PROBLEME DE JAUGE ET INDICATEUR NE NIVEAU DE CARBURANT MF145
Message par mickael72 le 21/8/2016, 20:55
J'ai changé la jauge a carburant qui etait completement cassé dans le reservoir et l'indicateur de niveau (aucune valeur ohmique), mais ca ne fonctionne pas correctement pourtant le cablage est correct. Je me demande si les produits son vraiment compatible?
Les symptomes sont lorsque ma jauge est sur la position vide l'indicateur est a fond. Lorsque ma jauge est sur plein l'indicateur est sur a moitie plein ?
J'ai l'impression qu'il y a un probleme de calibrage ohmique et une inversion?
J'ai entendu parlé d'un cablage européen et americain ?
mickael72
Nombre de messages : 39
Tracteurs : MF145 - SAME CORSARO
Re: PROBLEME DE JAUGE ET INDICATEUR NE NIVEAU DE CARBURANT MF145
Message par indenor73 le 21/8/2016, 21:36
Bonjour , je ne connais pas bien le modèle mais que ce passe-t-il si tu inverse B+ et la masse ?
Sinon n'y aurait-il pas un problème sur la connexion de la jauge ?
Les valeur de résistance de la jauge me paraissent correctes si ce n'est que le déplacement de l'aiguille
semble inversé ... :bizarre:
indenor73
Nombre de messages : 67
Tracteurs : Renault D30 ,Renault N72,Deutz 6206,massey 130,Pasquali 988
Message par mickael72 le 21/8/2016, 22:05
Je ne peux inverser, car la cosse de masse doit etre raccordée a la carcasse de l'indicateur. J'ai mesuré 0 ohm entre la carcasse et la cosse de masse.
mickael72
Message par thierry 1968 le 21/8/2016, 22:13
 si tu met le fil de la jauge directement a la masse est ce que l'aiguille va directement sur le plein de l'indicateur
a + Thierry
thierry 1968
Nombre de messages : 3576
Message par indenor73 le 21/8/2016, 22:16
Et pas d'oxydation sur la connection de jauge ?
indenor73
Message par 56paul le 24/8/2016, 11:52
La jauge n'est peut être pas adaptée à ce type de tracteur, si le tracteur est avec le moins à la masse, la jauge est peut être prévue pour avoir le plus à la masse.
56paul
Nombre de messages : 2529
Tracteurs : MF 835DS de 1960
Message par mickael72 le 24/8/2016, 12:21
je pense que l'indicteur n'est pas adapté car j'ai essayé de mettre la borne T a la masse et mon aiguille est monté a fond, c'est a dire une valeur ohmique de 0 ohms. Alors que sur la jauge lorsque que la jauge est en position vide il y a 0 ohms.
Je pense qu'il y a 2 type de montage (comme en electronique type PNP ou NPN) l'europe travail en PNP c'est a dire avec le +, alors que certain pays travail avec le - (japon).
Le fournisseur m'envoi un autre indicateur car pour lui il est mort mais je pense que cela ne changera rien.
mickael72
Message par 56paul le 24/8/2016, 13:40
Re,
Ton installation est avec la borne moins de la batterie à la masse?
56paul
Message par mickael72 le 24/8/2016, 18:19
oui la borne - de la batterie st a la masse du tracteur
mickael72
Message par adrien.hurel le 6/6/2017, 10:56
Bonnjour,
Je rencontre exactement le même problème de jauge non adaptée au mano !
Avez-vous trouvé une solution depuis ?
adrien.hurel
Nombre de messages : 20
Tracteurs : MF 140 super standard 1969
Message par mickael72 le 7/6/2017, 17:28
Si je m'en souvient bien J'ai changé, un element qui n'etait pas compatible, je peux regarder ce week end
mickael72
Message par mickael72 le 7/6/2017, 17:51
Re bonjour
l'indicateur n'etait pas compatible, j'ai verifié le cablage il correspond bien au plan ci dessus.
verifier la valeur ohmique
vide = plus ou moins 1 ohm et plein environ 36 ohms
le reference de l'indicateur est oem 898418m1
mickael72
Message par adrien.hurel le 8/6/2017, 14:43
Merci pour la réponse mais j'espérais pouvoir conserver le manomètre d'origine qui fonctionne encore !
Existe-t-il une jauge qui correspondrait ?
adrien.hurel
Message par mickael72 le 8/6/2017, 18:20
BONSOIR
La reference est oem 898418m1
assurer vous v=bien du fonctionnement de la jauge comme indiqué ci dessus
mickael72
