Bonjour je voudrai avoir quelque info - outils pour Deutz D25
Message par Lameule le 14/8/2016, 20:47
Bonsoir je possède un Deutz d25 de 64 je voudrai avoir des info sur le type de matériel que je pour y mettre comme un broyeur axe horizontal un rotovateur(la taille)  une remorque quelle tonnage je peut tracter et est ce que je peut prendre une fendeuse 19tonne merci de vaut reponse :course:
Lameule
Nombre de messages : 37
Tracteurs : Deutz d25
Re: Bonjour je voudrai avoir quelque info - outils pour Deutz D25
Message par antoinern461 le 14/8/2016, 22:10
si mes infos sont exactes ton tracteur fait 28 cv.
Si il possède une prise de force normalisée en 540 tr/mn tout type d'outils peuvent y être attelés (en ne prenant pas trop gros bien sur)
un broyeur en 1.2 ou 1.4m me parait pas mal
un rota en 1.2 m
La remorque le tonnage t'ai donné sur la plaque constructeur (PTRA)
Quand a la fendeuse le tracteur me parait juste pour une 19 t (a voir)
antoinern461
Nombre de messages : 234
Tracteurs : Renault 461
Message par Lameule le 14/8/2016, 23:47
Pour le broyeur tu confirme ce que je pensais parconte pour la puissance de mon petit tracteur je pensai que c'était un 25 cvx et pour le ptra je ses pas car la petite plaque qui est normalement sur le tracteur ni est plus du coup ses pour sa que je demande personne de je pensais que 4 tonne sa serai bien pour mon ancien non
Lameule
Message par antoinern461 le 15/8/2016, 09:09
On compte normalement pour les tracteur agricole (de maintenant) 10 cv a la tonne donc si ton tracteur en fait 25 il faut compter 2.5/3 tonnes
antoinern461
Message par Lameule le 15/8/2016, 09:27
Merci beaucoup pour avoir répondu a ma question
Lameule
Message par cherbe le 15/8/2016, 19:50
Concernant la remorque, tu es LÉGALEMENT limité par la plaque du tracteur.
Dans les faits, c'est plus compliqué que ça. C'est rarement indiqué, encore moins sur les vieux tracteurs, mais il y a un poids admissible au crochet d'attelage et ce poids dépend d'abord de la position de l'essieu de la remorque.  Si l'essieu est positionné au milieu comme les remorques de voitures, tu peux aller à un tonnage important sauf en côte où le tracteur pourrait patiner en montant et se faire pousser en descendant.
Avec une remorque à faible report de charge sur le tracteur, tu peux aller jusqu'à 4 tonnes sans soucis.
A l'inverse si c'est une vieille Massey avec l'essieu à l'arrière, il vaudrait mieux ne pas dépasser 2.5 tonnes.
Dans une  certaine limite, la faible puissance du tracteur peut être compensée par l'adaptation de la vitesse.
Nombre de messages : 2242
Message par Lameule le 16/8/2016, 00:06
Sacre remorque jai un peu de mal à comprendre fin a mais ton que ses une remorque avec essieu a l'arrière elle fait 4 tonne en charge sa veut dire qu'il ya 2 tonne sur attelages tracteur et 2tonne sur essieux non
Lameule
Message par cherbe le 16/8/2016, 00:29
@Lameule a écrit:Sacre remorque jai un peu de mal à comprendre fin
Dis-moi ce que tu ne comprends pas et relis-toi avant de poster car c'est difficile de te lire.
@Lameule a écrit: a mais ton que ses une remorque avec essieu a l'arrière elle fait 4 tonne en charge sa veut dire qu'il ya 2 tonne sur attelages tracteur et 2tonne sur essieux non
Grosso modo c'est ça et 2 tonnes sur l'arrière de ton tracteur, c'est beaucoup trop.
Message par Lameule le 16/8/2016, 00:51
D'accord je vient de chercher dans la caisse qui ma été fourni avec le tracteur avec de la pièce dedans et miracle j'ai retrouver la plaque et ya marquer 7t5 ptra donc maintenant ????
Lameule
Message par antoinern461 le 16/8/2016, 09:05
Maintenant il faut connaitre le poids a vide du tracteur PV et pour savoir combien il peut tirer il faut faire PTRA -PV = poids total roulant autorisé en gros la grosseur de la remorque qu'il est autorisé a tracter
antoinern461
Message par Lameule le 16/8/2016, 12:38
Bonjour le poids a vide c'est 1t5
Lameule
Message par Lameule le 16/8/2016, 12:41
En gros sa veut dire que je peut tracter 6t je trouve sa quand même beaucoup pour mon tracteur
Lameule
Message par cherbe le 16/8/2016, 15:31
@Lameule a écrit:En gros sa veut dire que je peut tracter 6t je trouve sa quand même beaucoup pour mon tracteur
Avec une remorque à deux essieux (sans report de charge), ça n'a rien d'exceptionnel.
