Embrayage Kramer 615
en cours Embrayage Kramer 615
Message par surfzoid le 12/8/2016, 11:50
Je découvre le système d'embrayage hydraulique sur le Kramer 615, hier j’étais bloqué en marche arrière, impossible d'enclencher la marche avant, en braquant à fond les roues a droites, donc en mettant le circuit hydraulique en pression, la marche avant s'enclenche si j appuie a fond sur la pédale d'embrayage, les roues droites, la marche arrière s'enclenche normalement et reste a nouveau bloqué, si je braque a fond a gauche, cela reste bloqué.
Y a t il un régulateur de pression ( a régler?), une pièce a changer pour résoudre ce problème?
Comment savoir si c'est la pompe qui fatigue?
Je vous remercie :-)
surfzoid
Nombre de messages : 67
Tracteurs : SOM511, SOM411, Kramer 615
en cours Re: Embrayage Kramer 615
Message par GORDINI 07 le 18/8/2016, 20:23
Ce sujet n'ayant pas reçu de réponse...je le fais remonter (même si je n'ai aucune info à apporter) en espérant que d'autres feront comme moi et rentreront de vacances !
Nombre de messages : 47442
Message par surfzoid le 20/8/2016, 13:24
Je te remercie jp, entre temps sans rien faire de spécial, il c'est remis à fonctionner, puis aujourd'hui rebelotte, est-ce que la pompe à eu un second souffle ? Pollution hydraulique qui bouche ? Ou est-ce possible une fuite intermittente ?
Par moment le fait de monter dans les tours permet l'inversion
Encore merci :-)
surfzoid
Message par aztek29 le 21/8/2016, 10:41
as-tu des photos à proposer? Une doc où l'on verrait la commande hydraulique? Je pense à un tirroir qui grippe un peu, qui se débloque en augmentant artificielement la pression... :bizarre:
Nombre de messages : 4455
Message par surfzoid le 21/8/2016, 12:38
Il y a les vues éclatées, en allemand http://dl.free.fr/bQEo30jUV pour ne pas avoir la page de publicité ajouter automatiquement il faut copier/coller le lien
et la présentation de l'engin : http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t10853p50-kramer-allrad
surfzoid
Message par surfzoid le 21/8/2016, 13:28
sur le forum, un autre propriétaire de 615 parle d'accoupleur pour l'inversion de marche, effectivement, vu de l’extérieure, j'ai un élément qui ressemble fortement a cela : http://www.esco.be/Mecanic2/Transfluid_fr.php
surfzoid
Message par aztek29 le 21/8/2016, 19:29
cette doc donnera peut-être des solutions :bizarre: :
Depuis:
http://www.deutzforum.de/index.php?thread/11368-wendekupplung-kramer-radladeer/
Message par surfzoid le 22/8/2016, 12:46
Je te remercie :-)
surfzoid
Message par surfzoid le 22/8/2016, 12:49
Ouch, je parle pas l'allemand :-P
surfzoid
Message par surfzoid le 24/8/2016, 09:55
Salut, hier tout une journée sans quasiment de problème, la différence à été le fait que j'étais plus souvent à fond dans les tours, à 2 reprise, la pédale n'est pas remonter à fond, bref je pense que tu as raison, le tracto à choper la grippe, je ne me vois pas démonter ce gros morceaux maintenant, y a t-il un vaccin miraculeux, qui assèche et élimine la rouille du circuit ?
surfzoid
Message par surfzoid le 24/8/2016, 09:59
@aztek29 a écrit:Salut,
Depuis:
Rrrrrr chui con, avec le smartphone, je vois rien, j'ai cliqué sur le lien sans regarder l'image qui elle est en français, je te remercie Aztek29 :-)
surfzoid
Message par surfzoid le 24/8/2016, 10:11
Aztek29 après lecture du schéma je réalise deux choses, hier l'inversion se faisait alors que je n'entendais plus le clic, au début j'ai cherché à comprendre à quoi servait la manette de blocage, on voit facilement qu'elle bloc mécaniquement la pédale d'embrayage, elle agit aussi sur l'hydraulique, je l'ai essayé en petite vitesse ( pas sur route) et aussi en marche arrière, pensant qu'elle servait à la répartition des forces pour le chargeur, ais je fais une connerie ?
surfzoid
Message par aztek29 le 24/8/2016, 11:11
je dois avouer que j'ai du mal à saisir le fonctionnement de l'ensemble...
ici je vois une commande toute mécanique de l'inverseur?..
Message par surfzoid le 24/8/2016, 13:06
Je t'avoue que moi aussi :-P y a cependant une notion d'hydraulique et surtout un lien évident quand je l'utilise avec la direction et le chargeur :-)
surfzoid
Message par aztek29 le 24/8/2016, 16:11
Re,
ok, je vois, c'est côté convertisseur de couple. "piloté" en hydraulique.
Par contre, dire où regarder... :bizarre:
Message par surfzoid le 25/8/2016, 07:50
Salut aztek29, je te remercie et tu m'impressionnes comment fait tu pour trouver toutes ces vues ? :-)
surfzoid
Message par surfzoid le 25/8/2016, 14:54
sur le schéma en couleur, en parallèle de la pompe, ce serait pas une sorte de soupape de surpression qui protège la pompe si par exemple on ferme le circuit avec le robinet, celui ci est il le "bad boy" :-)
edit : hé hé d’après Google traduction uberdruckventil et druckventil = soupape de pression :-)
surfzoid
Message par aztek29 le 25/8/2016, 22:19
Au cas où, pour précision, le schéma en couleur est une illustration tirée du net,ça ne correspond pas spécifiquement à ta machine.
Mais ça semble correspondre au même principe.
Message par surfzoid le 26/8/2016, 08:29
Oui :-), sur le deuxième schéma qui correspond à ma machine, il est juste appelé druckventil 120 bars ( même traduction par Google !) et il est en série
surfzoid
Message par surfzoid le 26/5/2017, 08:17
Salut,  j'ai réussit, juste un gros nettoyage a la soufflette, un tour de  fillet au réglage entre pédale et embrayage , changement de l'une des deux vis(19 a la clef) de fixation de l'inverseur au châssis, avec un pied de biche je bougeait l'ensemble sans problèmes, ce qui éloigné ou rapproché de la pédale d'embrayage, et j'ai enfin retrouver le clic clic , aleyouya, :-)
surfzoid
