tracteur Valor p45
tracteur Valor p45
Message par thierry 11 le 2/8/2016, 16:57
bonjour je possède un Valor trois cylindre capot rond et je voudrais faire l'entretien ( vidange moteur,huile du pont et hydraulique )
mais je n'ai aucun renseignement sur les huiles à mettre et leur quantités sur le forum il y a bien une doc sur le moteur,mais rien sur le tracteur lui même
si quelqu'un peut me renseigner merci d'avance
thierry11
thierry 11
Nombre de messages : 55
Re: tracteur Valor p45
Message par thierry 11 le 3/8/2016, 16:31
bonjour merci Jean Jacques pour les renseignements voici deux photos du valor T40 et non t45 comme j'avais mis
http://i35.servimg.com/u/f35/19/47/43/27/valor_10.jpg
http://i35.servimg.com/u/f35/19/47/43/27/moteur10.jpg
merci a+ thierry11
thierry 11
Message par jean-jacques rouleau le 3/8/2016, 23:14
Sympa les photos! ami
le mien n'est toujours pas réparé, moteur HS!
Nombre de messages : 10524
Message par thierry 11 le 4/8/2016, 09:57
bonjour jean jacques tu dis que ton moteur est HS tu es sur car ce sont dans moteur solide parfois c'est la pompe à injection qui est grippée
moi sur un D22 avec le même moteur , ce tracteur a été noyé est 1999 et resté dans un champs jusqu'à 2015 il était bloqué et avec du gazoil et de l'huile de coude avec mon fils il a redémarré.
je te dis bon courage.
a+ thierry11
thierry 11
Message par jmb34 le 4/8/2016, 13:43
Il me semble que le D22 est équipé d'un moteur MWM 2 cylindres .
A+ JMB
jmb34
Nombre de messages : 605
Message par jean-jacques rouleau le 4/8/2016, 19:01
Thierry 11 Merci! Embiellage "coulé"! le vendeur m'avait certifié qu'il était en bon état! (le prix étant peu cher, boite bloquée, étant à + de 500kms; je l'ai acheté sans le voir; le moteur Alsthom m'intéressait);
J'ai démonté le moteur, il est réparable (j'ai changé 2 ressorts hs de la Pi, refait la pompette go, les segments sont usés++, peu les cylindres);
Mais je n'ai pas pris encore le temps de le faire! :siffle:
Message par jmb34 le 4/8/2016, 20:28
J'ai un VALOR P45 en bon état , que je peut vendre çar je n'en ai pas l'utilité .Aucun frais a prévoir et carte grise présente .
A+ JM BARTHES
jmb34
Message par jean-jacques rouleau le 5/8/2016, 09:13
Merci  jmb34, pour la proposition! Perso,  en ce moment, je me bats avec mes pierres! (150m3 à trier et dégager!! travail pour un tracto!!);
