Pony 812
en cours Pony 812
Message par THKxPierre le 10/8/2016, 14:31
je possède un pony 812
les pneus et les jantes avants sont mortes c'est du 4.00x12 en 5 trous
je voudrait savoir si il y'a moyen de les remplacer par d'autre roue voiture,tracteur,etc...
des roues qui s'adapterait sur le tracteur
je fait la vidange et remplacer l'ancienne huile par de la 15 w 40 n'ayant que sa sous la main je voulait savoir si c'est la bonne huile pour le moteur ou que je vidange pour la remplacer par une autre huile
P.S. C'est un moteur Simca 9
THKxPierre
Nombre de messages : 5
Tracteurs : McCormick 523, Staub 6500, Pony 820D ,Pony 812
en cours Re: Pony 812
Message par balou le 10/8/2016, 19:28
Farfouille le forum, quelqu'un avait récupéré des roue de secours galette dans une casse auto, il avait soudé les voiles de ses anciennes jantes et hop ...
Crdt
balou
Nombre de messages : 2233
Message par labièle de cadix le 10/8/2016, 19:44
Attention, les jantes avant sont des 4X15 et non des 4X12...
Sur le bon coin ces jantes sont régulièrement proposées.
Mettre des pneus de voiture à la place d'agraires rend le labour excessivement difficile.
Quant à l'huile (Vaste sujet...) Après avoir pris conseil auprès d'un mécano (un vrai, un vieux) membre d'un club rétro :
les huiles actuelles, très performantes, ont des pouvoirs détergents affirmés, ils décollent la merde du moteur et la mettent en suspension risquant de boucher les différents "tunnels" de graissage avec de fortes probabilités d'endommagement du moteur.
Il faut donc, dans nos vieux moteurs utiliser une huile minérale (Motul "classic", Castrol" (20W50)et pas de synthèse ou demi-synthèse.
Ces huiles rétro se trouvent assez facilement.
Mais là ce n'est qu'un point de vue
Regarde sur ton bidon quel est ton type d'huile et son degré de détergence...
labièle de cadix
Nombre de messages : 1431
Message par PONY24 le 10/8/2016, 21:08
Tout est dit par Labièle de cadix! Tu peux mettre de la 20-50 détergente dans ton moteur mais au préalable tu devras tout nettoyer surtout le carter et le filtre, sinon remets de la minérale.
Pour les jantes ce n'est pas du 12 mais du 15 et tu trouveras ça dans n'importe quelle casse de tracteurs.
Bonne soirée,
A.G.
PONY24
Nombre de messages : 1358
Message par THKxPierre le 10/8/2016, 22:20
sur le pneu c'est marqué 4.00x12 j'ai mon 820 d juste a coté du 812 et c'est pas la même taille roue a l'avant et a l'arrière
THKxPierre
Message par labièle de cadix le 10/8/2016, 22:32
Il a été chaussé en 4X12, mais la dimension de la jante des pony c'est 4X15...
labièle de cadix
