bobine perkins
bobine perkins
Message par fabrice 10 le 10/8/2016, 23:06
je suis a la recherche d'une bobine d'allumage pour un moteur perkins série 900   903-27S 3 cylindres au gaz
je suis désemparé de ne pas en trouver apparemment le fabriquant ne la fait plus
la reference de la pièce est 2668A303 pièce d'origine perkins
dans l'attente merci
fabrice 10
Nombre de messages : 20
Tracteurs : fenwick
Re: bobine perkins
Message par jean-jacques rouleau le 11/8/2016, 08:36
La bobine est en 12 ou 24 volts?
En adaptable n'est pas possible?
A voir :bizarre:
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjuj6-R3bjOAhUEchQKHTTQC_YQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.manutrans.ch%2Fcatalogue%2Fallumage%2520et%2520carburation.pdf&usg=AFQjCNH_XLG8Wy0iOgklbqqg7CP0YXESKA
Nombre de messages : 10213
Re: bobine perkins
Message par dromadaire le 11/8/2016, 13:23
si pas d'adaptation possible ou d'occasion, regarde le carnet d'adresses, ex:
http://bobinages-pascal.com/
dromadaire
Nombre de messages : 4008
Re: bobine perkins
Message par fabrice 10 le 11/8/2016, 13:52
merci pour l'adresse j'ai envoyer la photo de la pièce
mais le problème
il y a pas de bobinage elle doit être électronique ou magnétique
cordialement
fabrice 10
Tracteurs : fenwick
Re: bobine perkins
Message par fabrice 10 le 11/8/2016, 18:22
voici la piece qui se monte sur le rotor
fabrice 10
Tracteurs : fenwick
Re: bobine perkins
Message par fabrice 10 le 11/8/2016, 18:25
fabrice 10
Tracteurs : fenwick
Re: bobine perkins
Message par fabrice 10 le 11/8/2016, 18:26
fabrice 10
Tracteurs : fenwick
Re: bobine perkins
Message par dromadaire le 12/8/2016, 13:32
t'est sur que c'est la bobine?, ça ressemble plutôt à un module d'allumage, qui lui a pour fonction de remplacer les vis platinés?
dromadaire
Re: bobine perkins
Message par fabrice 10 le 12/8/2016, 15:35
oui je me suis tromper il s'agit d'un module d'allumage si quelqu'un en possède 1 dans sont stock merci de me le faire savoir
mon chariot est en probablement vouer a la ferraille si je ne la trouve pas et ce n'est pas prévue au programme
cordialement
fabrice 10
Tracteurs : fenwick
Re: bobine perkins
Message par Benhurburg le 12/8/2016, 20:46
Tu devrais mettre des photos plus " causantes " , de l'ensemble en place et des détails ensuite.
Un allumage quel qu'il soit se remplace et un électronique peut se fabriquer pour moins de 20€.
Slt
Benhurburg
Nombre de messages : 3304
Re: bobine perkins
Message par fabrice 10 le 12/8/2016, 21:51
bonjour Benhurburg
je poste des photos plus precises et si vous me trouver la solution pour 20 € et que cela fonctionne je vous envoie un carton de 6 bouteilles de champagne
ca fait 1 mois que je cherche une solution
cordialement
fabrice 10
Tracteurs : fenwick
Re: bobine perkins
Message par balou le 12/8/2016, 22:04
@fabrice 10 a écrit:bonjour Benhurburg
cordialement
Juste pour citer pour que ce poste reste, il y a un bel enjeu :youpi:
Crdt
balou
Nombre de messages : 2260
Re: bobine perkins
Message par Christian Colette le 12/8/2016, 22:11
Pour une caisse de Champagne, je crois que je vais me mettre à l'électronique :youpi:
Nombre de messages : 1565
Re: bobine perkins
Message par Benhurburg le 12/8/2016, 22:14
C'est le même principe que l'allumage que je suis en train de mettre au point pour ma voiture.
Le disque , dans ton cas doit avoir 3 repères correspondants aux 3 cylindres , dans l'autre partie (celle que tu cherches) il y a le capteur qui déclenche les bobines .
As tu vérifié les étincelles sur les bougies avant toute chose ?
As tu contacté SECODI ?
