IH 423
IH 423
Message par mwa07 le Dim 7 Aoû 2016 - 14:03
Nouveau sur le forum, je suis propriétaire d'un IH 423 en bon état.
Il présente cependant un problème ... IL ne démarre qu'au Start Pilot même à chaud.
Cela me laisse à penser que la pompe à injection est fatiguée.
Je vais essayer de un nettoyant pour injecteur Diesel.
Qu'en pensez-vous ?
mwa07
Nombre de messages : 2
Tracteurs : IH 423
Re: IH 423
Message par Feub le Dim 7 Aoû 2016 - 15:07
Ici, il est plus que bien vu de se présenter dans la rubrique dédiée...
Ton problème de démarrage vient plutôt d'un manque de compression à mon avis, ou un démarreur fatigué, ou les deux! Commence par vérifier le jeu des culbuteurs et prendre les compressions, après on pourra aviser!
Nombre de messages : 3097
Re: IH 423
Message par sofravi le Dim 7 Aoû 2016 - 18:33
Bonjour et bienvenu
le " star pilote " est à prohiber à long terme
est-ce que tu actionne la surcharge au démarrage ?
ou tout simplement ; as-tu le manuel de conduite et d'entretien ?
Nombre de messages : 1350
Re: IH 423
Message par mwa07 le Dim 7 Aoû 2016 - 18:41
Salut !
J'ai bien le fameux manuel ... mais même en suivant les consignes (chauffe et surcharge), rien n'y fait !
De plus lorsque le moteur tourne, il ne se passe rien quand j'actionne la surcharge. Alors qu'il devrait "ratatouiller" ...
mwa07
Tracteurs : IH 423
Re: IH 423
Message par Clem Mc-Cormick le Dim 7 Aoû 2016 - 21:51
Accélérer et non "ratatouiller", ce n'est pas un starter sur un moteur essence. :siffle:
Clem Mc-Cormick
Nombre de messages : 1857
Re: IH 423
Message par loulou1804 le Lun 8 Aoû 2016 - 8:56
salut mwa 07au demmarage pense bien a debrayer ton moteur et vezrifier que ta prise de force n est pa enclencher cela fera deja moin forcer ton moulin ta batterie a elle assez de peche pour faire tourner ton moteur assez vite n est elle pa un peut faible? ton debit de gazole est il suffisant? fitre propre reservoir propre tamis de vis banjo etc ??le start pilote c est a proscrire j ai vu des segment coupe feu eclatee dans les gorges de piston a l interieur des chemise je te laisse imaginee le boulot courage tu va trouver d ou vient ta panne
loulou1804
Nombre de messages : 145
Tracteurs : ff 30 ds de 1957.. zetor 4511 de 1968..massey 835 ds de 1959
Re: IH 423
