Pony 812 12volt ou 6 volt
r?solu Pony 812 12volt ou 6 volt
Message par THKxPierre le 31/7/2016, 15:01
J'ai acheté un pony 812 avec une faucheuse et relevage hydraulique
Problème je ne c'est pas si le moteur est 6 volt ou 12 volt. Le moteur n'a plus de bobine basse tension et a un alternateur récent, la batterie n'a plus d'étiquette donc très peu d'information les ampoules sont 12v mais je n'est pas trop confiance étant donner qu'un circuit électrique 6v peu faire marcher des ampoule en 12v
Démarreur :
Alternateur :
le moteur on voit qu'il manque la bobine basse tension :
la batterie
THKxPierre
Nombre de messages : 5
Tracteurs : McCormick 523, Staub 6500, Pony 820D ,Pony 812
r?solu Re: Pony 812 12volt ou 6 volt
Message par labièle de cadix le 31/7/2016, 16:40
La bobine : c'est de la haute tension - Une tension de 6V appliquée à des lampes 12V, n'éclairent pas, tout juste une lueur faiblarde - Vu qu'il y a un alternateur, c'est vraisemblablement une tension de 12V - Les alternateurs en 6V sont construits pour restaurer des véhicules de collection, ne se trouvent pas en occaz et valent la peau du dos...Donc à 99,5 % c'est du 12V.Le meilleur moyen de le savoir, c'est encore de tester la batterie avec avec un "Métrix"
De toute manière un démarreur 6V, alimenté en 12V ne grille pas à condition de ne pas tirer dessusDonc, pour un essai, pas de pb. Il y en a qui tournent ainsi à demeure...Mais ce n'est que du bidouillage.
labièle de cadix
Nombre de messages : 1510
Message par EA70000 le 31/7/2016, 18:18
Salut la batterie avec 3 bouchons = 6 volts
avec 6 bouchons = 12 volts
EA70000
Nombre de messages : 1118
Tracteurs : Renault 461
Message par THKxPierre le 31/7/2016, 21:54
merci pour vaut réponse j'ai la preuve que c'est un circuit 12v j'ai vu un marquage 12v sur le boitier ducelier sous le réservoir et merci pour l'info des batterie pour les bouchons
THKxPierre
