PP 3 B Staub - Vidange
Message par labièle de cadix le 6/8/2016, 16:24
Je me suis enfin énervé et remis en route le Pépé, vidangé le pont et remis de l'huile ricinée, mais en ce qui concerne le moteur, vu la difficulté d'accès au bouchon de vidange, je me proposais de le vidanger à la pompe électrique via la jauge, mais je préfèrerais le faire normalement, quel type de clé faut-il ? le bouchon de vidange semble être au fond d'un puits dans le bloc masse du bas moteur ?
A plus et merci,
NB- N'a pas tourné depuis 4-5 ans : une véritable petite horloge...
labièle de cadix
Nombre de messages : 1430
Re: PP 3 B Staub - Vidange
Message par alex79 le 6/8/2016, 22:35
Pour vidanger le moteur, il faut enlever les 2 masses sous le moteur, puis vous aurez accès à la vis de vidange.
Vous êtes de quel coin de Charente-Maritime ?
Nombre de messages : 4383
Message par labièle de cadix le 7/8/2016, 00:25
Merci pour le tuyau, je suis près de Royan
Bonne soirée,
labièle de cadix