A titre d'exemple et lors des visites de l'usine Renault des D22, le personnel attelait 22 D22 à un 23e qui emmenait l'ensemble.
22 X 1.5tonnes, ça fait 33 tonnes à tracter et un PTAC de 34.5 tonnes !
Message par messaien le 16/8/2016, 15:50
les anciens disent 10ch pour une tonne et 20ch au metre pour girobroyer.
messaien
Nombre de messages : 5
Message par Lameule le 16/8/2016, 16:15
D'accord bon avec tous ses conseil jai plus cas investir
Lameule
Message par MaxSuperCub le 16/8/2016, 18:49
salut, je sais pas comment c'est par chez toi mais ici je mettrai pas plus de 2 tonnes et demi/ 3 tonnes derrière un d25 et encore si je fait confiance aux freins par contre si c'est tout plat 6 tonnes oui même bien
MaxSuperCub
Nombre de messages : 270
Message par Lameule le 16/8/2016, 20:40
Max oui chez moi ses plus ou moin plat et la remorque que un copain agriculteurs me propose ses une 5 tonne avec frein et les frein du tracteur son neuf car la ou je vais faire mon bois c'est du coteau et la première fois que jai été avec je te garanti que jai fais de l'huile car yavais plus de frein du coup jai tout refait a neuf le système de freinage du coup toi tu pense que ya pas de probleme pour enmener une 6 tonnes
Lameule
Message par ALAIN/als le 16/8/2016, 21:35
@Lameule a écrit:Max oui chez moi ses plus ou moin plat et la remorque que un copain agriculteurs me propose ses une 5 tonne avec frein et les frein du tracteur son neuf car la ou je vais faire mon bois c'est du coteau et la première fois que jai été avec je te garanti que jai fais de l'huile car yavais plus de frein du coup jai tout refait a neuf le système de freinage du coup toi tu pense que ya pas de probleme pour enmener une 6 tonnes
Max oui chez moi c'est plus ou moins plat et la remorque qu'un copain agriculteur me propose c'est une 5 tonnes avec freins et les freins du tracteur sont neufs car la ou je vais faire mon bois c'est du coteau et la première fois que j'y suis allé avec je te garanti que jai fais de l'huile car y'avais plus de frein du coup jai tout refait a neuf le système de freinage du coup toi tu pense que y'a pas de problemes pour emmener une 6 tonnes
avec un peu d'attention tu vas y arriver sinon tu as des correcteurs afin de t'aider 16 FAUTES sur trois lignes et demi et je calcule sans la ponctuation , on a du mal a lire tes messages
Nombre de messages : 3981
Message par Lameule le 16/8/2016, 22:32
Désolé pour les fautes sa jamais été mon fort l'orthographe
Lameule
Message par ALAIN/als le 16/8/2016, 22:39
sers-toi d'un correcteur avant de poster tes messages , ca t'aidera et tu progressera aussi
Message par cherbe le 16/8/2016, 23:03
@ALAIN/als a écrit:
Max oui chez moi c'est plus ou moins plat et la remorque qu'un copain agriculteur me propose c'est une 5 tonnes avec freins et les freins du tracteur sont neufs car je vais faire mon bois c'est du coteau et la première fois que j'y suis allé avec je te garanti que jai fait de l'huile car y'avait plus de frein du coup jai tout refait à neuf le système de freinage du coup toi tu penses que y'a pas de probleme pour emmener une 6 tonnes
avec un peu d'attention tu vas y arriver sinon tu as des correcteurs afin de t'aider 16 FAUTES sur trois lignes et demi et je calcule sans la ponctuation , on a du mal à lire tes messages
+ 6 + 1 ami
Message par ALAIN/als le 16/8/2016, 23:42
Message par polo-du-lot le 17/8/2016, 07:34
6t derrière ce petit tracteur (sans assistance du frein remorque) c'est bien trop, je me limiterais a 3-4t, car dans le moindre virage un coup de frein et op tout le monde en travers (au mieux).
Nombre de messages : 2668
Message par cherbe le 17/8/2016, 11:01
@polo-du-lot a écrit:6t derrière ce petit tracteur (sans assistance du frein remorque) c'est bien trop, je me limiterais a 3-4t, car dans le moindre virage un coup de frein et op tout le monde en travers (au mieux).
La discussion était partie sur le tonnage maxi à cause de la plaque des mines mais le maxi n'est pas forcément un objectif à atteindre.
En l'absence de frein sur la remorque commandé depuis le tracteur c'est effectivement trop. Mais légalement, ce frein est obligatoire à partir de 5 tonnes, raison pour laquelle on trouve des remorques 4.9 tonnes.
Message par Lameule le 17/8/2016, 11:27
Bonjour je pense que je vais acheté la remorque du copain qui est une 5 tonnes avec frein.
Après je pense que je vais y aller progressivement car c'est pour charrier de la terre je suis pas obliger de la charger a bloque des le début
Lameule
