massey 165 -8 sndmy
massey 165 -8 sndmy
Message par loulou1804 le 9/8/2016, 11:51
bonjour les gars ayant recuperer mon 165 et du temp pour m y attaquer je me colle aujourdhui au demontage de ce vieu rouge a tout hasard quelqun aurait il des doc a son sujet ? si jamais je suis preneur pour tt ce qui est moteur boite relevage etc merci d avance
loulou1804
Nombre de messages : 145
Tracteurs : ff 30 ds de 1957.. zetor 4511 de 1968..massey 835 ds de 1959
massey 165 -8 sndmy
Message par lilou le 9/8/2016, 13:37
Salut a toi
Félicitations pour ton aquisition tu nous posteras à l'occasion quelques photos.
Pour la documentation technique tu l'as sur le prtail du forum; je te met le lien
http://vieilles.soupapes.free.fr/?page=carac_ie&tracteur= Massey Ferguson système hydraulique
http://vieilles.soupapes.free.fr/?page=documentation_ie&tracteur=Massey Ferguson 165
Bon courage à toi et @ + sur le forum...
lilou
Nombre de messages : 276
Tracteurs : MF 165 Mk3 MF274 4RM
Re: massey 165 -8 sndmy
Message par loulou1804 le 9/8/2016, 15:08
merci le souci c est que je n arrive pa a ouvrir la revue technique apparement demander a etre retire du site bref je vais tacher de me debrouiller avec ce que j ai sinon je fais appel au expert ce tracteur n a pa ete mis a l abri pendant longtemp et je vien de m apercevoir que le moteur a l air gripper je pense remplir les cylindre par les injecteur de degrippant et un peut de fioul enesperant que ceci fasse sont affaire sinon avez vous des astuce ou produit miracle pour faire cela
loulou
loulou1804
Message par mf2625 le 9/8/2016, 15:21
Tu vas pouvoir nous mettre quelque photo
mf2625
Nombre de messages : 160
Tracteurs : Ford case massey
Message par loulou1804 le 9/8/2016, 20:44
promis je vous met des photo bientot
loulou1804
Message par loulou1804 le 9/8/2016, 20:47
apres si quelqun a une astucepour essayer de dgripper ce moteur je suis preneur car j ai mitdu degripant et du gazole par les puit d injecteur jusqua demain mais je ne suis pa sur que sa suffise alors je suis preneur de bon conseil merci d avance
loulou
loulou1804
Message par loulou1804 le 10/8/2016, 21:13
bonsoir a vous tous bon je sais pa comment proceder j ai deculasser aujourdhui et le resultat n est pa tres beau joint de culasse couper entre cyl 1et2 et entre 3et 4 donc bien naz donc a changer plus faire verifier la culasse mais le moteur lui refuse de bouger c est bien coller entre chemise piston j ai essayer par la poulie de vilo resultat negatif par la couronne du demmareur idem par la prise de force engager idem et pourtant j y ai mit du coeur bref je pense ouvrir le bas moteur et essayer de taper par en dessous legerement au niveau de la bielle une fois desacouplee ..si quelqun a d autre astuce je suis preneur merci les photos arrivent
loulou1804
Message par Sim53 le 10/8/2016, 22:11
Surtout ne tape pas sur les bielles tu risques de les abîmer !
Moi je les dévisserai du vilebrequin et mettrai un crick en pression sur les pistons.
Je crois que le pétrole degrippe plus vite que le fioul. Pas vrai?
Sim53
Tracteurs : Zetor 7011,fordson dexta
Message par loulou1804 le 11/8/2016, 09:13
bonjour sim53 et merci de ta reponse non je ne veut pa taper dessus je pense le defaire par en dessous oui et essayer de les bouger par en dessous ...si dautre astuce je prend tt les conseil peuvent etre utile
loulou1804
Message par tony 64 le 11/8/2016, 09:51
pour ma part j'essaierai avec du WD-40 (le produit miracle), par contre si c'est bien bloqué, tu devra peu être attendre plusieurs jours voire plusieurs semaines pour que le produit fasse son effet.
Pour ma part, je n'ai jamais essayer le WD-40 sur un moteur bloqué, mais je sais que ça à déjà été fait avec succès.
