Embrayage collé
Embrayage collé
Message par Loïc 74 le 21/8/2016, 11:57
Il ne me semble pas avoir vu de post à ce sujet, ça tombe bien, j'ai ce problème... j'ai un motoculteur qui passe l'hiver à l'abri, mais c'est juste un toit, donc il prend l'humidité du brouillard etc...
Bref, le printemps,l'embraye reste collé...
Comme ça va être le moment de le remiser y a t il des précautions à prendre pour éviter ce désagrément ?
À+ Loïc
Loïc 74
Nombre de messages : 99
Tracteurs : Renault 651-4 Lamborghini 603 dt Deutz D30 Reform 2000 aebi am 53 / am 90 .... et bien d'autres
Re: Embrayage collé
Message par Invité le 21/8/2016, 12:30
Salut Loïc
moi j'ai eu ce problème sur un camping car
je mettait un bâton sur la pédale d'embrayage pour la laisser enfoncer
il y aura d'autre qui te répondrons
Re: Embrayage collé
Message par Loïc 74 le 21/8/2016, 12:36
Oui j'avais bien pensé à serrer la manette d'embrayage mais j'ai peur que ça fatigue le ressort... si y a une autre combine?
Loïc 74
Re: Embrayage collé
Message par GORDINI 07 le 21/8/2016, 14:41
Bonjour Loïc
Difficile de te répondre quand on ne sait sur quel motoculteur tu as le problème !
en effet, moi j'ai un Energic de la série 200 qui a son embrayage collé...eh bien , c'est un multidisque et seul un démontage, une vérification des ressorts  et un grand nettoyage seront LA solution !
Nombre de messages : 47498
Re: Embrayage collé
Message par Loïc 74 le 21/8/2016, 19:20
Salut, oui, en effet c'est LA solution... si l'embrayage est déjà collé
Mais pour éviter qu'il colle durant sa période d'hivernage y a t il une combine ?
Loïc 74
Re: Embrayage collé
Message par PONY24 le 23/8/2016, 11:12
La solution, tu l'as!!! Un embrayage qui reste collé a un problème! il faut démonter et très certainement nettoyer, c'est tout! Le blocage en position débrayé à l'arrêt n'est sûrement pas une solution!!!
Bonne journée
A.G.
PONY24
Nombre de messages : 1458
Re: Embrayage collé
Message par Invité le 23/8/2016, 11:45
salut pony24
il demande sans démonté et réparation donc laisser légèrement embrayer c'est la seul solution
Re: Embrayage collé
Message par GORDINI 07 le 23/8/2016, 14:48
un conseil : Ne pas caler la pédale (ou la poignée) d'embrayage pour l'hivernage....cela fatigue les ressorts de l'embrayage.
Re: Embrayage collé
Message par PONY24 le 23/8/2016, 15:11
Loïc,
Je me répète (c'est l'âge...!) mais un embrayage ne doit pas resté collé.
Le mieux c'est que tu le démontes pour le réparer. C'est un motoculteur donc c'est vite fait et pas très compliqué. De plus si tu continues comme ça, il arrivera un moment où il ne se débloquera plus du tout. C'est certainement un simple nettoyage et tu retrouveras ton engin comme neuf!
Bon courage,
A.G.
PONY24
Re: Embrayage collé
Message par Feub le 23/8/2016, 15:16
Pony, c'est lors de l'hivernage qu'il se colle!! c'est du à l'humidité, et a part améliorer le lieu de stockage, ou peut être mettre un récupérateur d'humidité à coté, sinon je crois pas qu'il y ait d'autres solution que ne pose d'autres soucis!
Nombre de messages : 3097
Re: Embrayage collé
Message par PONY24 le 23/8/2016, 15:33
Bonjour Feub,
Je comprends bien mais on ne sait pas quel est le système d'embrayage. Si c'est un multidisques il est probable qu'une pellicule de cambouis se forme entre les disques pendant un hivernage et si c'est un ferrodo c'est certainement la poussière de garniture qui colle. Dans tous les cas un nettoyage s'impose. Je ne crois pas que le fait de rester 1 ou 2 mois arrêté, même avec un peu d'humidité, soit un problème si l'embrayage est propre.
Qu'en penses tu?
J'ai eu le cas sur mon Fordson F, Depuis le début l'embrayage, multidisques à bain d'huile, fonctionnait mal: les vitesses passaient mal et il restait collé après un temps d'inactivité. Je pensais qu'à la longue il finirait par se nettoyer eh bien non c'est le contraire il a fini par se bloquer totalement et j'ai dû démonter et nettoyer les disques un par un car ils étaient enduits d'un résidu d'huile très collant qui au fil des années avait fait une sorte de glu.
Mais il existe peut être une autre solution pour notre ami Loïc?
Bonne journée
A.G.
PONY24
Re: Embrayage collé
Message par GORDINI 07 le 23/8/2016, 15:36
Je crois que les embrayages "multidisque" comme le mien sont souvent sujets à  collage hivernal....un grand nettoyage s'impose.
Comme le dit Pony24, une pellicule de cambouis se forme entre les disques.
pas très compliqué ni fastidieux.
Re: Embrayage collé
Message par Loïc 74 le 23/8/2016, 21:14
Merci pour vos réponses !
Plusieurs choses,
l'embrayage est en ferrodo
Il est sûrement encrassé
Pony24, l'hiver dure d'octobre à mi- mars
Serrer la poignée d'embrayage ne me semblais pas être idéal
Je suis bon pour démonter les 4 vis de la cloche d'embrayage :siffle:
Question en passant, faut le nettoyer avec quoi le disque? De l'essence ?
Loïc 74
Re: Embrayage collé
Message par PONY24 le 24/8/2016, 07:06
Oui, l'hiver est long en Savoie!!! Mais quand même tu ne dois pas avoir ce problème. Pour le nettoyage de l'essence fera l'affaire et avant de remonter tu dégraisses bien avec un produit comme l'acétone.
Bonne journée
A.G.
PONY24
Re: Embrayage collé
Message par EA70000 le 24/8/2016, 14:21
Salut tu achète une bombe de nettoyant frein cela va très bien
EA70000
Nombre de messages : 1110
Tracteurs : Renault 461
Re: Embrayage collé
Message par Loïc 74 le 24/8/2016, 19:49
Merci pour toutes vos réponses !
Maintenant, y-a plus qu'à comme on dit
Loïc 74
Re: Embrayage collé
