Construction de ma libellule BACH ALU
Re: Construction de ma libellule BACH ALU
Message par emeric.m le Dim 4 Sep - 12:36
Hier 1ere mise en route:
Impression:
Trop nerveux ( habitué à une 3t5 diesel ), ça saute beaucoup !
Pas possible de faire un pivot sur place dans la terre....
La lame fait caler le moteur.
Il doit falloir régler la pression.
Problème majeur, petite fuite sous la tourelle qui est devenu très importante, affectant le moteur gauche, perdu pas mal d'huile et gagné un démontage compliqué....
emeric.m
Nombre de messages : 50
Message par cmoidu13 le Dim 4 Sep - 14:17
La fuite est à quel niveau ?
Pour la partie rodéo ... Il faut l'apprendre à la dompter la bébête.
C'est vrais que ça change d'une grosse pelle
Mais tu verras, après quelques manœuvres des distributeurs tu vas y arriver à rendre tes mouvements plus fluides.
C'est vrais que le vérin de lame a tendance à faire caler le moteur, car il se rempli très vite.
Comme tu le dis, un petit réglage de la pression s'impose je pense (attente avis des spécialistes sur le fofo)
cmoidu13
Nombre de messages : 188
Tracteurs : MF145, RANSOMES MG40, chargeuse chenilles CASE 450
Message par emeric.m le Dim 4 Sep - 20:19
@cmoidu13 a écrit:La fuite est à quel niveau ?
Alors la fuite se situe sous le chassis, donc sur les raccords du joint tournant, pas très accessibles.... ( surtout ceux les plus haut qui arrivent dans la couronne ).
J'ai pourtant vissé / collé, cependant pour le bas j'ai utilisé du ORAPI HYDRAULOC et pour le reste LOCTITE 542.
Il faut croire que loctite est plus adapté....
emeric.m
Message par cmoidu13 le Dim 4 Sep - 20:36
J'ai aussi utilisé la loctite? Mais la 577.
Loctite étant les spécialiste en colle et en étanchéité des raccords.
Tu devrais pouvoir y arriver sans rien démonter avec une bonne clé à fourche et un peu de patience.
Tu relèves ta pelle avec le bras et tu la cale bien au cas ou.
Tu devrais y arriver en jouant un peu le contorsionniste
cmoidu13
Message par emeric.m le Dim 4 Sep - 20:39
@cmoidu13 a écrit:J'ai aussi utilisé la loctite? Mais la 577.
Oui je pense aussi, ça ne me changera pas trop des moteurs inaccessibles.... l'huile hydrau en plus qui va couler partout...
emeric.m
Message par mcgyver le Dim 4 Sep - 20:48
Bonsoir à tous
La méthode de réglage simplifiée des circuits avec une seule pompe (sans mano ) est donnée sur la doc de montage
Nombre de messages : 9565
Message par cmoidu13 le Lun 5 Sep - 0:05
Oui je pense aussi, ça ne me changera pas trop des moteurs inaccessibles.... l'huile hydrau en plus qui va couler partout...[/quote]
L'huile Hydro, tu n'auras que ce que contient la tuyauterie et le joint tournant ... Vraiment pas grand chose
Tu devrais y arriver en écartant et en calant les flexibles qui te gène, par contre se sera huitième de tour après huitième de tour. Mais mieux que tout redémonter.
cmoidu13
Message par emeric.m le Mer 7 Sep - 15:52
Ca y est c'est réparé ! Mes avants bras s'en souviennent....
Plus de fuites !
En revanche je me suis attaqué au réglage de la pression, en effet le vérin de lame faisait caler le moteur.
J'ai donc desserrer très légèrement la vis de réglage de la pression. Tout les vérins sont OK. En revanche, déjà que les moteurs de chenilles n'était pas puissants, il est désormais impossible de tourner ( et bien sur de faire un pivot ) je pense que mes moteurs chinois sont douteux....
emeric.m
Message par ferdi26 le Mer 7 Sep - 20:10
Quand tu dis que le moteur cale en actionnant la lame je suppose que c'est au ralenti et dans ce cas c'est normal quand tu arrive en fin de course et c'est pareil avec n'importe que autre verin .Si cela ne le fait plus maintenant que tu as réglé je pense que tu as trop baissé la pression , l'idéal quand on à pas l'habitude et pour être sûr de ce que l'on fait c'est de se procurer un mano avec lequel tu pourra faire un réglage précis . D'autre part pour tourner il faut non seulement de la pression mais aussi du débit donc il faut accélérer .
ferdi26
Nombre de messages : 678
Message par emeric.m le Mer 7 Sep - 20:36
@ferdi26 a écrit:Quand tu dis que le moteur cale en actionnant la lame je suppose que c'est au ralenti et dans ce cas c'est normal quand tu arrive en fin de course et c'est pareil avec n'importe que autre verin .Si cela ne le fait plus maintenant que tu as réglé je pense que tu as trop baissé la pression , l'idéal quand on à pas l'habitude et pour être sûr de ce que l'on fait c'est de se procurer un mano avec lequel tu pourra faire un réglage précis . D'autre part pour tourner il faut non seulement de la pression mais aussi du débit donc il faut accélérer .
Non même à un régime intermédiaire cela ne laissait pas le temps au vérin d'arriver en fin de course.
Je pense également que ma pression est désormais trop basse et te rejoins dans l'usage d'un mano ( je n'en ai pas à l'instant T ).
En effet mais même moteur à fond, les chenilles ne veulent rien savoir....