Slt
Benhurburg
Re: bobine perkins
Message par DLRX le 12/8/2016, 22:49
Bonsoir Fabrice,
Il semble que tu n'est pas passé par la case présentation. Un passage par le coin des présentation nous permettrais de mieux te connaitre toi ainsi que ton matériel.
Daniel
DLRX
Nombre de messages : 79
Tracteurs : Yanmar YM1401
Re: bobine perkins
Message par balou le 12/8/2016, 23:06
Yo,
@DLRX a écrit: Il semble que tu n'est pas passé par la case présentation.
Pô grave il apporte à boire :youpi:
Crdt
balou
Re: bobine perkins
Message par fabrice 10 le 12/8/2016, 23:24
pour secodi spécialiste perkins aucune solution la pièce n'est plus fabriquer depuis 1999
pour l'allumeur il est mort il y a une cloque sur le plastique
et il y avait pas d'allumage avant de démonter l'allumeur c'est pour cela qu'il est en panne et ne démarre plus on a été une mâtiné avec le technicien fenwick avant de trouver la cause
fabrice 10
Tracteurs : fenwick
Re: bobine perkins
Message par fabrice 10 le 12/8/2016, 23:33
est il possible d’installer un allumage traditionnelle avec bobine delco
j'ai 3 cylindres
crdt
fabrice 10
Tracteurs : fenwick
Re: bobine perkins
Message par DLRX le 13/8/2016, 01:16
Bonsoir/Bonjour
@fabrice 10 a écrit:pour secodi spécialiste perkins aucune solution la pièce n'est plus fabriquer depuis 1999
La réponse de SECODI est étrange, sur le Site il est indiqué que la pièce 2668A303 à remplacer la pièce 2668A301 à partir du 29/01/1999.
Tu peux aussi voir avec d'autres fournisseurs:
http://www.technikexpert.net/perkins-2668a303-distributor.html
http://www.liftpartswarehouse.com/product-p/lip2668a303.htm
Par contre c'est pas donné 3400€ en Allemagne et 4900$ US aux USA.
Pourrais tu poster un photo lisible de l'étiquette du module.
Cordialement,
Daniel
DLRX
Re: bobine perkins
Message par jean-jacques rouleau le 14/8/2016, 10:43
Dommage, si je puis dire! on retrouve ce type de montage (hormis les modules séparés), sur les mégane Renault (injection mono-point);
Mais 4 cylindres!
Avec DLRX, attendons de voir les écrits sur le module :bizarre:
Re: bobine perkins
Message par fabrice 10 le 14/8/2016, 11:36
voici les ref de la carte électronique qui est mouler dans la résine époxy
mais je me suis déjà renseigner et gill instrument ne font apparemment plus ça mais que de l’éolien
fabrice 10
Tracteurs : fenwick
REF GILL INTRUMENT
Message par fabrice 10 le 14/8/2016, 11:40
fabrice 10
Tracteurs : fenwick
Re: bobine perkins
Message par Benhurburg le 14/8/2016, 14:05
Benhurburg
Re: bobine perkins
Message par DLRX le 15/8/2016, 01:00
@fabrice 10 a écrit: mais je me suis déjà renseigner et gill instrument ne font apparemment plus ça mais que de l’éolien
Le nom est maintenant "GILL Sensors & Control"
Ce module, voir ici: https://www.gillsc.com/products/control-modules/gs4-inductive-ignition-kit/. Peut certainement servir pour reconstruire un nouvel allumage sachant que la partie détection du point d'allumage existante doit pouvoir être réutilisée (dont le disque de distribution 3 cylindres). Le problème sera de ce procurer le kit.
Autre Solution récupérer dans une casse auto le système d'allumage  d'une Clio 4 ou d'une Sandero équipé du moteur 3 cylindres TCE90 de Renault et l'adapté.
Daniel
DLRX
Re: bobine perkins
Message par Benhurburg le 15/8/2016, 13:43
Si tu dois bidouiller autant te fabriquer l'allumage à 20€ dont je parlais .
Le lien ici te permet de trouver tout ce qu'il te faut : http://a110a.free.fr/SPIP172/article.php3?id_article=142
Slt
Benhurburg
Re: bobine perkins
