massey 165 qu elle difference entre chaque
Message par loulou1804 le 7/8/2016, 10:34
bonjou fan de massey et suite a la refection complete de mon 835 ds je me lance dans une nouvelle aventure je vient d acquerir un massey 165 pour un prix derisoire que je doit recuperer semaine prochaine apres de moulte recherche sur internet je ne comprend pas la difference entre les modele de 165 ,165 mk1 mk 2 mk3 alors je demande avis au specialiste massey que change sur ces modeles? j ai remarquer que certain avait l echappement a gauche d autre a droite bref difference de moteur je suppose si quelqun peut essayer d eclairer mes lanternes mais aussi me donner les point fort et faible de ces tracteur merci d avance je precise que je ne connais pa le modele exact du mien car il vient d etre sorti d un tas d epine dans lequel il etait entierement cacher pas mal de boulot mecanique en vue et de rafraichissement pour le remettre en etat merci a tous pour vos reponses
loulou
loulou1804
Nombre de messages : 145
Tracteurs : ff 30 ds de 1957.. zetor 4511 de 1968..massey 835 ds de 1959
Re: massey 165 qu elle difference entre chaque
Message par loulou1804 le 8/8/2016, 09:47
re bon a priori personne ne peut m eclairer?pas de specialiste massey serie 100?
loulou1804
Message par ALAIN/als le 8/8/2016, 10:11
sisi loulou moi pas, mais y'en a , sois pas pressé ils vont venir
Nombre de messages : 3981
Message par julien.h62123 le 8/8/2016, 13:06
bonjour . il ne faut pas étre si impatient . une bonne parti des gens sont en week-end ou en vacances . donc ne passe pas pour le moment sur le forum . mais des spécialistes il y en à plein !!!
julien.h62123
Nombre de messages : 926
Message par MF 130/135 le 8/8/2016, 14:09
je ne peux pas t'en dire plus sur les différences mais je sais que mk veut dire mark. C'est comme les voitures, sur certains modèles il y a plusieurs phases... En principe entre chaque phases il n'y a pas beaucoup de différences !
MF 130/135
Nombre de messages : 115
Tracteurs : Massey Ferguson 130 et 135
Message par loulou1804 le 8/8/2016, 15:26
bonjour et merci a vous tous d avoir prix le temp de me repondre bon y a du changement dans le planning du coup je vais chercher le massey aujourdhui en fin d apres midi donc je vais vite me retrouver dans le vif du sujet tt demonter tt nettoyer et essayer de le remettre en route depuis ces 5 annee de profond sommeil
loulou1804
Message par jaco le 8/8/2016, 20:56
bonsoir dans la série des 165 les premiers modeles dans les années 65 sont équipé du moteur perkins AD4.203 de la boite six vitesses voir du multi power ensuite le 165 mark3 moteur perkins ad4.212 boite 8 vitesses et multi power pour certains. Apres capot avec batterie emplacement différent. Pour moi le mark 2 c est les derniers 865.
jaco
Nombre de messages : 287
Tracteurs : massey 825 et 130 et 165 et 155et 274
Message par chapo03 le 9/8/2016, 15:07
il nous faut des tofs...
On vient de retaper un 165 mark 3 avec mon gamin... acheté dans le 03 sur Voussac...
Il nous reste les freins à faire qu'on devrait attaquer sous peu
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t33720-massey-ferguson-165-mark-iii
pour te parler du 165...
j'avais un 155 avant.. revendu...
c'est le minimum le 165 pour avoir la qualité massey des rouges, et la direction assistée....pour faire un minimum de travail... niveau puissance...
aussi bon que tous les autres, le plus courant à l'époque dans les gros moyens...
après, il faut passer au 168 pour avoir une double commande hydraulique indépendante du relevage..( donc un pompe hydraulique auxilliaire ) pour moi c'est important..
chapo03
Nombre de messages : 526
Message par loulou1804 le 9/8/2016, 15:12
salut chapo et voisin de l allier dirait on de quel coin et tu? le mien doit etre un des premier 165 enfin je pense pour ce qui et des photos je vous en mettrai dans la soiree dans letat actuel ou je l ai recuperer la je retourne au demontage a plus
loulou
loulou1804
Message par chapo03 le 9/8/2016, 16:16
région de cosne d'allier.. et toi
chapo03
Message par loulou1804 le 9/8/2016, 20:42
secteur chevagnes a coter de moulins sur allier pas forcement tres loin entre voisin de 165
loulou1804