Je me retrouve face à un probléme de compromis, d'une part si j'ai une forte pression je peux à peu prés me mouvoir ( pas de pivot en revanche ) mais cale à tout vas en utilisant les vérins; d'autre part si je diminue la pression, l'usage des vérins devient agréable mais c'est une vrai galère pour se déplacer...
Je suis un / huitième de tour desserré par rapport au réglage d'usine.
emeric.m
Message par mcgyver le Mer 7 Sep - 21:07
Bonsoir à tous
Il ne faut absolument pas se fier aux "réglage d'usine " car les distributeurs Badesnosts dont de 40 L bien loin de l'utilisation que nous en faisons
Donc le réglage du régulateur est forcément à adapter au débit de nos pompes
Message par emeric.m le Jeu 8 Sep - 18:46
Suite de mes aventures, ce jour j'ai pu vraiment essayer la machine durant une bonne heure.
Je ne suis pas mécontent, je cale encore de temps à autres malgré avoir bien pris le temps de régler le distributeur.
Les moteurs des chenilles marchent un poil mieux ( j'ai augmenté la pression ) mais malgré tout ce n'est pas encore ça, j’échange avec MINI DIG à ce sujet.
Mes pions de centrage m'ont été expédiés également, merci BACH ALU.
Par contre j'ai décelé une faiblesse sur le bout du vérin de godet, il y a trop de jeux, il a tendance à se mettre de travers, je pense que ce n'est pas bon à moyen termes. J'ai plus de 3 cm de jeux de part et d'autres du vérin:
Des bagues de 30mm ( dia intérieur 20mm ) devrait résoudre le souci, j'ai demandé également à MINI DIG.
Demain je vais creuser, à suivre ..... !
emeric.m
Message par cmoidu13 le Jeu 8 Sep - 19:10
Tu n'as pas du recevoir les bagues de 30X20, car elle sont là pour rattraper ce jeux.
j'envisage même de les souder sur la chape du vérin pour améliorer la rigidité, j'ai un peu peur d'un cisaillement de l'axe à la longue.
Combien coûte les fameux pions de centrage ?
cmoidu13
Message par mcgyver le Jeu 8 Sep - 19:11
Les bagues en question (non soudées pour les changement de la position de l'axe )sont représentées sur la doc
Message par mcgyver le Jeu 8 Sep - 19:13
Combien coûte les fameux pions de centrage ? a écrit:
Un MP à Mini-Dig et il fera le nécessaire
Message par cmoidu13 le Jeu 8 Sep - 19:27
Merci mcgyver.
Que pense-tu de souder ces bagues sur la chape du vérin. :bizarre:
Les souder sur le godets ne permet plus de choisir de position et de plus les autres godets en serait démuni
cmoidu13
Message par mcgyver le Jeu 8 Sep - 19:32
Rallonger la chape du vérin ..pourquoi pas ..il me semble que quelqu' un l' a déjà fait ,par le passé ....L'équerrage se doit d'être parfait et la soudure faite en sortant la tige au maxi et en la protégeant
Est ce que cela présente un réel avantage (au niveau risque de flambage ) ???? je ne sais pas
Message par cmoidu13 le Jeu 8 Sep - 19:45
A vérifier ce point, je n'ai pas d'inquiétude. D'ailleurs aucun utilisateur ne s'en ai encore plaint
Par contre pour le changement de godet plus facile ... Surtout avec une seule main !
Oui j'ai déjà réparé ou modifié des vérins dans la passé. C'est soit démontage complet, ou tige sortie et chiffon mouillé sur la tige
Tu fais bien de la rappeler quand même
cmoidu13
Message par emeric.m le Ven 9 Sep - 0:05
@cmoidu13 a écrit:Tu n'as pas du recevoir les bagues de 30X20, car elle sont là pour rattraper ce jeux.
Effectivement, je n'ai pas eu les bagues dans mon kit. J'en ai fait la demande à minidig.
Les pions de centrage pour les moteurs de chenilles m'ont été offert sur simple demande à minidig.
emeric.m
Message par cmoidu13 le Ven 9 Sep - 16:31
Idem pour les pions de centrage, j'en profite pour remercier minidig pour sa réactivité et son professionnalisme.
Il y eu quelques oublis par le passé, mais la réactivité de BACH ALU face au problème est immédiate
cmoidu13
Message par emeric.m le Jeu 15 Sep - 8:55
Nouveau probléme, le godet touche le bras en pleine ouverture:
Ne disposant pas des bagues qui vont sur l'axe, l'axe se tord et le bras est touché.
En rajoutant les bagues ( que j’espère recevoir ), je vais toucher encore plus tôt.
Solution se décaler sur le trou intermédiaire ? ( le godet fermera moins, mais est ce que je ne vais pas toucher le bras plus tôt ? je n'arrive pas à me projeter )
emeric.m
Message par mcgyver le Jeu 15 Sep - 9:19
Là tu es en position maximale pour avoir le plus de fermeture du godet ,c'est un peu normal
Sur la position intermédiaire ça ne devrait plus le faire
Message par emeric.m le Jeu 15 Sep - 9:22
Je vais essayer. Merci
emeric.m
Message par palou72 le Jeu 15 Sep - 9:28
Bonjour, il faut absolument que tu soudes des entretoises sur le bout du vérin car ton axe est soumis à la flexion et tu vas le tordre, il faut laisser que 2 à 3 mm de jeu maximum de cette façon ton axe sera soumis qu'au cisaillement et tiendra.
A plus
palou72
Nombre de messages : 434
Message par cmoidu13 le Jeu 22 Sep - 20:29
@cmoidu13 a écrit:Merci mcgyver.
J'y faisais allusion aussi
cmoidu13