En plus si c'est déculassé, tu peux en rajouter au fur et à mesure que tu le voit descendre.
Je l'utilise pour tout, et si tu lui laisse le temps de pénétrer il fera le boulot.
Je suis venu à bout des tiges de rotule de direction sur le 65, avec ce produits, mais cela à pris presque 1 semaine pour qu'il pénètre complètement.
Si tu patiente un peu, les spécialiste de la question vont se manifesté, mais surtout ne tape pas, tu risquerai de faire plus de mal que de bien.
tony 64
Nombre de messages : 820
Message par loulou1804 le 11/8/2016, 10:06
salut tony 64c est ce que je pensait faire justement apres je ne suis pa pressser pour ce que j ai a faire en ce moment j ai mon 835 qui tourne a merveille donc pa de souci pour travailler je voulais l ouvrir par en dessous mais je vient de me rendre compte que ll on ne peut pa sans enlever le train avant complet donc j hesite encore ..
loulou1804
Message par Le mécano du 35 le 11/8/2016, 13:49
Faut laisser agir longtemps le wd 40 ou le gazoil et même le mieux c'est de mettre du gazoil chaud avant d'essayer de débloquer le cylindre et après pour débloquer le moteur, tu tire le tracteur en prise, débrayé et quand tu vas assez vite tu lache l'embrayage d'un coup. Mais faut faire ça quand ça a agit plusieurs semaines et que t'arrive pas a débloquer le moteur a la main.
Le mécano du 35
Pilote chanceux
Nombre de messages : 84
Tracteurs : Massey Ferguson 274, 6465, 5425
Message par loulou1804 le 11/8/2016, 15:46
salut le mecano du 35 je prend en compte ton conseilmais j ai peur que cela soit un peut brutal et abime encore un peut plus chemises et pistons
loulou1804
Message par julien.h62123 le 11/8/2016, 16:57
bonjour . +1 . les segments vont raclé la rouille et foutre en l'air les pistons . le mieux c'est de sortir le villebrequin et de sortir les pistons par le dessous en tapant avec une cale de bois sur le piston . il y a certainement moins de rouille en dessous que au dessus . il n'y a pas beaucoup de solutions . et si les cylindres sont trop attaqué par la rouille il faudra certainement les changés ... à voir . met nous des photos vu que tu à déculassé ... sa nous parlera plus ...
Je sais c'est un sacré travail mais là tu n'a plus le choix mon amis . tu est bon pour de la grosse bonne mécanique !!!
Si tu est novice en mécanique prend bien des photos des différentes piéces que tu démontes et fait des repéres pour pouvoir remonté tout dans le bon sens (un coup de trait de scie à métaux , un coup de poinçon ou si tu est sur de lès retrouvé de la peinture ou du marqueur ).
julien.h62123
Nombre de messages : 926
re:masset 165-8sndmy
Message par Ford 84 le 12/8/2016, 06:10
bonjour loulou 1804,pour degripper un moteur ce qui va bien c'est du liquide de freins : lookeed ,je suis arriver a degripper des moteurs en versant tous les jours un peut sur les pistons pendant 15 jours a + .
Ford 84
Nombre de messages : 72
Message par loulou1804 le 12/8/2016, 09:13
bonjour a toi julien h et ford 84 bon et bien bonne nouvelle j ai reussi a le deggripper maintenant je vais pouvoir sortir les pistons verifier les chemise les segment et coussinet de bieles et de palier julien ne tkt pa ce n est pas le premier moteur que je demonte et remonte mais c etait ma premiere experience moteur gripper autrement hormis sa si la rouille n a pa trop attaquer le cylindre avec quoi puis je les nettoyer? ou alor ou puis je trouver un rodoir ou un honoir pour faire le menage la dedans ?
si quelqun a des adresse ou solution je suis preneur merci les gars de prendre le temp de vous penchez sur mon sujet
loulou1804
Message par julien.h62123 le 12/8/2016, 19:24
bonsoir . pour ton rodoir . il faut chercher sur le forum y'en à qui ont déja fabriqué et acheter se genre de matos pour poncer l'intérieur des chemises ...
julien.h62123
Message par loulou1804 le 13/8/2016, 13:31
salut julien et merci de ton information je vais regarder sa de plus pret bonne journee
loulou1804
