDINI 07 le 13/11/2016, 10:46
et MERCI pour les explications! ami
moi j'ai décroché il y a 30 ans, alors j'ai beaucoup à apprendre ! :siffle:
