ford 3055 et clé de contact
Message par prissette le 8/8/2016, 07:57
Bonjour les amies.amis,
Ce weekend en voulant réparer la colonne de direction de mon 3055, j'ai débranché les câbles de la clé de contact sans faire un repérage en pliant les câbles simplement . Sad oh, malheur en voulant les remonter.
J'ai regardé sur le forum si le pb était déjà posé. Mais pas vue de schéma.
J'implore votre aide, si une personne a le plan avec les couleurs de fils, une photo qui pourrait me dépanner ?
Merci de votre aide
prissette
Nombre de messages : 16
Re: ford 3055 et clé de contact
Message par thierry 1968 le 8/8/2016, 11:24
  met une photo du contacteur a clé ( vue de l'arrière ) , une photo ou donne les couleur précise des couleurs de fil
   a + Thierry
thierry 1968
Nombre de messages : 3575
Message par prissette le 8/8/2016, 11:50
Bonjour Thierry,
Je suis de retour de la capitale pour le travail, le tracteur est a 200KM, je le retrouve ce weekend.
On a pas fait de modification depuis sa naissance en 1976,
a gauche préchauffage et démarrage a froid
a droite contact + démarrage
Merci de ton aide
prissette
Message par thierry 1968 le 8/8/2016, 13:03
re
 donc contacteur a clé 5 position    a vérifier  selon la couleur des fil
 fiche 5  =   2 fil marron                  venant de la borne  B du régulateur de charge   (via la batterie )
 fiche 2  =   1 fil blanc                     va vers le tableau de bord   (régulateur de tension  )
 fiche 4  =   1 fil  blanc / jaune        va vers la sécurité de démarrage
 fiche 3  =   1 fil marron / rouge      va vers le préchauffage
a + Thierry
thierry 1968
Message par prissette le 8/8/2016, 13:06
oui c'est exact, J'ai la position des pattes derrières le contacteur avec mon metrix, mais pas la couleur des fils :-(
Regis
prissette
