donne pneu de tracteur en 28
Re: donne pneu de tracteur en 28
Message par tony 64 le 15/9/2016, 09:05
Merci de ta proposition Alain.
Je suis sur Bordeaux tous les Mardi pour livrer des poulets, donc pas trop de soucis depuis Bordeaux.
Reste à trouver quelqu'un qui ferait le trajet de chez Willo à Bordeaux.
Difficile mais peu être pas impossible :siffle:
Attendons des nouvelles.
tony 64
Nombre de messages : 821
Message par tony 64 le 15/9/2016, 20:58
Bon je sais pas à quoi je pensais ce matin, peu être le côté "don" qui m'a tourné la tête.
Bref c'est pas les bon pneu ! Sur mon 65 c'est des 32 pouces, c'est sur l'autre (celui de mon père) qu'il y a du 28, mais en beaucoup plus large.
Désolé Willo d'avoir pollué ton post avec ma tête en l'air.
tony 64
Message par willo le 15/9/2016, 22:06
non tu l'as fait vivre.
Si quelqu'un d'autre est intéressé, qu'il parle ou ne se taise à jamais.
Ce soir, j'ai allumé un gros feux, j'ai évité d'y foutre les pneus et la remorque en bois que je donne.
Peut être auront ils une chance de partir avant le prochain brulot.
Nombre de messages : 5683
Message par flo-62120 le 15/9/2016, 22:12
d'ailleur willo tu n'orai pas une idée d'un transporteur avec prix résonnable pour remonté la remorque dans le 62 ?
flo-62120
Nombre de messages : 116
Tracteurs : pony 812, pony 820, renault super 6D
Message par willo le 15/9/2016, 22:43
mp
Message par testi le 16/9/2016, 08:06
si personne ne la prend la remorque et que tu veux la donner ... (merci d'ailleurs pour l'offre !). à voir, je suis pas le premier sur la liste !
je suis dans le 79 (en bas, dans le marais) et ça irait bien pour mon Som25D ! la déchetterie est au bout de la rue, et j'ai des branchages à y emmener ! le plateau ferait d'ailleurs une super plate-forme pour élaguer ma haie !
(une loc de porte auto et un coup de bagnole, c'est vite fait).
testi
Nombre de messages : 212
Message par willo le 16/9/2016, 21:22
comme dit à Pony, la remorque a perdu ses roues. Le gars qui me l'a acheté a pris les roues, s'est barré en me la laissant.
Après, des roues, ça se retrouve. Et franchement, elle est en super état. Avec le frein à main qui fonctionne, la manille pour serrer le tube serre sangles, les gardes boues, l'éclairage...
Elle a sa carte grise d'époque qu'on peut refaire à votre nom histoire d'avoir le fameux barré rouge à votre nom et d'être totalement en règles aux yeux de la loi.
Message par flo-62120 le 16/9/2016, 22:29
Re willo, je viens de regardé sur mappy rien qu'en voiture t'en a pour 200 euros de frais allé retour donc transporteur en + sa fait du 400 500 euros, donc a ce prix la donne la a testi il reste a coté car moi avec la rénovation sa va mcouté aussi cher que ceux d'in chnord merci quand même Smile
flo-62120
Message par testi le 17/9/2016, 07:20
bon ben ... le temps pour moi de trouver deux roues (plus facile à charger !) et je te débarrasse pour mon someca ami
testi
Message par ALAIN/als le 17/9/2016, 07:24
sinon willo te la monte sur deux buches , tu recules ton plateau dessous et basta et tu auras tout le temps afin de trouver les bonnes roues au bon tarif cad gratos !
Nombre de messages : 3981
Message par testi le 17/9/2016, 07:26
pas mal, je peux la descendre du plateau avec mon portique ...
willo, le soudeur85 était devant moi sur la liste, c'est normal d'attendre sa décision ...
testi
Message par ALAIN/als le 17/9/2016, 07:34
@testi a écrit:pas mal, .
tres bien tu veux dire
Message par Feub le 17/9/2016, 09:37
le soudeur avait répondu ici: http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t42756-recherche-caravane-ou-juste-chassis-donne#391790
Qu'elle était trop grosse pour lui...
Nombre de messages : 3118
Message par willo le 17/9/2016, 10:43
elle est pour le moment sur des cales en bois pour ne pas que les moyeux de roues pourrissent dans le sol
je peux très bien la caler plus haut ou la charger direct dans un plateau
j'ai une fourche arrière qui monte à 6 m. ça devrait le faire
Message par Feub le 17/9/2016, 10:48
6m ça va peut être faire juste en hauteur...
Par contre attention au poids, il faudra peut être la soulever en 2 fois??
T'aurais pas meilleurs temps avec le chargeur frontal?
Message par willo le 17/9/2016, 10:52
bien sûr que si , mon petit D25 peut la soulever, ce sera bien plus pratique. Au pire, je prend le Claas du voisin.
Bref, c'est pas un soucis le chargement
Message par testi le 17/9/2016, 14:45
tu pourrais me mettre le poids approximatif (histoire que je voie quel PTAC il me faut), la longueur (avec et sans timon) et la largeur STP ?
testi
Message par willo le 17/9/2016, 17:03
la remorque pèse 780 kg à vide et 3500 kg à plein.
Tu n'as pas les roues donc enlève 20 kg
Grosso merdo, elle doit peser dans les 760 kg voire moins
Message par testi le 17/9/2016, 20:24
ok, un porte voiture devrait faire l'affaire, reste la longueur du timon, et les dimensions de l'ensemble. encore que vu la distance on peut tenter le retourné acrobatique ...
testi
Message par willo le 17/9/2016, 20:31
pas de soucis pour la longueur
Je l'ai ramenée sur un plateau avec une moutonnière en plus.
Et là je peux te dire que chaque cm était optimisé.
A tel point que la remorque dépassait tellement du plateau sur le timon qu'en arrivant à la maison, j'ai oublié que c'était rack et PAF, le feux arrière du camion cassé par le cul de la remorque. T'en fais pas, elle a rien
Message par testi le 17/9/2016, 20:52
bon, le temps de trouver un porte-voiture, de caler un RV ... c'est urgent de ton côté ?
testi
Message par willo le 17/9/2016, 21:37
ben avant la Saint Glinglin serait pas mal.
Message par ALAIN/als le 17/9/2016, 22:22
@willo a écrit:ben avant la Saint Glinglin serait pas mal.
quoi ? t'as changé de femme ?
Message par willo le 17/9/2016, 22:36
non elle est trop occupée avec le nouveau colis...
Message par ALAIN/als le 17/9/2016, 22:37
il est né ou non ?
